Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 24.11.2016, 18:01   #491
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Re: Вибрации: руля, по кузову на скорости.
Была вибрация на скорости 90-120+ Колеса как бы отбалансированы, поменял местами колеса, заодно промыв внутрянку диска, все стало отлично. Вот и думай....
Fox_malders вне форума
Старый 24.11.2016, 19:05   #492
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Ну так внешний ШРУС вроде как хрустеть начинает когда ему плохо. Хруста не было никакого. И тут на форуме проскакивало сообщение как в дороге внутренний ШРУС развалился. Вот я и подумал "а вдруг у меня тоже внутренний ШРУС виноват"
И внешний может отказать без симптомов в виде хруста и треска до внезапного отказа.
Сообщение от Fox_malders Посмотреть сообщение
Что тут думать. Грязь смыл, убрал дисбаланс. Еще и колеса переставил, наверно с передка на зад. Колесо с херовым балансом сзади оказались.
У меня с новья на 105-115 была вибрация. Пропала когда развалился внутренний водительский ШРУС. С новым ШРУСом вибрации нет.
ок, будем знать.
Rolsen вне форума
Старый 25.11.2016, 11:08   #493
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
И такое у меня на двенашке было. Тоже был в шоке - резинки были целые, шумов никаких, а ШРУС рассыпался. На Приоре тож самое, но с внутренним. Подозреваю, что он был какой то кривой, вот и давал вибрацию. А рассыпался на большой скорости, когда из-за предполагаемой кривизны центробежные силы стукнули сепаратором по обойме или что то типа того.
Да, в мороз почти всегда дисбаланс из-за неравномерного намерзания грязе-снеговой корки на колёсах.
gvsp вне форума
Старый 06.12.2016, 16:56   #494
Yuran68
Yuran68 не успел проявить себя
Заменили сегодня коробас по гарантии, вибрация осталась((((, в пятницу поеду будем дальше копать
Yuran68 вне форума
Старый 23.09.2017, 10:29   #495
Vitsar
Автомобиль: ВАЗ 2172
Vitsar не успел проявить себя
Сто пудоффф резина или диск
Vitsar вне форума
Старый 05.05.2018, 23:24   #496
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Всем привет! Такая проблема. Периодическая вибрация на скорости 110-140км/ч, ощущается на руле (видно визуально) и педали газа. Вибрация возникает, плавно усиливается и ослабевает вплоть до полного отсутствия, т.е. как бы волнами. Примерно 8-9 сек. вибрации затем 8-9 сек. все нормально и так по кругу. От скорости и пройденного расстояния практически не зависит. Колеса отбалансировны в 0. Грузов не более 30 гр. По ощущениям вибрация сильнее в правую руку чем в левую. Думал дело в сход-развале, т.к. машину тянуло вправо. Схождение одного колеса было сбито почти на 1 градус. Исправили, но вибрация никуда не ушла.
Больше всего удивляет, что вибрация волнообразная, а не постоянная. С этой вибрацией живу уже лет 6. Думал дело в колесах, но она есть на всех 3 комплектах колес. В подвеске заменены все сайлетблоки, шаровые и рулевые еще заводские, и признаков смерти не подают. Диски тормозные менялись из-за износа, но после замены вибрация так и осталась. Ступичные и шрусы тоже вроде в норме. Куда блин еще копать ума не приложу.
Кстати, если при начале вибрации поддать газу то вибрация чуть слабже. А если отпустить газ, то вибрация существенно возрастает.
Может какой-нибудь привод кривой? У меня подвеска занижена на 2,5см и треугольные рычаги, так что в принципе есть вероятность касания правого привода за кузов или рычаг. Как проверить привод на кривизну?
