Старый 28.09.2013, 00:52   #491
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
выручает фильтр на 100% уже второй стоит 3года катаюсь доволен данным девайсом вот фото первого фильтра как может быть ...
фото
Поставил фильтр и ошибка сразу ушла? У меня клапан адсорбера работает как то странно, то быстро стрекочет то медленно, такого раньше не было. Новый клапан вообще не стрекочет.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 28.09.2013, 10:34   #492
Не рабочий или ЭБУ его не видит. Вот и ошибка выскакивает.
Это его нормальная работа. У меня тоже частота меняется.
Старый 28.09.2013, 22:11   #493
Alexod
У меня в машине клапан не новый, но щелчков я тоже не слышу, работу можно ощутить если палец прижать к нему. А изменением частоты срабатывания регулируется степень продувки.
Alexod вне форума
Старый 29.09.2013, 09:19   #494
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Изменяя длительность открытия клапана (скважность), ЭБУ регулирует степень продувки адсорбера - всё в норме.
Стрекотать должен обязательно, от этого и ошибка.
Проверить сам клапан очень просто - надо отключить разъём от клапана, и аккуратно подать 12В на клапан, при подключении должен щёлкнуть и открыться (проверяется продувкой ртом) при отключении закрыться и не продуваться. Только сделать это надо очень аккуратно, что б не замкнуть провода, тыкая внутри разъёма клапана. Лучше на контактные штырьки сначала одеть трубочки (кембрики) и через них тыкать проводами.
Если клапан исправен, проверяем разъём с проводом - возможно плохой контакт из-за сильного раскрытия контактных лапок разъёма, может провод отломился внутри изоляции, в общем делаем внешний осмотр.
Дальше включаем зажигание и относительно массы двигателя измеряем напряжение на розовом проводе разъёма - там должно быть +12В всё время, пока включено главное реле.
Для включения клапана по другому проводу из ЭБУ подаётся минус по заданному алгоритму - то есть с заданной скважностью, после прогрева двигателя и т.п.....
Вот так всё там работает, теперь, зная схему и принцип, будет легче найти неисправность.
Этот фильтр препятствует попаданию угольной пыли из адсорбера внутрь клапана. Из-за него ошибка вряд ли уйдёт, а вот жизнь клапану продлевает.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 29.09.2013 в 13:19.
Gennadiy K вне форума
Kocmoc-nv86 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 17:23   #495
Kocmoc-nv86
Gennadiy K, клапан по этой методике проверял, он рабочий. Разъем завтра гляну, померию напругу. Еще вспомнил, ошибка начала вылазить после заправки 98 бензином. Щас бак откатал залил 95. Из за бенза может эта ошибка вылазить?
Старый 29.09.2013, 17:27   #496
Gennadiy K
Вряд ли, скорее совпадение.
Геннадий К
Старый 29.09.2013, 17:31   #497
Kocmoc-nv86
Ясно. Проводку проверю. Помониторю как на 95 будет. А вдруг из за бенза чем черт не шутит. за 9 лет эксплуатации русского автопрома, я уже ничему не удивляюсь.
Старый 29.09.2013, 19:07   #498
Вполне может. Читаем тут, пункт под циферкой четыре.
Старый 29.09.2013, 19:20   #499
Gennadiy K
4. ЭБУ определил, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога
А какая связь с бензином? Получается, что ещё трещина в катколлекторе влиять может.
Геннадий К
Старый 29.09.2013, 19:40   #500
Alexod
Откуда вообще взялся пункт 4? Вазовское руководство по диагностике 7.9.7 ничего подобного не указывает в диагностической карте ошибки 441.
Alexod вне форума
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
