Старый 06.10.2014, 12:49   #491
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от mifjke Посмотреть сообщение
подскажите приороводы что делать то мне
Поменять местами ДК1 и ДК2. Дальше смотреть где будет ошибка. Возможно множество причин - отравил ДК, проводка к нему и разъем и т.п. Или ехать к нормальному диагносту, что бы он снял АЦП с датчика (то есть, что бы не тупо посмотрел ошибку, а назвал конкретную причину).
Старый 06.10.2014, 12:52   #492
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
mifjke, Для начала попробуй сперва резьем датчика перещелкнуть, может контакт плохой, и провода проверь на целостность. А на диагностике, что не смотрели какие показания датчик выдает?
DIZZI вне форума
Старый 06.10.2014, 13:21   #493
mifjke
Автомобиль: priora
mifjke не успел проявить себя
до этого акамулятор был мертвый поменял на днях на новый
Добавлено через 40 секунд
Добавлено через 19 секунд
Добавлено через 5 минут
Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 54 секунды
до этого у меня мертвый акум был ,поменял его на днях
может кто что поймет,я не разбираюсь в этих числах)
mifjke вне форума
Старый 06.10.2014, 13:37   #494
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сигнал ДК до нейтрализатора нужно смотреть онлайн, на ХХ он должен постоянно изменяться в пределах 0.01-0.89 В.
DIZZI вне форума
Старый 06.10.2014, 14:19   #495
mifjke
Автомобиль: priora
это где у меня 0.175?
я могу сегодня опять подключить датчик и протестить заного,что именно я должен наблюдать чтобы потом отписаться?
Добавлено через 8 минут
и как понять на XX?
mifjke вне форума
Старый 06.10.2014, 14:33   #496
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
mifjke, Да, это где у тебя 1.75
Посмотри в каких пределах изменяются цифры от и до.
А для полной уверености, как тебе писали уже, поменяй датчики местами и посмотри ошибки какие будут.
Добавлено через 51 секунду
ХХ-холостой ход.
Добавлено через 11 минут
И еще посмотри с какой интенсивностью будут меняться показания датчика, они должны меняться несколько раз за секунду.
DIZZI вне форума
Старый 06.10.2014, 16:27   #497
mifjke
Автомобиль: priora
ХХ-холостой ход.
попробую вечером,сделаю опять скрины и выложу
mifjke вне форума
Старый 06.10.2014, 18:13   #498
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
130 ошибка это в сторону не совпадения ее показателя как итог изминения состава смеси блоком управления. типа медленного отклика. например блок смесь обогатил а реакции с дк не прошло. тут может буть как и лямда так и например дырка в выпускном коллекторе. как правило до ДК.
kroluh вне форума
Старый 06.10.2014, 23:13   #499
mifjke
Автомобиль: priora
Вообщем сделал диагностику вечером и очень странно но ошибки 0130 нет!!
Осталась одна тоже не понятная для меня,расход остался тот же 17,позавчера скидывал клемы с ака знакомый сказал расход из за етого может первое время такой большой быть,незнай верить нет
Датчики местами не перекидывал
Вот скрины нового теста
Дк до нейтрализатора изменялась примерно каждый 1-2 секунды на 0.005 туда сюда
mifjke вне форума
Старый 07.10.2014, 06:29   #500
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Возможно такое, т.к ты скидывал клеммы и тем самым сбросились адаптации ЭБУ, теперь нужно некоторое время, чтобы заново адаптироваться к стилю вождения, но расход при этом обычно увеличивается не значительно.
Ошибка 1602 выскакивает всегда после отключения питания от аккумулятора.
Диагностику делал на прогретом до рабочей температуры двигателя?
На исправном прогретом датчике Кислорода до нейтрализатора значения должны меняться от 0.05 до 0.9 не реже каждые 300 мсек, если не ошибаюсь. Эти скины ты делал случайно не сразу после пуска холодного двигателя? Надо было ещё желательно посмотреть какое значение на этом ДК и на Датчике массового расхода воздуха, когда просто включено зажигание, а двигатель не заведён.
И ещё напряжение борт сети 13.52 это очень мало для зарядки аккумулятора.
DIZZI вне форума
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
