Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да
64
52.03%
нет
59
47.97%
26.01.2009, 17:10
#41
Ответ: Давление масла
уровень масла почти максимум, и главно на каждом повороте влево загорается, направо нет, по прямой -всё в норме,и педаль газа никак не влияет, хоть в пол, хоть на холостых...
26.01.2009, 17:21
#42
Может датчик барахлит, отходит там чего? Можно движек завести и пошарудить по проводам датчика, будет лампа мигать или нет.
26.01.2009, 17:33
#43
На гарантийной СТО сказали надо движок перетряхать, манометром меряли давление ниже номы, но допустимо почти, а денег столько нет:(.
26.01.2009, 17:40
#44
датчика 3 разных ставили, и тоже самое
26.01.2009, 17:46
#45
Я даже теряюсь, может масло паленое, может что в заборник попало (тот который в поддоне), может с фильтром маслянным непонятки, ну или двигло прибитое, в частности подшипники на кол.вале (что маловероятно). Вот только это все не объясняет левый поворот, вот если бы уровень был маленький, то понятно. Думаю есть смысл снять картер и посмотреть что там с заборником масла, чет думается мне что с ним не все в порядке.
26.01.2009, 19:44
#46
Viper Для начала проверьте масляный фильтр. Затем проверьте сетку маслоприемника возможно она засорена. Так же это может быть в чрезмерном зазоре между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала в этом случае вкладыши замените в противном случае отремонтируйте коленчатый вал. Посмотрите редукционый клапан возможно перекос его. Износ шестерен масляного насоса. Это определяется промером деталей.
26.01.2009, 21:46
#47
У кого какие мнения, на сколько хватит двигла, если забить и ездит так? у кого какие мнения?
Денег на снятие и ремонт коленвала нет, кризис хуле...
26.01.2009, 22:09
#48
Viper
Если застукает, будет дороже. А стукнуть может хоть завтра с такими раскладами, советую поставить авто до лучших времен.
26.01.2009, 22:11
#49
Sergey_B
Думаю никто не скажет.
Я бы ничего не делал, пока не будет гореть более часто.
26.01.2009, 23:56
#50
Сказал(а) спасибо: 27
Viper
После того как загнуло клапана(где-то писал с фотоотчётом) и ремонта лампа иногда мигала,потом тыщи 3-4 км всё было в порядке и щас опять.
А какой пробег авто был до ремонта? Сдается мне, что ремонт с заменой клапанов сделали некачественно.
Текущее время: 13:46 . Часовой пояс GMT +3.
