Старый 15.02.2016, 13:22   #41
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.) часть 2
полноценный перевод на Е2 исправит этот косяк
max210876 вне форума
Старый 15.02.2016, 15:33   #42
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Сообщение от max210876 Посмотреть сообщение
кто бы спорил
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 15.02.2016, 18:00   #43
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я выше привел инструкцию))). Делается легко и забудете про ошибку 0422
YURII.N вне форума
Старый 29.02.2016, 10:27   #44
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Сообщение от Elkent Посмотреть сообщение
Парни подскажите , сегодня , пока ждал жену с работы , решил продиагностировать свою приору , программа Opendiag+ELM327 (эбу 17.9.7) , так вот два параметра были в красной зоне по допускам:
1. Фактор старения нейтрализатора - 0,5
2. Концентрация топлива в адсорбере - 2,83
Диагностировал при температуре двигателя около 80 градусов , на холостом ходу , если это важно. По поводу нейтрализатора : от чего вообще зависят эти показания и стоит ли волноваться ? Прочитал , что этот параметр на ЭБУ 17.9.7 должен быть <0,45 . Пробег 35000 км , вроде маловато для выхода из строя катализатора .
По поводу адсорбера вообще ничего не знаю , может кто пояснит!
Как обстановочка с данной проблемой, решилась? Интересуюсь ввиду того, что вчера обнаружил аналогичную проблему у себя. Даже проблемные показатели почти один-в-один. Сделал сброс ЭБУ с инициализацией, вроде как стала немного шустрее бежать, но проблема с фактором старения нейтрализатора не пропала. Кстати, на параллельном форуме данную проблему обрисовал Калиновод. Те же показатели запредельных величин. Но и там ответа внятного, что делать, не было.
Yuri UA вне форума
Старый 29.02.2016, 16:12   #45
YURII.N
Ресурс катализатора зависит не только от пробега, его может убить одна заправка дерьмовым бензином. По адсорберу не знаю, одна мысль только приходит, проверьте клапан адсорбера, тот, что на декоративной крышки ДВС стоит, может забит и не работает.
YURII.N вне форума
Старый 04.04.2016, 10:37   #46
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Метод не мой, но рабочий, езжу со вставкой на штатной прошивке.
Обманка (RC-фильтр) для исключения ошибки 0422
диагностического датчика кислорода (после катколлектора)
Необходимые компоненты:
1. Колодки четырехпроводные «мама» и «папа» идентичные колодкам разъема датчика кислорода, цвет
проводов не важен.
2. Сопротивление (см. схему – R) номиналом 640 кОм – 1 мОм, мощность 0,5 Вт. Я использовал 1 Мом,
см. фото.
3. Конденсатор (см. схему - С) неполярный, желательно керамический, номиналом 2,2 мкФ, рабочее
напряжение 50-100 В, см. фото.
Далее проверяем распиновку колодки ДК, цвет проводов и их расположение в колодке должны
соответствовать схеме, см. рисунок. Если не соответствует разбираемся – что за датчик и где у него
сигнальные провода.
Внимательно смотрим на на новые колодки разъема: определяем которая пойдет к датчику и которая к
жгуту; определяем расположение контактов A, B, C, D в колодках, обозначения нанесены на корпусе,
видно с лупой. Нужные нам сигнальные «+» и «-«, соответственно А и С, расположены по диагонали.
Собираем вставку согласно схеме см. рисунок.
Важно: по направлению от ДК сначала в разрыв сигнального провода "+" (контакт А) впаивается
сопротивление, затем между сигнальными «+» и «-« (контакты А и С) впаивается конденсатор.
Все очень тщательно изолируем, термоусадкой и изолентой.
Устанавливаем вставку в разрыв колодки датчика кислорода. (см. фото).
На всякий случай обнуляем ЭБУ (скидываем клемму).
Всё.
Радуемся и наслаждаемся отсутствием горящего ЧЕКа на панели.
если ставить коллектор без катализатора, такая манипуляция пойдет, без перепрошивки? а нет схемки какой-нибудь что бы вообще без лямдазоднов работала?
Последний раз редактировалось vispower; 04.04.2016 в 11:00.
vispower вне форума
Старый 04.04.2016, 11:01   #47
Сказал(а) спасибо: 1,213
А инете картинок полно. Что-то типа такого
Старый 04.04.2016, 13:57   #48
vispower
если без катализатора коллектор ставить лямда зонды куда? выкидываются после прошивки?
vispower вне форума
Старый 04.04.2016, 14:18   #49
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Один всегда оставляют, но можно и оба
ZOLOTOI вне форума
Старый 04.04.2016, 14:25   #50
YURII.N
Пойдет. Бери вставку с гнездами под две лямбды. Вообще без ДК только менять прошивку в ЭБУ.
YURII.N вне форума
vispower (04.04.2016)
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
