Старый 23.01.2015, 19:37   #491
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Проводка,реле,контакты
legooo вне форума
Старый 23.01.2015, 20:30   #492
Rem1x
Rem1x не успел проявить себя
Контакты где именно? По поводу реле, проверить методом тыка? поставить новое только что?))) В электронике не шарю совсем, с проводкой туговато будет... ПОходу придется к электрику гнать все-таки
Rem1x вне форума
Старый 10.02.2015, 10:59   #493
jakondana
jakondana не успел проявить себя
Друзья подскажите моторчики для электрорегулировки зеркал разные на правом и левом или одинаковые?
jakondana вне форума
Старый 10.02.2015, 11:07   #494
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от jakondana Посмотреть сообщение
Я конечно могу ошибаться, но по логике сами моторчики (движущие элементы) должны быть одинаковые.
Mihail1986 вне форума
Старый 24.07.2015, 18:08   #495
Даво
Автомобиль: ваз-2170
Даво не успел проявить себя
Вскрывай обивку и проверяй проводку в дверях, может быть там уже есть разъемы, если нет, то придется проводить самому по аналогии со схемами. Левая дверь http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2521.jpg, правая дверь http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2522.jpg.
Зеркало обозначено №6.
Не подскажете, что такое s1,2 и где их искать?
Добавлено через 7 минут
Gyzmi58, поможете с подключением электрозеркал? Схемы посмотрел, провода надо брать с блока водителя, но там еще красно-белый провод идет от s2. Не поможете как правильней сделать? Заранее спасибо
Даво вне форума
Старый 24.07.2015, 18:13   #496
Сообщение от Даво Посмотреть сообщение
S1- точка соединения плюсового провода от блока ЭП, S2 - точка соединения массовых проводов.
Провода соединены и обжаты обжимкой, искать внутри жгута, для этого придется разматывать сам жгут.
Посмотри в теме я уже подробно расписывал как и куда подключать, лень повторяться..
Провода надо брать с колодки МДВдля левой двери и с блока ЭП для правой двери.
Где ты его нашел? На какой схеме?
Старый 24.07.2015, 18:55   #497
Даво
DimaNIK, поможешь тоже подключить? Та же самая беда
Добавлено через 40 минут
Где ты его нашел? На какой схеме?[/QUOTE]
На схеме подключения зеркал ты объяснял другому. МДВ- это блок у водителя верно? У меня на МДВ всего 4 провода, а на элнктрозеркала все провода идут от МДВ или как? У меня на разъеме 6 пустых ячеек. Может туда подсоединить надо?
Gyzmi58,Где ты его нашел? На какой схеме?[/QUOTE]
Даво вне форума
Старый 24.07.2015, 18:59   #498
На водительское зеркало провода управления идут с МДВ (8 и 9 нога), питание и обогрев со жгута, на правое зеркало провода управления идут с блока электропакета. Сигнал на управление передается по лин-шине.
Старый 29.07.2015, 16:04   #499
rgm161
rgm161 не успел проявить себя
Всем привет! Установили на приоре неоригинальное заднее стекло. Очень сильно греются пяточки, от которых нити дальше по всему стеклу расходятся. Причем на столько сильно, что если к ним с внешней стороны (через стекло) приложить руку, то долго не продержишь - можно обжечься. Что можно с этим сделать? Из-за чего такое может происходить?
rgm161 вне форума
Старый 16.09.2015, 11:02   #500
himiks
Аватар для himiks
Автомобиль: 1118
himiks не успел проявить себя
Изготовил плату для включения (выключения) двух нагрузок с одной кнопки.
Спасибо Палычу CAMOKAT-BETEPAHA и Ваcилию76 vasilii76.
Для чего это?
В случае, если у вас заняты все кнопки в авто, а вам необходима еще одна кнопка.
Делаем управление двумя нагрузками (потребителями) с одной нефиксируемой кнопки.
Короткое нажатие — срабатывает первая нагрузка. Повторное нажатие — выключает эту первую нагрузку.
Длительное нажатие (более 1 секунды) — включается вторая нагрузка. Выключение при повторном длительном зажатии.
Включение\выключение сопровождается звуковым сигналом.
Кнопка калиновская, и приор внутренности аналогичные, только верхняя крышечка другая, прямоугольная.
Подсветку кнопки переделал, поставил RGB светодиод.
Как работает
Кнопка переделана в нефиксируемую, просто внутри убрал фиксатор.
Нажимаем коротко кнопку, включается первое реле - подогрева заднего стекла. Слышится пик. Светится красный светодиод.
Если еще раз коротко нажать, выключится подогрев.
Если хотим включить обогрев зеркал, нажимаем и удерживаем кнопку, слышится пик (другой звук), светоидод светится синим. Выключение аналогично включению.
При одновременной работе обогревов светится белый свет. Хотя он более похож на светлорозовый.
ID:	116790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116793   Нажмите на изображение для увеличения
Не ошибается тот, кто ничего не делает
himiks вне форума
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
