Старый 08.03.2009, 08:35   #41
N-Drey
Сообщений: n/a
Ответ: усиление ВЧ
Сообщение от yrok39 Посмотреть сообщение
у меня по 150W колонки,а в МА22 2х50 и частотная характеристика то же неахти...
это длс а не пролоджи или мистери у длс реальные характеристики и со своими 50вт он качает и звучит лучше чем китайские 150-200 вт
Старый 08.03.2009, 08:40   #42
yrok39
Аватар для yrok39
yrok39 находится на правильном пути
Ответ: усиление ВЧ
-ну тагда DLS 41
yrok39 вне форума
Старый 09.03.2009, 19:04   #43
vzm
Аватар для vzm
Автомобиль: Priora hetch Lux
vzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: усиление ВЧ
yrok39
Непонял пищалки есть или нет.
Не греши на усилок, во первых проводами какого сечения усилок запитан, магнитола, с аккумулятора или нет, к динамикам какие провода идут??? На пищалки можно простейший фильтр поставить - конденсатор на 1мКф, отсекутся низкие частоты.
vzm вне форума
Старый 09.03.2009, 20:00   #44
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: усиление ВЧ
Сообщение от vzm Посмотреть сообщение
yrok39
Для справки, при если в качестве фильтра первого порядка поставить конденсатор 1мКф, то при сопротивлении динамика 4 Ом отсечется все что ниже 38 000 Гц , если сопротивление динамика 8 Ом - то отсечется все что ниже 20 000 Гц , стесняюсь спросить для кого такие фильтры советуешь? Для летучих мышей?
Если твитер 8 Ом и нужно срезать гдето до 8000 Гц то емкость нужна емкость около 2,5 мкФ
Если твитер 4 Ом и нужно срезать гдето до 8000 Гц то емкость нужна емкость около 5,0 мкФ
Shkrek вне форума
Старый 09.03.2009, 20:24   #45
vzm
Аватар для vzm
Ответ: усиление ВЧ
У твитеров сопротивление достаточно высокое, а 4ом сопротивление обычных динамиков.
vzm вне форума
Старый 09.03.2009, 20:38   #46
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: усиление ВЧ
У автомобильной акустики, а в частности твитеров, самым распространенным сопротивлением есть 4Ом, реже 8 Ом, так что все сказанное мною постом выше остается в силе :biggrin:.
Shkrek вне форума
Старый 09.03.2009, 21:52   #47
yrok39
Аватар для yrok39
Ответ: усиление ВЧ
Сегодня выцепил свой старый Панасоник из проданой машины,благо знакомым продал.Вобщем с ним и этими новыми твитерами(на той машине стаяли другие,там звук вобще г...но был)стало лучше,т.е.допускает большее увеличение громкости без искажения...
-может всётаки сначала взять какиньть наикрутейшии твитеры всмысле, набор с мидами?Может сами твитеры перегружаются?
Вобщето похоже...
yrok39 вне форума
Старый 10.03.2009, 00:05   #48
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: усиление ВЧ
-ну что,прикупить ещё раз наабум усилок за 4-5т? "денег нет и эт не деньги" Например вот этот
http://www.magnitola.ru/Fusion-FP-1002-p-3112.html
http://www.magnitola.ru/DLS-MA22-2007-p-7580.html
Эти уси не в тему.
Вот усь ориентированный на работу с твиттерами:
http://www.magnitola.ru/Genesis-STEREO-60-p-629.html
saniaoav вне форума
Старый 10.03.2009, 00:14   #49
saniaoav
Ответ: усиление ВЧ
Для взрыва мозга можно присмотреться к таким твиттерам:
http://www.tria.ru/catalogue/avtomob...cat_31662.html
saniaoav вне форума
Старый 16.03.2009, 20:56   #50
yrok39
Аватар для yrok39
Ответ: усиление ВЧ
Привет всем! За это время прикупил усилок http://www.magnitola.ru/DLS-CA450-p-1937.html
взял попробовать твитеры SST22 Пробую дома на столе,БП 10Амперный,на что грешить незнаю,вобщем таже хрень,нет не скажу что совсем плохо,тем более для настольного вареанта,но всёравно нето,далеко не то! Того хрустального звука нет!Разве что громче стало...Режет этот ультрозвук да и всё. Там ещё написано "без нагрузки невключать",так а какже если надо будет сааб вытащить?
yrok39 вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
