Старый 25.12.2017, 19:06   #41
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Переделка натяжения ремня генератора
я вчера тоже сделал эту переделку.
действо по сложности (муторности) практически такое-же, как доставание генератора на машине с кондеем и установка обратно.
все-таки собрал комплект деталек в своем городке.
Ролик как у автора идеи на драйве от Hyundai (арт. 24810-26020), шайба толстая - нашлась только с внутренним отверстием на 10 мм (нового образца), ремень ContiTech 1080.
Самое главное - нашел болт - в магазине "Крепмаркет" каленый длиной 127 мм с неполной но "хитрой" резьбой (вроде дюймовая) и гайки к нему. Голова болта под 6-ти гранник. Вот болты с резьбой на всю дину есть 130, 150 мм, а с резьбой на конце нет, пришлось взять такой.
Ролик от Hyundai имеет одно преимущество - его "внутренность" представляет стакан с дном, выступающим с одной стороны ролика
https://yandex.ru/images/search?text...t=simage&lr=23
получается, нужен не очень длинный болт (хватило 127 мм), шайба/гравер/гайка спрятались внутри ролика.
Подпиливать пришлось кронштейн опоры двига, только меньше, чем автор идеи на драйве, по сантиметру от места касания ролика на кронштейне.
Установка: ролик надевается уже на проложенный ремень, при этом болт полностью утоплен в кронштейн гены, потом болт впихивается в шайбу и ролик. И это получается, если сначала снять опору двига (кронштейн опоры и так доставать-пилить), опора очень мешает.
А потом установка на место опоры и самое гнусное - его кронштейна, двиг поддомкрачен в картер, поднял выше - шкив кондея слишком приблизился к лонжерону, кронштейн опоры не всунуть, ниже - кронштейн уже сам под опору не лезет.
И еще отнимал компрессор кондея - мешал установке ролика, а потом лежа под бампером всовывал его обратно. А сейчас понимаю - можно было компрессор не трогать, все равно ролик нужно ставить на проложенный ремень.
В результате нижний край ролика оказался в нескольких миллиметрах над шкивом компрессора кондея, то есть под ролик ремень уже не завести. И еще помогло, что у ролика отверстие на 10 мм, это дало возможность сместиться ролику чуть вверх, как раз под ремень.
Как получилось - на фотах. На одном фото видно, как ролик низом прижал ремень на шкиве компрессора
ID:	126683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126684   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oleinap; 25.12.2017 в 19:52.
oleinap вне форума
IRBIS_RZN (26.12.2017), Ri.264 (26.12.2017), syava-gor1 (25.12.2017), YURII.N (25.12.2017), ZERGUT (26.12.2017), АСаныч (25.12.2017), Пьяный Солдат (26.12.2017)
Старый 25.12.2017, 19:17   #42
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Ролик от Хюндая (как у автора идеи) дает возможность сделать крепление по другому. Для этого нужно на токарном станке выточить цилиндр длиной примерно 35 мм, наружным диаметром до 24 мм (внутренний диаметр стакана ролика 24 мм). По оси цилиндра сквозное отверстие с резьбой М8. И одну сторону цилиндра сточить под ключ ( ближайший по размеру).
И дальше получится так:
Штатный нижний болт гены - гайку долой, вместо гайки на болт накрутить этот цилиндр стороной под ключ к кронштейну гены;
на цилиндр надевается ролик стаканом наружу к лонжерону и затянуть отдельным болтом на 8.
В результате нижний болт гены сам по себе затянут, а ролик прикручен отдельно и при необходимости ролик можно снять не трогая болт гены.
Я долго смотрел на гайку-удлинитель на 8, но ее длина больше, чем надо, самому отторцевать напильником ровно не реально...
oleinap вне форума
Ri.264 (26.12.2017), syava-gor1 (25.12.2017), АСаныч (25.12.2017), Пьяный Солдат (26.12.2017)
Старый 25.12.2017, 19:19   #43
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Ну ребят и гЕморно же у вас это дело.
АСаныч вне форума
Старый 25.12.2017, 19:49   #44
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
Сегодня сделал, по такой же схеме, на своей машине ремень генератора. В качестве ролика использовал обводной от ГРМ вазовский. На счёт натяжного, в корячить ни как не получится, слишком большой диаметр.
а что использовал в качестве болта? длина, резьба на всю длину или на конце?
но когда очень хочется, то 6-7 часов гемора в гараже за за удовольствие
oleinap вне форума
АСаныч (25.12.2017)
Старый 25.12.2017, 20:40   #45
АСаныч
Цель - результат.ИМХО. Который вы достигли. На нашей проще конечно, поставил натяжной - и нет проблем (если отсутствует).
АСаныч вне форума
Старый 26.12.2017, 09:19   #46
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А углубление в ролике -та часть куда шайба прижимается идеально ровная? Конусности точно нет? Или цилиндрик придется "подгонять" вручную по месту?
Ну а в случае чего , замена ролика или ремня - будет не геморной?
Ri.264 вне форума
Старый 26.12.2017, 09:20   #47
АСаныч
Почему она должна быть не ровная? С другой стороны, какая разница.
АСаныч вне форума
Старый 26.12.2017, 09:23   #48
Ri.264
Аватар для Ri.264
Ролик HYUNDAI-KIA 2481026020 стоит 703р , а его аналог ASIN.GT210170 - 245р или GMB GT10170 - 253р ...ДОСТОЙНАЯ же замена?
Ri.264 вне форума
Старый 26.12.2017, 09:26   #49
АСаныч
ASIN недостойная KIA, поверь.
АСаныч вне форума
Старый 26.12.2017, 09:32   #50
Ri.264
Аватар для Ri.264
а GMB ? те же вроде надежные, а ASIN почему плох? Выжимные же вроде на высоте их фирмы?
Ri.264 вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
