Старый 18.05.2013, 19:01   #491
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Re: Течи в системе охлаждения
Достаточно слить частично ОЖ (хотя бы откачать шприцом из РБ, если авто с Е-газом), паропроводы отсоединить и слегка приложив усилия снять РБ, по направлению к чашке стойки/переду авто. Пол/капота разбирать ни к чему.
РБ ни с того/ни с сего не лопается, возможно неисправна крышка РБ и в СОД повышенное давление.
Спасибо.
Буду пробовать.
Меня просто смущает, что я могу отодрать задний шланг, когда буду изо всех сил вытягивать бачок вверх.
orANGELove вне форума
Старый 18.05.2013, 19:04   #492
Сказал(а) спасибо: 333
все там делается нормально, если очкушь,то сначала сними левый дворник с поводком, часть левой шумки открути и левую половинку жабо сними и РБ вытянишь без потерь
Старый 18.05.2013, 19:08   #493
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Какой "задний шланг"?
К РБ подходят шланг от радиатора - пароотводящий, и основной шлагн. Как вариант - третий пароотводящий шланг от радиатора печки. Они все на хомутах и снимаются ДО снятия бачка и ПОСЛЕ отлива части ОЖ. Более там ничего нету.
Добавлено через 57 секунд
Их даже можно просто отрезать по хомутам - длины обычно хватает вполне.
в571оа вне форума
Старый 19.05.2013, 00:30   #494
orANGELove
Вот про пароотводящий от печки значит я и говорю. Я же не могу к нему подобраться, пока не откручу левую шумку и левый дворник, т.е. нет разницы - чисто посмотреть на шланг или чисто вытащить бачок - всё равно разбирать всё это хозяйство, чтобы подлезть назад.
А вот если третьего шланга нет (не нашёл в инете инфы про его наличие, но знакомый дядя Вася сказал, что он должен быть), тогда однозначно проблема в бачке и тогда действительно может получиться обойтись без снятия дворника, шумки и прочего геморроя.
Спасибо за совет Вот это меня и пугает. Хотя Ваш совет в точности совпадает с тем, что дал мне дядя Вася, у которого я меняю масло.
Старый 19.05.2013, 00:34   #495
сделай так как я тебе написал и не очкуй..ничего там страшного.....я бачок менял две недели назад...треснул на днище, трещина длиной около 10мм
Старый 19.05.2013, 08:15   #496
У тебя авто с кондиционером (комплектация 01-18), а на таких, паропровода от радиатора отопителя может и не быть. С задней стороны бачка, если он не от 10, штуцеров нет.
Последний раз редактировалось Serg901; 08.07.2013 в 21:49.
Старый 19.05.2013, 13:29   #497
orANGELove
Хорошо)
Самое удивительное - сейчас ходил к машине посмотреть сколько ушло тосола за вчерашнюю езду. В бачке уровень упал всего на пару миллиметров. Я даже подливать не стал.
Дело в том, что если сзади шлангов нет, значит сам бачок даёт течь, а в ближайших автозапчастях (обзвонил 2 магазина) расширительного бачка в наличии нету. Поэтому пока не куплю бачок, разбирать наверное не буду.
Но за советы спасибо!) Я всё же пока ещё не теряю надежды, что это какой-то шланг ослаб за зиму и через него выходит под давлением. На холодную вообще никакой течи нет - это факт.
Старый 19.05.2013, 13:39   #498
Надежда - это прекрасное чувство!
Удачи в поиске течи, меньших затрат при устранении.
Старый 02.07.2013, 19:09   #499
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Ума не преложу что делать ? Просачиваеться тосол из под крышки термостата,первый раз снял думал поменяю колечко резиновое и все ,да не тут то было колечко купленное вместе с лузаровским термостатом и крышкой, для родной крышки по размеру не подошел.(отдельно кольца не продают)
Решил намазать герметиком поверх старой резиновой прокладки и прикрутить хватило на неделю,потекло. Второй раз вырезал бумажную прокладку с тремя отверстиями под болты,намазал герметиком,(резиновое кольцо выкинул) дал 12 часов высохнуть клею, думал на этот раз не потечет,через сутки глянул просачился тосол(на верхней части крышки маленькая лужица тосола)на горячую взял и подтянул еще раз три болта, уважаемые форумчане кто подскажет как с этим бороться.
сифар вне форума
Старый 02.07.2013, 20:05   #500
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Попробуйте поменять крышку расширительного бачка, возможно она не сбрасывает избыточное давление ОЖ. Соответственно ОЖ ищет слабое место, где можно стравить избыточное давление.
mir вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
