Старый 07.03.2011, 07:56   #491
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Замыкает обмотка статора на массу..смотри текстолитовые шайбы под винтами крепления моста..
Разобрал,проверил нет ни одна обмотка на массу не контачит.Диоды все целые.Сейчас думаю что дальше.Самый простой вариант заменить РН.Хотя что то мне подсказывает что не в нем дело.
mex45 вне форума
Старый 07.03.2011, 10:09   #492
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
Проверь сопротивление обмотки ротора и замыкание обмотки на корпус..
Старый 07.03.2011, 13:46   #493
mex45
Аватар для mex45
Сопротивление проверял.Заменил РН,все еще раз прверил,собрал,и все,заработал!!! ТИШИНА! 14,2 в.Ура.Чуть не купил новый генератор.В итоге потрачено около 300р.подшип+РН и полтора дня.Что интересно у меня с новья так машина тихо не работала на ХХ.Вот какие подшипники ставят в Белоруси.Всем спасибо за помощь!!!!
mex45 вне форума
Старый 07.03.2011, 17:46   #494
NRG1986
NRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себя
Товарищи форумчане, помогоите советом.
Ситуация следующая:
Недели три назад не смог завестись с утра. Аккум сдох. После полной зарядки заводилс без проблем, при этом гена выдавал около 13.3 В, а аккуму уже три года. Сегодня от стартера услышал только щелчки. Решил заменить пару аккум-генератор. Купил генератор КЗАТЭ 80А 9402.3701, заменил в нем РН на 93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза. Все по букварю. Купил также аккум новый (лежит пока в багажнике). После замены генеретора замер показал:
Температура дв. 90 град. С
Температура за бортом около 0 град С
Потребители выключены:
Корпус генератора - шпилька генератора 13,79В
Масса аккумулятора - шпилька генератора 13,68В
Клеммы аккумулятора 13,56В
Потребители включены (ближний, печка на 4-й скорости, подогрев стекол):
Корпус генератора - шпилька генератора 13,67В
Масса аккумулятора - шпилька генератора 13,58В
Клеммы аккумулятора 13,00В
К сожалению померять на холодную не успел, машина была прогрета.
Понимаю, что потери большие, надо прокинуть доп. массу. Но на выходе генератора очень уж мало. Ведь букварь обещал чуть не 15В напряжения...
Какие мысли? Может я что не так сделал?
NRG1986 вне форума
Старый 07.03.2011, 18:06   #495
Какого года сам генератор и какие подшипники в нем стояли, интересно...
Старый 07.03.2011, 18:13   #496
Сообщение от NRG1986 Посмотреть сообщение
Наверно делал все правильно ..просто я не люблю РН от "Астро" и сам неоднократно замечал,что напряжение они держат ниже, чем например РН "Орбиты".. Судя по твоим цифрам доп.массу придется прокладывать..
В примерно похожей ситуации "Орбита" 844.3702 - 14.3 В...
Энергомаш 611.3702-05 - 14.2 В...
Разница между измерениями на контактном болту и клеммами АКБ 0.08 - 0.1 В
Старый 07.03.2011, 18:46   #497
NRG1986
Получается лучше взять Орбиту или Энергомаш?
NRG1986 вне форума
Старый 07.03.2011, 19:23   #498
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Купил генератор КЗАТЭ 80А 9402.3701, заменил в нем РН на 93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза. Все по букварю. Купил также аккум новый (лежит пока в багажнике). После замены генеретора замер показал: Температура дв. 90 град. С Температура за бортом около 0 град С Потребители выключены: Корпус генератора - шпилька генератора 13,79В Масса аккумулятора - шпилька генератора 13,68В Клеммы аккумулятора 13,56В
Я такой же купил, 13.8 на шпильке ,но при этом РН не менял.
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.03.2011, 19:30   #499
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сопротивление проверял.Заменил РН... ...Всем спасибо за помощь!!!!
С каким РН ты так угадал?
Yurich409 вне форума
Старый 07.03.2011, 19:49   #500
Я больше Орбиту уважаю, Энергомаш дольше отрабатывает изменение нагрузки на генераторе..зато он дешевле..
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
