01.09.2015, 16:56
#41
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Двигатель и его системы.
angtar
у меня стоит, проблем нет...
в
дневнике на ЛКК номера написаны
сейчас пробег 113000
выжимной из комплекта ставил или менял на другой?
01.09.2015, 17:02
#42
Сказал(а) спасибо: 132
galansky63
ставил все из комплекта
© Фаина Раневская
01.09.2015, 17:22
#43
на приоре греется на ходу при 110км/ч. до первой красной метке.что может быть.а при низкой скорости,примерно 90км/ч.,около 100градусов.поменен термостат и продул радиатор.под скажите пожалуйста.заранее спасибо.
01.09.2015, 17:37
#44
Сказал(а) спасибо: 24
galansky63 ты собрался сцепу менять,почему сакс,а не лук,валео? может у тебя аргументы какие есть,а то я стою перед выбором лук,валео,сакс!!??
01.09.2015, 18:34
#45
ПРИОРА 08308
термостат и помпа. если термостат исправен и греется, то провернуло крыльчатку помпы.
Добавлено через 56 минут
007persei , я ее менял 2тыс км назад на люк. Тот что поставил вообще не нравится, при малейшей нагрузке с полувыжатой сцепой горит, но это не главная причина, главная- немного ведет, видимо не ровно отжимается корзина. Так кпп захрустит, вот хочу поменять. Есть мнения в инете что настоящего люка нет в продаже с того момента, как с завода пошло валео. Утверждать это не буду, но судя по своему опыту, отрицать тоже не могу. Валео точно не поставлю, у друга с завода корзина не ровно отжималась, сцепу вело и захрустели 2 и 3 передачи. Вот методом отсеивания остановился на сцеплении сакс.
01.09.2015, 22:05
#46
galansky63 когда менять собираешься? сколько у вас сакс стоит?
01.09.2015, 22:40
#47
007persei
когда не знаю, куплю в экзисте или емексе. цена около 4тыс. еще выжимной skf куплю
02.09.2015, 00:16
#48
galansky63 интересно будет реальный отзыв о сакс почитать! а есть номер skf для заказа? (я так понимаю, что отзывы о выжимном сакс не очень)
Если не путаю,то форумчанин Кошка ездил на лук,валео и сакс! и сакс ему понравилось больше!
02.09.2015, 00:31
#49
007persei
да, где-то попадалось что он сакс рекомендовал.
вот номер 3000 951 033
02.09.2015, 08:30
#50
Сказал(а) спасибо: 47
galansky63
А что с родной корзиной? Может стоит взять только ведомый диск. Или вообще диск от Акцента 1,5.
Текущее время: 22:44 . Часовой пояс GMT +3.
