Старый 11.03.2017, 16:09   #41
Евген985
Автомобиль: -
Re: Какие свечи вы используете-5
IK20 1,1мм
Евген985 вне форума
Старый 11.03.2017, 16:20   #42
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Так все понятно. W20TT это свечи с зазором или 1,1 или 0,8мм а Q20TT это свечи с зазором или 0,8 или 1,1мм или 0,95мм( https://vk.com/topic-46557216_27464027) или 0,7мм. Это все понятно.
Не понятно как это узнать при заказе? Наименование одно а зазоров - куча.
А я про пдф ный каталог.
Но и в инетной форме подбора аналогично. ОКА - 0,8мм--Q20TT присутствует а нажимаете на нее и
Electrode Gap (mm)
1.0
а W20TT --0.8
IK20 1,1мм
По идее так и д.быть. Электрод тонкий, пробойное ниже, зазор максимально возможный.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 11.03.2017, 16:45   #43
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Вы прикалываетесь сейчас? Я уже ссылку на каталог кинул, где прописывают зазор для каждой свечи. W20TT идут с зазором 0.8 мм и никак иначе, а Q20TT- 1.0мм. Не существует Q20TT с зазором 0.8. Вам бы нужно сначала про линейку TT почитать, они их позиционировали как более универсальные свечи ( "Меньше объем склада при том же диапазоне применяемости: новые свечи охватывают те же применения меньшим количеством позиций!"), поэтому зазоры необходимо корректировать под двигатель. Если этого делать не хочется, то ставьте Q20PRU-11
korenovsk вне форума
Старый 11.03.2017, 16:56   #44
AliBaba007
Где написано что надо корректировать зазоры под двигатель?
Какой зазор у DENSO 4608 ?
26 B6113E 02/88-12/08 Q20R-U Q20TT IQ20TT 2
26 VAZ-11113 02/88-12/08 W20EPR-U W20TT IW20TT 2
Да ну вас...
Старый 11.03.2017, 17:01   #45
korenovsk
А что Вам должны еще написать, что "Мы сделали свечи Q20TT с зазором 1.0, но если у Вас Ока, то скорректируйте зазор до 0.8мм, а если Приора то можете и так оставить или выставить 1.1мм"? Наверно человек сам должен это осознавать
Старый 11.03.2017, 17:03   #46
AliBaba007
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Мне должны указать зазор. Так 4608 с каким зазором?
И глянь картинку выше: они там и на 1,1 идут и на 0,8. Если бы еще там была тонкая нидл платина то тут еще вопрос был бы.
Да ну вас...
Старый 11.03.2017, 17:05   #47
korenovsk
Я Вам скинул ссылку. там все указывается
Старый 11.03.2017, 17:14   #48
AliBaba007
не угадал - зазор был меньше 1,0. по памяти 0,95 не лезло а может и 0,85
а вот и идругой зазорчег:
http://www.lanos.in.ua/forum/index.p...69375&hl=q20tt
А каталог... эээээ.... Да и из описания следует что там 0,8 без вариантов. Хотя один зазор на все быть не может.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 11.03.2017 в 17:35.
Старый 11.03.2017, 19:33   #49
korenovsk
а я и не гадал... эти цифры указывает производитель. После того как я взял Denso IQ20TT с кривыми электродами, вера в эти свечи пропала, хотя и раньше больше нравились NGK. Хоть и пишут, что сделано в Японии, но скорее всего их лепят в Китае. Выше писал про измерение зазора сегодня на этих свечах. Да и ТТ, еще раз повторюсь, универсальная линейка свечей. Перед установкой надо проверять зазор
Старый 11.03.2017, 20:29   #50
AliBaba007
Есть там же каталог в pdf . Там сложно понять по обозначению что там будет. Тут выше6 есть картинка.
А это просто подбор свечей, в pdf там так же, но есть строчки с 0,8.
Да ну вас...
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
