31.01.2016, 19:56
#1
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Поставил перед новым годом термостат Лузар,температура с печкой под 90.Доволен.
31.01.2016, 19:59
#2
Сказал(а) спасибо: 12,308
B u r e , Смотрел Стоял 2108-160, или 120 и далее не помню,клапан не обрезинен.
31.01.2016, 20:27
#3
Сказал(а) спасибо: 74
santers161 , сперва то же держал 88-89 а потом 82-83. Правда при любой погоде на трассе
31.01.2016, 20:57
#4
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
Вася75
Меняй не жди расход заметно увеличивается у меня сразу видно по трассе с 6,6 литров,до 7,8 прыгнул
да я вот заметил уже, что расход стал больше:(
31.01.2016, 20:58
#5
Сказал(а) спасибо: 1,147
Вася75
Ставил на серый герметик АБРО
-Вот зачем они все мажуг герметиком???Там и так все прикрасно держит.
01.02.2016, 06:25
#6
Сказал(а) спасибо: 20
Вася75 , неплохие показатели температуры для зимы,самое главное что бы на долго хватило и не начала падать.А какая температура была указана на термостате Лузаровском?
PAE , Тут все просто мажут на всякий случай,что бы клиенты не возвращались устранять течи!
01.02.2016, 09:36
#7
mihalch , Да зима ушла с наших краев 0-+5 на всю неделю.Написано на нем 85 градусов,когда поставили открылся при 87-88 градусов(т.е. начал радиатор становится горячим полностью). На старом тоже было 85 градусов.Короче чуть не поднимается стрелка на приборе и не становится на 90.
Отзывы конечно разные,при первой возможности буду смотреть другие в запас.
02.02.2016, 14:59
#8
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Всем привет! Завел,на холостых дождался когда включится вентилятор,нижний патрубок холодный,включилась 2я скорость вентилятора,патрубок холодный. Термостат сдох?
02.02.2016, 15:01
#9
Сказал(а) спасибо: 335
shuval73 , пинтиратура какая?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
02.02.2016, 15:40
#10
леха=60 , температура только по стрелке приборки 100,а вентик то на 2й молотит,правда шитая Паулюсом евро 2.
Текущее время: 06:37 . Часовой пояс GMT +3.
