Старый 24.11.2009, 03:12   #491
AHT
Сообщений: n/a
Re: Прогрев двигателя
Alexod, Ошибка 4 это обрыв цепи датчика показания температуры ОЖ зафиксированная в течении 20 сек. Сбросьте ошибки кнопкой резет и повторите тест на прогрегреттом двигателе. Или вы считаете, что все у кого эта ошибка-обрыв цепи. Нет просто сопративление холодного датчика большое.
Старый 24.11.2009, 04:57   #492
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ответ: Прогрев двигателя
Сообщение от samXX Посмотреть сообщение
У меня следующая проблемка, температура во время движения в пробках зашкаливает до 130, приезжаю на СТОшку тестируют, говорят все в порядке мол отклонение 3-5 градусов это погрешность, при этом "крлсон" включается на границе с красной зоной.
это нормально, у меня так же
на 102 градусов на штатной прошивке он жужулятор включает, стрелка почти в красной зоне в это время
я на Штате поставил температуру срабатывания вентилятора 97 градусов, теперь стрелка не доходит до предпоследней белой отметки
не думаю, что это что-то в корне меняет, просто мне так хочется
а вообще - если стрелка не в красной зоне и нет сигнала зуммера - значит всё нормально
у иномарок стрелка работает менее информативно, фактически она просто показывает "жарко" - "холодно", а температурный режим такой же, владельцы БК на иномарках - об этом знают
100-110 градусов - вполне нормальная температура для двигателя, ничего ему не будет, если в радиаторе не вода залита
собственно если и вода - то двигателю тоже ничего не будет, давление в системе охлаждения на прогретом двигателе выше атмосферного, соответственно температура закипания выше 100 градусов
Ins вне форума
Старый 24.11.2009, 16:03   #493
Alexod
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Я считаю только одно - в машине не должно быть никаких ошибок - любое их появление требует диагностики и устранения, а не "забить".
Alexod вне форума
Старый 25.11.2009, 10:30   #494
Марат 89
Автомобиль: ВАЗ 21723
Марат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себя
А мы вот так спасаемся (электрокотел подогрева) в морозы для прогрева двигателя для запуска!
Марат 89 вне форума
Старый 29.11.2009, 17:57   #495
Ноля
Аватар для Ноля
Автомобиль: лада приора
Ноля не успел проявить себя
Проблема с показанием температуры!!
Проблема с показанием температуры!! После запуска двигателя начинаю прогревать, минут 10 проходит, а стрелка как мертвая лежит (иногда поднимется 55-60 покажет). Посдскажите в чем здесь может быть дело?..спасибо..
Ноля вне форума
Старый 29.11.2009, 18:04   #496
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Проблема с показанием температуры!!
Сообщение от Ноля Посмотреть сообщение
В смысле при полном прогреве машины стрелка не поднимается выше 60 градусов?
ANTO вне форума
Старый 29.11.2009, 19:59   #497
mike00340
mike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скоро
Температура двигателя
Была машина с двиг 2106, у нее рабочая температура около 90. Вентилятор включался где-то при этой температуре.
Поехал на приоре, постоял в пробле и ОБА НА, температура ВЫШЕ 90 ...
Посчитал - уже за 100 перевалила.
Я испугался, врубил на полную печку, вроде перестала подниматься, но и не опускаеться.
Седня свез машину в гарантию, объяснил все - они машину приняли.
Меня мучают сомнения - а какая температура рабочая у этого двигателя ?
Мастер стал мне впаривать, что 110 это норма и все прочее. Но если так - зачем по гарантии машину взяли ?
mike00340 вне форума
Старый 29.11.2009, 20:27   #498
yadim)
Автомобиль: 217030-015
yadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Температура включения вентилятора
При ТО-1 диагност сказал, что при 102 включается у меня...типа это норм! А так по трассе держится чуть ниже 90...,ну а в пробках...
yadim) вне форума
Старый 29.11.2009, 20:47   #499
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от yadim) Посмотреть сообщение
У меня реально включается вентилятор на 102 градусах, выключается на 97. Прошивка A373DA01. Это нормально при исправном дыхательном клапане крышки расширительного бачка. В системе охлажения присутсвует небольшое избыточное давление. Если этот клапан неисправен и не держит избыточное давление то это грозит паровыми пробками в ГБЦ. Качество комплектующих известно. На предидущей 2112 выставлял при помощи БК что-бы не заморачиваться этим вопросом температуру включения 97 а выключения 93 градуса. На Приоре пока не изменял. Мой сканер не позволяет. Буду просить сделать это на ТО-0. Думаю проблем не будет.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 29.11.2009, 21:05   #500
mike00340
Понятно, так и думал что зря пригнал ... ну лан - пусть помучаються, может все ж что то выплывет, скрытое.
Т.е. насколько я понимаю температуру вкл/отключения можно полностью программить через ЭБУ ?
И поставить посути любое (например вкл. 100, откл. 85 )?
Или все ж есть ограничения ?
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
