Старый 27.12.2011, 15:32   #491
Витальсон-48
Автомобиль: Лада Веста
Витальсон-48 находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер..
P@vlik,Сашок, благодарствую парни, а то я кипешевать начал и на багажнике концевик снимал смотрел и на капоте и на всех дверях все проверил, во я заморочился. Ещё разок Сенкью Вери Мач!
Витальсон-48 вне форума
Старый 31.12.2011, 10:36   #492
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Иммобилайзер..
подскажите комп пишет ошибку иммобилизатор - цепь неисправна
и заводится машина через раз
wert вне форума
Старый 04.01.2012, 12:01   #493
larsj
larsj не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
кто может прояснить такой случай:
Проблема: при включении зажигания чрез пару секунд загорается значек иммо, чуть помигал, один сигнал зума, перестает мигать - еще один сигнал зума. Соответственно двигатель запустить не дает. ТАк приходилось по 20 раз включать/выключать зажигание пока не разрешит завести. С обучающего ключа заводится без проблем.
Что сделал: Вычитал на форуме попробовать снять с ЧЕРНОГО ключа только сам ключ (железяку), и сам брелок (даже саму плату) прислонить вплотную к замку зажигания. В этом случае тоже зоводилась на ура, без всяких глюков. Думаю ладно, возвращаю все как было. Собрал ключ. Вставляю этот же самый ЧЕРНЫЙ ключ (уже собраный), бац, никаких глюков, как будто их и не было. Раз 30 пробовал туда-сюда включать/выключать зажигание - все отлично.
Так и не понял, что это было. Кто нибудь с таким сталкивался? Или вообще в курсе че произошло?
larsj вне форума
Старый 04.01.2012, 14:08   #494
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от larsj Посмотреть сообщение
Винтик скрепляющий половинки брелка был слишком сильно затянут. Ты при сборке затянул чуть слабее. Вот и вся причина. Это у многих встречается. Чуть ослабляют винт и всё начинает работать...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.01.2012, 16:42   #495
кинезитерапевт
Автомобиль: 217030
кинезитерапевт не успел проявить себя
Icon9 Re: Иммобилайзер..
День добрый,Приороводы!Всех с наступившим Новым годом!
Помогите,кто может,установить причину след. проблемы и как ее решать:авто Приора-2170 2008г.в.,с наступлением так называемых "холодов" стала плохо заводиться!Проблем две:1)на холодную заводится с трудом и глохнет или не заводится или заводится если как на карбюраторе в былые времена нажать на газ при повороте ключа (где-то слышал,что это возможно связано с датчиком расхода воздуха); 2)при повороте ключа загорается значок иммо на панели и гаснет,через некоторое время вновь загорается и моргает,при этом стартер не крутится при повороте ключа.пробовал обмануть систему-крутануть ключ до повторного загорания значка,но и здесь ситуация неоднозначна:иногда прокатывает,иногда нет,а еще бывает и такое,что при повороте ключа создается впечатление,что сел аккумулятор и не может крутить стартер.хотел уж зарядное искать,как через пару минут одним из своих способов спокойно завел машину!В общем,проблема наболела,беспокоит,а времени перечитывать форум практически нет,вот и написал напрямую!
Всем откликнувшимся на мою проблему заранее огромное спасибо!
кинезитерапевт вне форума
Старый 04.01.2012, 22:59   #496
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер..
Да всем долбит голову этот винтик то перекрутиш то недокрутиш , геморный ключ с кнопками
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 04.01.2012, 23:09   #497
кинезитерапевт
Автомобиль: 217030
Re: Иммобилайзер..
так я этот ключ не трогал вовсе.проблемы мои стали появляться как температура воздуха менее 10ти стала.
Старый 05.01.2012, 00:00   #498
(ЕВГЕНИЙ)
Re: Иммобилайзер..
Ещё лучше проблемы, хочиш ехать , а она не хочит))))))))))))))
Это можно так назвать противо угонное средсво заводиш ,а она не как
Старый 05.01.2012, 09:22   #499
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
Хорошее противоугонное устройство, что даже сам хозяин уехать не может )))))
Старый 05.01.2012, 13:00   #500
(ЕВГЕНИЙ)
Re: Иммобилайзер..
Это точно.Но АВТО ВАЗУ нужно доработать ключь.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
