Старый 26.02.2016, 10:14   #41
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Можно попробовать зачистить и смазать контакты замка зажигания. Хотя б только смазать. Может будет лучший контакт и проблема решиться? Если налить вдшки в личинку - до контактов дойдёт?
Vovabs вне форума
Старый 26.02.2016, 10:18   #42
Сказал(а) спасибо: 335
Vovabs, WD не смазка
Старый 28.02.2016, 03:33   #43
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну а с плавающими оборотами во время наката кто сталкивался ?
barabuler вне форума
Старый 28.02.2016, 13:28   #44
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от barabuler Посмотреть сообщение
чип-тюнинг в помощь
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.02.2016, 09:09   #45
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
На чип тюнере была статейка, не могу найти ее.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 29.02.2016, 19:25   #46
ПетВас
Автомобиль: Приора Универсал
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
ПетВас находится на правильном пути
На ПРИОРЕ у меня было когда двигатель нагревался 90-95град.то на хх обороты через каждые полминуты поднимались до 1500 потом падали и так все продолжалось. Менял регулятор хх.Датчик положения заслонки-протягивал все соединения -устранял все подсосы.Потом бросил-на ходу проблем небыло и расход топлива был 6-6.5 л.Потом купил балончик для очистки корбюратора-снял с дроссельного узла резиновый патрубок и набрызгал в узел по стенкам .Поставил все на место.Завелся дв-ль тяжело.Через полчаса еще раз повторил-и все стало нормально.Попробуйте может у вас тоже получится. Желаю удачи
ПетВас вне форума
Старый 01.03.2016, 07:20   #47
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
barabuler,Я сталкивался и сталкиваюсь до сих пор. Почитай на чиптюнере
GEMINI вне форума
Старый 02.03.2016, 17:42   #48
barabuler
GEMINI,
Так и не заборол проблему ?
Пишут что это дк, эбу, проводка.
Но у меня эта проблема приобретеная. Если дк1 не работает то ошибка должна же быть ? У мну ошибок нет.
Старый 02.03.2016, 17:54   #49
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Была проблема такая.
При прогретом двигателе на хх обороты подскакивали, до 1500 -2000.
Проблема была не постоянной, а только в тёплые времена года. Подключил сканер, вывел основные параметры и стал ловить этот глюк.
В итоге выяснилось что при полностью прогретом моторе ДПДЗ иногда показывал отклонение
дроссельной заслонки, в среднем на пол градуса.
Думал датчик гонит, оказалось он в порядке, но заслонка то всё равно отклоняется, причём реально приоткрывается, ИЗ ЗА НАГРЕВА БОЛТИКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ ЗАКРЫВАНИЯ, ОН ЧУТОК РАСШИРЯЛСЯ...
ДимонМ вне форума
Старый 02.03.2016, 18:53   #50
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Сообщение от ДимонМ Посмотреть сообщение
Ересь... Чушь несусветная. Извиняюсь за прямоту.
WineS вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
