Старый 20.05.2015, 11:12   #41
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Гул при повороте руля до упора на ЭУР.
Может сначала напряжение надо проверить посностью и устранить неисправность в нем,если есть
legooo вне форума
Старый 12.08.2015, 23:04   #42
Марсель Казанский
Марсель Казанский не успел проявить себя
Re: Звуки при повороте руля!
Мне поменяли опорники по гарантии, а звук осталься. Думаете шаровые?
Марсель Казанский вне форума
Старый 12.08.2015, 23:29   #43
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Марсель Казанский Посмотреть сообщение
Менял год назад подвеску полностью, до замены подшипников опор было тоже самое. Поменял опоры на анвис + подшипники впз и все ок
yatur вне форума
Старый 13.08.2015, 14:13   #44
Sanek200
Аватар для Sanek200
Автомобиль: 21723 03-18
Sanek200 не успел проявить себя
У меня пробег 45т 10г 2172 в 13г меняли рулевую рейку, вот теперь опять стук появился. если на месте стоишь и покачивать руль в право то четкий стук в лево все норм. на ходу вроде все норм
Sanek200 вне форума
Старый 14.08.2015, 11:14   #45
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Sanek200 Посмотреть сообщение
Машина, как я понимаю, с ЭУРом?
Рекомендую проверить уши крепления ЭУРа, на которых он качается при регулировке положения руля (приблизительно в том месте, где заканчивается кожух рулевой колонки). Там втулки, похоже пластиковые, проблема в них. На двух моих машинах левое крепление мпело люфт почти миллиметр. Люфт отлично ощущается, если приложить к соединению палец и покрутить руль до появления стука.
Sector вне форума
Старый 08.06.2016, 20:14   #46
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
всем привет. проблема такая: когда крутишь руль вправо, перед самым концом-стук довольно громкий(как будто что-то за что то зацепилось и соскочило). это только когда машина на месте стоит. при движении такого нету. не могу понять куда там смотреть P.S стоит ЭУР.
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 09.06.2016, 19:30   #47
Nikolajj
Nikolajj не успел проявить себя
при крайнем повороте руля хоть влево хоть вправо шум как будто колесо цепляет защиту появляется когда машина стоит или медленно едит что может быть
Nikolajj вне форума
SAMANTA (10.06.2016), Гарисон (30.05.2025)
Старый 09.06.2016, 21:43   #48
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от SAMANTA Посмотреть сообщение
А куда там особо смотреть-то... Рулевые, шаровые, шрусы, подтянуть нижние ручаги.
Kostikov вне форума
Старый 31.07.2016, 01:51   #49
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Подскажите в чём может быть причина.
При небольших поворотах руля отчетливо слышен скрип. Дилер причину скрипа найти не смог, заказал новую рейку.
Пробег 13 000 км. Скрип появился сначала слабый на 8 000 км, а теперь он стал слышнее.
Может достаточно смазать пыльники рулевой?
Пиер вне форума
Старый 02.05.2022, 17:40   #50
AAA
Автомобиль: приора 2172
Вес репутации: 11
AAA не успел проявить себя
Добрый день! Машина с ЭУР Стоит на месте При повороте руля влево слышны такие звуки цык-цык=цык При повороте вправо все нормально Посоветуйте,что может быть
AAA вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
