Старый 20.10.2017, 01:01   #41
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Разрезные шестерни на сток валы.
если хочешь получить больше эффект - поставь хотя-бы новый от 1,8 пластиковый - будет что-то типа как на М-пауэре - при этом он лучше выглядит (причем - намного) и меньше будет греться.
с переходником там надо помудрить - но все это решаемо - при желании.
Эх, кто б его тут поставил, да всё расписал. Там, вроде, каналы надо в ГБЦ точить под него, а то толку тоже не будет. На Драйве где-то был отзыв про него, когда он просто ставился на сток (валы, шестерни, прошивка, выпуск) и прихода вообще не было. А мне он тоже нравился. По виду солидный, и, что самое главное, стоковый вид под капотом.
SoftFelix вне форума
Старый 20.10.2017, 08:48   #42
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Причем тут каналы ГБЦ?
На моей машине М-пауэр стоял на полностью СТОКОВОЙ ГБЦ - как это ехало - есть ссылка пару постов назад.
Если получалось с ним - почему не должно получиться с новым пластиковым от 1,8?
Далее - на той же самой стоковой ГБЦ стоял рес турботема 3,2 л - там вообще трубы по 40 мм - т.е. по теории - срыв потока и все такое - но тем не менее - были и низы и прибавка на верхах.
Один только нюанс - ресивер будет работать в паре с выхлопом - на моей машине так и было, на сток выпуске такого эффекта не будет.
Расточить каналы - это конечно хорошо, но необходимость в этом тем больше - чем больше снимается с мотора.
REDLINE 123 вне форума
Старый 20.10.2017, 10:22   #43
SoftFelix
Так у него же 37мм, а стоковая ГБЦ 21126 впуск 35мм.
Старый 21.10.2017, 13:27   #44
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
На своей ГБЦ совмещал каналы по прокладке 2112, снялось прилично метала.
Жду вот с АлЯ экспресса адаптер.....дабы посмотреть, что там с наполнением происходит...... Ибо мой жопомер показывает какую-то хрень...))) В смысле вчера выставил вПуск против часовой -4., вЫпуск оставил 2 гр. Против часовой.
Сразу же отметил ровный и напористый(гы-гы) ХХ, увереннный старт с места,...переключение на 3300 на вторую и уверенный раскрут с 2000 об/мин.......НООО после 3500 вообще ничего нет..... Не подхватов, не уверенной тяги. Решил попробовать крутнуть до 7000 тысяч на второй(на 2-й передаче с 2000 и до 7000, тапка в пол-лучше всего ощущаются все пики и провалы).... хватило одного раза......после 4700 чуствуется что тяга вообще проподает, ну а после 5200 только надсадный, бесполезный рёв.....))) После обеда, мотор остынет, заверну выпуск по часовой на четыре градуса, а завтра открою оба вала в +5, попробую и на этом завершу эксперименты, до весны. В смысле выставлю впуск в +3(2).,., выпуск +3(протв часовой...или в 0 пока не решил).
борода-020 вне форума
Старый 22.10.2017, 16:39   #45
REDLINE 123
а если не совмещать каналы - что тогда?
прибавки не будет?
так получается - по вашей логике?
Старый 22.10.2017, 18:18   #46
SoftFelix
прибавки не будет?
У меня логика простая: если делать, то делать хорошо. Ступенька в 1мм по всему диаметру каждого канала - это плохо. Срыв потока обеспечен. Была мысль при установке этого ресивера использовать шаровую шарОшку хорошего качества на 38мм и прямо на двигателе, обеспечив соответствующую защиту от попадания опилок, чуть снять фаску на впускных каналах.
REDLINE 123, я за качественное внедрение этого ресивера, чтоб он смог раскрыться полностью. Колхоз каждый может сделать.
Старый 22.10.2017, 18:42   #47
REDLINE 123
Ну - дело хозяйское, колхоз - дело добровольное
Я валы недавно вкинул - на всю ту же стоковую голову - на впуске остался все тот-же ресивер с трубами 40 мм. Единственное - что было сделано - убрано "мясо" под кулачки - т.к. валы просто не проворачивались. Каналы по прежнему не совмещались и не дорабатывались.
Результат - на 3-й при 7000 МРВ 390 кг - и крутится туда достаточно легко, на 4-й тахометр уходит за 6600 - макс. скорость (реальная - не по диагностике и уж тем более - по спидометру) - уже за отметкой 200.
От стока уходит хорошо, в общем - я вполне доволен)
Получается - сделано по колхозному, но меня это как-то не парит и вполне устраивает - я не настолько фанат фен-шуя
Старый 22.10.2017, 18:48   #48
SoftFelix
Вооот! А я в первой десятке этой секты.
Старый 22.10.2017, 21:30   #49
борода-020
Еееех ...до весны теперь наверное..... Из "Нуждиков" наверн чё-нить кину...
Гы......вечером подоткнул свой Я 7,2 ,после месяца катания на М73 на 3-х разных прошивках от Ледака, ММ, и Паульса.... Прям свежее ощущение такое...."Январь реально ЕДЕТ!!!!! Едет ЛУЧШЕ во всех режимах и на переходах с ПХХ на газ и на ХХ.
Старый 22.10.2017, 22:34   #50
REDLINE 123
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
весной наверное верну разрезные шестерни - и опять крутить - может еще что выжму)
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
