Старый 09.10.2009, 20:45   #491
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Ответ: Работает как дизель!
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
Масленный насос сменил! Все попрежнему, . Все уже перепробовали, уже не знаю на что думать, может от сцепления так раздается. Пока забил на это там видно будет!!!
Ждешь когда хороший шум вылезет наружу? А шумит только когда сцепление отпущено? Если выжать шум пропадает или хотя-бы изменяется?
Demon er вне форума
Старый 11.10.2009, 07:12   #492
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
На выжжем сцепления не реагирует, но частота шума как у коленвала и шум в низу двигателя.
tia вне форума
Старый 12.10.2009, 15:22   #493
Demon er
Аватар для Demon er
Тогда остаются только коренные подшипники колен вала, больше там стучать нечему. Померь давление масла, оно при нагревании должно немного уменьшаться, но не ниже 1,5атм, не должно изменятся скачками. И ещё я бы снял поддон и протянул колен вал.
Demon er вне форума
Старый 12.10.2009, 22:29   #494
tia
Все это пробовал!! Смотрел протягивал, все в отличном состояние, давление тоже в норме!!
tia вне форума
Старый 13.10.2009, 21:45   #495
бррр
бррр не успел проявить себя
Сообщение от alexey-305 Посмотреть сообщение
У меня еще интересней-работает как дизель когда на 1 или 2 с низов на прогретом двигателе начинаешь разгоняться. Т.Е. движок полностью прогрет, скорость ок. 15 км/ч. и на второй начинаешь плавно разгоняться. На первой если ползешь в горку. Короче под нагрузкой.
Так же.До этого были 8-ки,10-ки,у всех такая-же фигня.Но машинки были старые.А тут купил новую и на-те такая фигня.Если не ошибаюсь то это лечится заменой валика КПП. Того с двигателем соединятся.
бррр вне форума
Старый 13.10.2009, 22:41   #496
Demon er
Аватар для Demon er
Тогда даже не знаю, не разбирать же двигатель полностью?
Недавно один знакомый рассказывал на 111 при пробеге 170000км услышал подобный стук, а так как у него на предыдущей машине из-за масляного насоса застучал двигатель, он испугался снял ГБЦ, вытащил поршня не найдя ничего подозрительного решил вытаскивать блок и вытягивать из него колен. вал, попытался провернуть за шкив колен. вал обнаружил, что тот наполовину отвёрнут, затянул его и стук пропал. И такое бывает.
Demon er вне форума
Старый 14.10.2009, 20:08   #497
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Demon er!, tia, менял масляный насос, а для этого надо снять шкив. Наверное когда обратно ставил должен был затянуть болт шкива ремня генератора хорошо.
tia, А под приводным шкивом ГРМ шпонка была нормальная, не болталась ли она и шкив на ней?
Тоже этот шум достал в городе больше 2 тысяч не кручу двиг. -слишком громко
Ринат Сибайский вне форума
Старый 14.10.2009, 20:51   #498
tia
Сообщение от Ринат Сибайский Посмотреть сообщение
Все затянуто как надо и шпонка как новая на оборотах шума нет, едит нормально, давал до 5000 оборотов все в норме. Шум на холостых оборотах и то когда 60гр, после не большого пробега его почти не слышно.
tia вне форума
Старый 15.10.2009, 15:52   #499
Demon er
Аватар для Demon er
Согласен, но там дело было не в шпонке и даже не в шкиве, дело в том, что не задолго до этого он менял ремень ГРМ и когда ставил шкив замял установочный штифт, из-за этого шкив и отвернулся. Даже когда он его затянул стук не пропал совсем ,а только утих, полностью стук удалось устранить только после замены штифта.
Demon er вне форума
Старый 15.10.2009, 17:51   #500
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Demon er, Объясни пожалуйста какой установочный штифт, а то чего то не въеду..
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