Может у кого-то было подобное, что-то меня эта вибрация задолбала.
tim5 вне форума
Старый 10.05.2018, 18:04   #497
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Проверь балансировку всех колёс на хорошем оборудовании и геометрию, не факт что "в ноль" на станке в одной шиномонтажке будет также "в ноль " на другом станке. Вибрация на руле при скорости 90-130 это скорее всего дисбаланс передних колёс. Причины дисбаланса - не правильная (не точная) балансировка, деформация дисков (и как следствие не равномерный износ шины и далее растущий дисбаланс), радиальные повреждения шины (хотя бы одной), то есть разрушающийся корд брекера). Волнообразная вибрация это признак резонанса, когда совпадают частоты колебаний разных массива. Это могут быть массивные пары колесо-колесо, колесо-кузов (на скорости колебания кузова есть всегда), колесо-привод, но скорее всего очаг дисбаланса на каком нибудь одном колесе. Для такой плавающей вибрации на скорости свыше ста км достаточно дисбаланса 7-10 гр. Многие станки (например такие как АЕТ 910В китайские) уже с завода имеют погрешность измерения до 15 гр. хотя написано что точность измерения 1 гр. плюс настройка - можно установить 7, можно 10, а можно и 15 чтоб быстрее балансировать. Дисбаланс в 7-10 грамм может быть на всех колесах и его надо просто найти и устранить. Возможно конечно дисбаланс в ступица, диске томозном или приводе, но это как
правило маловероятно. В общем начинай с
самого простого, но подходи к делу серьёзно. Проверь геометрию дисков, внимательно исправность шин и геометрию и сделай точную балансировку чтоб, если без изменений останется всё, исключить колеса наверняка.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 10.05.2018, 23:39   #498
tim5
Аватар для tim5
masterkarlo, спасибо за советы.
В данный момент действительно стоят не идеальные колеса. Все 4 диска правились на станке и в последствии без проблем отбалансировались. Можно грешить на них, но предыдущий комплект летних колес был абсолютно новый из магазина. Старый комплект балансировался не один раз и все равно была вибрация и даже сильнее чем сейчас. Таже фигня и на зимнем комплекте колес. Правда на зиме вибрация чуть слабее. Возможно дело в размере колес (лето r15 195/50, зима заводское литье r14 185/60) и жесткости резины. Раньше грешил на сбирый сход-развал, а теперь уже и не знаю. На выходных попробую по переставлять колеса местами. Попробую вывесить перед, раскрутить колеса до 120 км/ч. Понаблюдаю, снаружи и снизу может биение чего-нибудь будет видно на глаз.
Сильно сбивает с толку именно волнообразный эффект вибрации и только на ровном асфальте. Чтобы проводить тесты нужно уехать далеко за город.
tim5 вне форума
Старый 11.05.2018, 09:30   #499
masterkarlo
Так или иначе есть два очага дисбаланса, точнее два вибрирующих тела (с точки зрения физики) с разной, но близкой собственной частотой колебаний, на графике как две синусоиды с почти одинаковым периодом. Когда пики этих волн совпадают ты как раз и наблюдаешь вибрацию, тот самый резонанс, затем пики расходятся и резонанс стихает. С подобным явлением я сталкивался когда на грузовых ходил, конкретно так моя шишига зудела волнообразно, но на руле понятно не было такого, просто волнообразная вибрация ощущалась и в кабинете и в кунге. Ездил так долго, грузовик все таки, потом случилось так что затеял раздатку поменять, но не успел, снял только задний кардан и меня в деревню соседнюю срочно отправили, поехал с включеным передком, на переднем приводе короче и сразу заметил что вибрации такой нет. В итоге потом заменил раздатку и кардан задний с другой машины дернул втихаря, и явление это пропало. Кардан там крутится гораздо быстрее колёс, видимо он имел дисбаланс или износ шлицевого. Возможно у тебя и правда виноват какой нибудь вал в коробке, скорость вращения которого отлична от скорости колёс и приводов.
Старый 21.05.2018, 16:08   #500
tim5
Аватар для tim5
Похоже что моя проблема была связана с колесами. У меня колеса были поставлены на шпильки с гайками. Так вот. У половины гаек оказался немного кривоватый конус (хз, как раньше не заметил). Из-за этого, видимо, колеса не правильно центровались на ступице. (хотя странно это, ведь выступ ступицы четко совпадает с ЦО диска). Поставил болты и вибрация ушла. Точнее почти ушла. Иногда появляется несильная дрожь. Связываю с шероховатостью асфальта.
Ну а волновой эффект вибрации, вполне мог быть резонансом правого и левого колеса.
tim5 вне форума
syava-gor1 (21.05.2018)
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
