Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 24.03.2009, 22:28   #41
Merman
Аватар для Merman
Автомобиль: Priora 21723-01-015
Merman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииMerman имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Пластмасски на которые ложиться полка
У меня тоже все скрипело, целый зоопарк сверчков, когда снял пластмассовые боковины, обнаружилось, что практически на всех кронштейнах, там где отверстия под саморезы (их три), небольшие трещины, и если пробовать боковину на изгиб, а именно это и происхожит при движении, ведь кузов не идеально жесткий, начинается скрип. Устранил следующим образом, металлической полоской усилил все эти кронштейны, наклеил деревянные рейки, получился своего рода каркас, на рейки приклеил фанеру 6 мм., просверлил в ней дырочки и в образовавшиеся полости залил монтажную пену, плюс приклеил накладки на динамики, т.к. у меня установлены в полку, после просушки вернул все обратно, предварительно закрепив все провода которые идут под белыми декоративными накладками. Теперь все тихо - душа радуется.
Merman вне форума
Старый 01.04.2011, 14:44   #42
Р о м а н
Р о м а н не успел проявить себя
Re: Пластмасски на которые ложиться полка
Сообщение от ALEX474 Посмотреть сообщение
Ребята такая ситуация: скрепят зание пластмасски на которые ложиться полка! И такой скрип как-будто они обо что-то труться че делать не знаю. Я их снималв местах где она соприкасаеться с кузовом проклеял спленом, но все-равно скрепит. Что делать? Кто как решал эту проблему?
У меня они вообще одна за одной сломались. Нет пласмассок, нет проблемы. Суко
Р о м а н вне форума
Старый 02.04.2011, 11:57   #43
Pedroman
Аватар для Pedroman
Автомобиль: 217030
Pedroman не успел проявить себя
Подложил "вонючку" елочку между сидениями и полкой- скрип пропал!!!
Pedroman вне форума
Старый 19.04.2011, 19:02   #44
Urik
Urik не успел проявить себя
У меня универсал и гдето неделю назад заскрипела пластмасска, на которую полка ложится.Пока ничего не разбирал.Кто что придумал, поделитесь.
Urik вне форума
Старый 19.04.2011, 19:09   #45
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Urik Посмотреть сообщение
Проверь затяжку саморезов и винтов, которыми она крепится к кузову.
Очень часто они не затянуты и пластмасса ерзает. Тяни, но осторожно, а-то придется побирать саморезы большего диаметра... )))))
motobest вне форума
Старый 19.04.2011, 19:13   #46
Urik
Я их кстати протянул в первую очередь, потом бумажку подложил пропало потом опять началось, похоже снимать её придётся и что то делать с ней, а то стыдно в машине с пацанами ездить-стебать начинают)))
Urik вне форума
Старый 05.05.2011, 06:55   #47
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Нет, бумажка - не есть хороший выход. у меня хетч, я пластиковые уши снял, по периметру герметик силиконовый проложил, поставил всё назад и год без малого проблем нет.
raw174 вне форума
Старый 08.05.2011, 13:00   #48
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Пластмасски на которые ложится полка
А у меня одно" ухо",со стороны ремней сломалось.решил менять полку на акустическую,т.к. Ни уплотнитель ни протяжка саморезов результата не дали.но фабричной полки не нашел,их к нам не привозят,решил сделать сам.как сделаю,отпишусь.
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 09.05.2011, 12:37   #49
DimonTX
DimonTX не успел проявить себя
Кстати насчет саморезов и винтов, у меня скрип на хетче как раз из за того, что они выкручиваются сами (те, саморезы, которые держат боковые пластмассины ближе к задней фаре), посоветуйте как можно сделать так, чтобы они не выкручивались?
DimonTX вне форума
Старый 09.05.2011, 14:05   #50
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от DimonTX Посмотреть сообщение
шайбу гроверную подложить
face вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
