Старый 29.06.2011, 00:18   #41
Булатов Виктор
Булатов Виктор не успел проявить себя
Re: Проблемы с дальним светом
У меня год назад была такая проблема. Снял переключатель, разобрал, видимо замыкались контакты сигнализации дальним светом (30-56а) подогнул, чтобы не было случайного замыкания. Езжу год все работает нормально
Булатов Виктор вне форума
Старый 05.07.2011, 18:44   #42
aleksa58978
aleksa58978 не успел проявить себя
ребята подскажите,не горит ближний и дальний свет на правой фаре ,а на левой все хорошо горит,что может быть?предохранитель или сама лампа?
aleksa58978 вне форума
Старый 06.07.2011, 10:21   #43
Сообщение от aleksa58978 Посмотреть сообщение
Конечно, в первую очередь проверить лампочки, для надёжности поменять их на заведомо рабочие, можно из соседней фары. При замене проверить разъёмы на самих лампах (внутри фары) и разъём к фаре.
Старый 30.08.2011, 11:40   #44
Alberto
Ярославская ячейка
Аватар для Alberto
Автомобиль: LADA 21723
Alberto не успел проявить себя
Re: Самопроизвольное включение дальнего света при включении поворота налево
Сообщение от Rifle_32 Посмотреть сообщение
спасибо за помощь) на выходных буду заниматься..
Отпишитесь пожалуйста, после замены все работает?
Alberto вне форума
Старый 28.10.2011, 21:32   #45
Grumman
Аватар для Grumman
Grumman не успел проявить себя
Перестал включаться дальний свет. При кратковременном нажатии на себя(моргнуть) слышен щелчек в реле, но дальнего нет. Машине год. На релюху в сервисе еще и кнопку валет приклеили... На сервис ехать 100 км. Вот не знаю что выгоднее: или самому заморочиться, купить реле или ехать на сервис.
Grumman вне форума
Старый 30.10.2011, 17:05   #46
Grumman, Дак раз реле щёлкает, то зачем же его менять??
Начните с проверки целостности ламп.
Старый 04.11.2011, 20:46   #47
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
У меня сначала при включении поворотников моргал дальний свет, теперь дальний очень плохо включается (может включиться только с двадцатой попытки). Купил новый переключатель света фар. Сейчас читаю книжку и не пойму, неужели, чтобы поменять этот переключатель нужно снимать подушку безопасности и рулевое колесо?
Diman179 вне форума
Старый 05.11.2011, 00:49   #48
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
Нет , не надо! Просто снимаешь кожух рулевой колонки и меняешь переключатель. Для спокойствия сними клемму с АКБ.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 05.11.2011, 04:47   #49
Diman179
Аватар для Diman179
Спасибо, уже заменил. Действительно все меняется довольно легко. В книжке как всегда намудрили. Только дело было не в переключателе, а в плохом контакте релюхи.
Diman179 вне форума
Старый 06.11.2011, 23:50   #50
Grumman
Аватар для Grumman
Со второй попытки пошевелил релле, заработало!
Grumman вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
