Старый 08.03.2012, 15:23   #491
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Юрий П, а поворотники при этом мигают постоянно? И сам сигнал исправен (если нажимать на него несколько раз подряд) ?
вы имеете ввиду сигнал на баранке? Так в сиге вроде другой сигнал. Они похожи, но отличаются, специально проверял
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.03.2012, 16:33   #492
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
тупанул немного исправил.
LexStav вне форума
Старый 08.03.2012, 21:50   #493
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
подскажите.с водительской двери не работают задние.а с кнопки правой задней работает.левый зад с двери не работает
рашид26 вне форума
Старый 09.03.2012, 21:20   #494
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
на сколько хватает батарейки в штатной сиги?
seich вне форума
Старый 10.03.2012, 12:43   #495
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Все зависит от того, как шмурыгать ее будешь )))
Aleks-0002 вне форума
Старый 12.03.2012, 23:49   #496
Юрий П
Автомобиль: Fiat Linea, был VAZ-2172
Изображений: 18
Юрий П не успел проявить себя
Юрий П, а поворотники при этом мигают постоянно? Сам сигнал исправен? Реле сигнала щелкает?
Вместо сигнала штатного поставил колокол, до этого штатный сигнал тоже выдавал один сигнал при срабатывании. Сейчас при срабатывании сигналит один раз и поворотники моргают один раз
Юрий П вне форума
Старый 12.04.2012, 21:45   #497
Filippok
Аватар для Filippok
Filippok не успел проявить себя
Всем здрасьте! У меня такая проблема: не срабатывает тревожный сигнал при постановке в охрану при открытой двери. Поворотники мигают, а сигнала нет. Напрямую сигнал работает, программно включается, реле к9 местами меняла, предохранители целые, концевики все рабочие, ключ переобучала, клеммы с аккумулятора в определенной последовательности снимала и ставила....... и ни какого результата! Что может быть еще? Может кто нибудь знает?
Filippok вне форума
Старый 12.04.2012, 22:37   #498
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Filippok, Что значит на прямую сигнал работает? Вы имеете ввиду сигнал с руля? На штатной сиге свой свой сигнал стоит, второй.Звуковой сигнал(который с руля сигналит) под решеткой радиатора, сигнал штатной сиги рядом с правым крылом (по ходу движения).
valli вне форума
Старый 12.04.2012, 22:46   #499
Filippok
Аватар для Filippok
"напрямую" Это значит проводами с аккумулятора на сигнал тревоги, а не клаксон (разницу знаю)
Filippok вне форума
Старый 12.04.2012, 23:29   #500
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Filippok Посмотреть сообщение
Проверено вроде бы всё. Самое интересное, что "программно" работает. Значит проводка в порядке. Но все же, я бы проверил, при сработке, есть ли минус с Х2:1, с него идет на 86 контакт К9. И приходит ли плюс с клеммы 30 на 85 контакт К9? Если чего либо не хватает , дальше смотрим проводку.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
