Старый 29.08.2013, 22:23   #491
Gadkiy161
Ростовская ячейка
Gadkiy161 не успел проявить себя
Re: Подключение усилителя к шт. голове
Привет, всем! Вопрос: подключил усь AS f-300 к штатной бошке через тыловые выходы, проблема в том что, играет только до 20' громкости, потом усь уходит в защиту((( что это?
Gadkiy161 вне форума
Старый 29.08.2013, 23:08   #492
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Возможно, питания не хватает.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 07.09.2013, 08:47   #493
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: установка усилителя в багажник.
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
В седане делается полочка параллельно спинкам сидений. Крепится наверху к дуге, внизу уголками к полу. Усилители можно поставить и со стороны багажника (для красоты) и со стороны спинок сидений (тогда их не видно и не поганятся перевозимым хламом.
Вот еще вариант, правда больше подходит для хэтчбеков и универсалов.
Не совсем понятно как низ крепится ? ИЛи не крепится просто стоит "внатяг"? (я про тот вариант ,что для универсала)
Ri.264 вне форума
Старый 07.09.2013, 10:24   #494
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Ориентируемся по месту. Обычно, низ крепится металлическим уголком в пол.
ShamgA вне форума
Ri.264 (07.09.2013)
Старый 15.09.2013, 21:23   #495
Х.Рома.Ф.
Аватар для Х.Рома.Ф.
Автомобиль: 21713 норма+
Х.Рома.Ф. не успел проявить себя
Приветствую! Как подключить преобразователь Kicx HL 380? Инструкции нет.
Х.Рома.Ф. вне форума
Старый 17.09.2013, 13:19   #496
Х.Рома.Ф.
Вот нашел кое-что:
Инструкция по подключению преобразователя уровня сигнала Kicx HL-380:
Если корпус изделия расположить так, чтобы выходные RCA разъемы были на дальней стороне, а два регулятора выходного уровня сигналов смотрели вверх, то на ближней стороне будут расположены входные провода в следующей последовательности слева направо:
1. черный провод — земля (корпус), подключать на одноименный контакт на корпусе усилителя;
2. красный провод — питание +12В, подключать на одноименный контакт на корпусе усилителя;
3. синий провод REM (дистанционное управление включением питания), подключать на одноименный контакт на корпусе усилителя;
4. два белых провода — левый канал, «+» и «-», подключать к соответствующему выходу высокого уровня (на динамики) головного устройства;
5. черный провод - земля (корпус), используется при необходимости;
6. два серых провода — правый канал, «+» и «-», подключать к соответствующему выходу высокого уровня (на динамики) головного устройства;
Выходит, преобразователь подключается к усилителю. Кто что может сказать?
Старый 17.09.2013, 14:17   #497
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Х.Рома.Ф. Посмотреть сообщение
Тебе это зачем? Пара линейных выходов на штатной голове и так уже есть!
Старый 17.09.2013, 16:00   #498
Х.Рома.Ф.
Нет нету, магнитола второго образца - с SD картой.
Arzy (10.05.2014)
Старый 17.09.2013, 16:02   #499
Нет нету
Есть! Просто переходник купить надо!
http://www.priorovod.ru/showthread.p...02#post2124002
Епта, это чей альбом?! http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=3904
И что там за картинки?!
Старый 17.09.2013, 16:09   #500
Х.Рома.Ф.
Не хочу я переходник, я думал поставить переходник, но купил преобразователь.
Всякие варианты думал.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
