Старый 23.02.2016, 15:50   #41
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Антикоррозионная обработка кузова
Сообщение от ment30 Посмотреть сообщение
Много слышал, что заливают отработку или нигрол в пороги против каррозии. В связи с эти есть несколько вопросов:
1. А стоит ли вообще это делать?
2. Как залить?
3. Сколько в порог помещается масла?
4. Не вытекает ли потом?
Да и вообще если не сложно, то отпишите сию технологию и результаты.
1.СТОИТ.Имхо
2.Через технологич отверстия
3.Я около литра в порог залил
4.Его через неделю слить надо.
Ri.264 вне форума
Старый 23.02.2016, 15:53   #42
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Масло в пороги
Лишним не будет, но не нигрол. Нигрол и отработку заливали наши отцы и деды, когда ещё не существовало спец. составов для консервации скрытых полостей. После того, как появился Мовиль и более совершенные, отработка канула в лета.
2. Как залить?
В задней арке напротив тормозного диска есть резиновая заглушка. Её убирают. Втыкают шланг спец. распылителя до упора в порог и постепенно тянут на себя. Излишки стекают через вент. отверстия в порогах. В порогах есть продольная перегородка с отверстиями, делящая полость порога на две части. Обработать надо обе части.
Примерно пол литра состава на порог.
Что сможет вытечь, то вытечет при обработке.
tst2 вне форума
ment30 (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 15:56   #43
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Масло в пороги
Фигарил с самодельного (из огнетушителя ) распылителя ....смешал отработку с синтетической пластичной смазкой...и зафигарил качественно ....там аж в туман)))
а да вру намешали мы отработку ,мовиль и синтетическую (нахаляву досталась) пластичную смазку...
Ri.264 вне форума
ment30 (24.02.2016)
Старый 23.02.2016, 16:47   #44
ment30
Автомобиль: приора рестайл.
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Масло в пороги
Я намешал мовиль, + пушсало + нигрол + уайспирит для придачи жидкого состояния, поставил пока для проверки как засохнет, каким будет, заливать буду шприцом до коробки вроде литровый, других нет нищтяков. Думаю мастику кардон добавить в эту смесь.
Может что убрать или добаить.
ment30 вне форума
Старый 23.02.2016, 17:02   #45
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Масло в пороги
Уайт спирит , имхо , лишнее, он как растворитель тут , не будет давать составу нормально прихватиться к поверхности ...
Ri.264 вне форума
ment30 (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 17:06   #46
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: Масло в пороги
Мне кажется, что не нужно мешать. Нужно брать готовый целевой состав. Во первых, состав должен оттеснять влагу (воду) с поверхности. Во вторых, состав должен иметь сверх высокую смачивающую способность и проникать под грязь, пыль, трещинки в ЛКП и пр. И в третьих, состав должен образовывать защитную пленку.
Производитель тщательно подбирает рецептуру. Например, Мовиль намного превосходит Мовиль-1 и Мовиль-2. И пр. Мы же, своими добавками, нарушаем баланс веществ в составе и ухудшаем его свойства.
tst2 вне форума
ment30 (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 17:37   #47
ment30
Re: Масло в пороги
Уайт спирит- чтобы пушсало стало жидким, его за долбишься заливать, там его чуть чуть где то читал 200 грамм уйспирита на банку 2 кг пушсало вроде. Когда испаряется то остается мягкая пленка.
ment30 вне форума
Старый 23.02.2016, 17:51   #48
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: Масло в пороги
Уайт-спирит или по другому это Нефрас С4-150/200 . Т.е. фракция перегонки нефти с кипением от 150 градусов до 200 градусов. Это медленно сохнущий растворитель. Чуть ли ни как солярка. Если уж и использовать растворители, то более летучие, например бензин Калоша, или по другому Нефрас С2-80/120. Разжижает состав так-же, зато быстро сохнет (испаряется).
tst2 вне форума
ment30 (24.02.2016)
Старый 04.03.2016, 06:23   #49
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Re: Масло в пороги
Масло из КПП с мовилем, и распылитель краски ( для финишных подкрасочных работ) на полную мощность, фигачиш и крупные капли по воздушной струе во все углы залетают в пороге, и не только.
Только фильтровать надо масло и мовиль, мовиль греть на водяной бане или после размеса с маслом фильтровать)))
Добавлено через 49 секунд
И ничо затыкать не надо, и под пластиковым порогом обработать моэно
Да кстати есть ещё пневмораспылитель, но он менее удобен, у него бачёк с низу подключается, и мыть его парево, а у краскораспылителя (матрикс) бачёк вертится, и можно хоть строго вертикально распылять)))
ДимонМ вне форума
Старый 04.03.2016, 14:14   #50
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Масло в пороги
Уважаемый ДимонМ, есть специальный пистолет для распыления,у него распылитель находится на трубке , от рукоятки примерно 1 метр.
тракторист63 вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
