Старый 08.02.2011, 17:50   #491
Генсек
Генсек не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Зря не напрягает.У меня,когда такая беда случилась(видимо здесь 90%таких),каким то образом умудрилось "прошить" свечу того цилиндра,в котором протекло!
Не понял что Вы хотели этим сказать?
Генсек вне форума
Старый 09.02.2011, 03:16   #492
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Andrey2 Посмотреть сообщение
что за калужский датчик РХХ, как его в магазине то узнать, маркировка или эмблема какая есть у него?
Читай тему - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21877
Из всех РХХ которые я пробовал на 99ке (два каких то) и на 12ке (два), мне понравился тот который я последний поставил на 12ку.
Я использую РХХ 2112-1148300-04 "КЗТА", советую:
По поводу подделок РХХ 2112-1148300 "Группа ОМЕГА" и РХХ 2112-1148300-04 "КЗТА" вот даю инфу, читайте на здоровье и покупайте в нормальных магазинах!!!
Вот инфа про подделки этих двух РХХ - Жми!!!
По поводу ДПДЗ...могу посоветовать ДПДЗ Калуга 36.3855 бесконтактный:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 09.02.2011, 08:31   #493
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
Тогда да, может быть виной и ДК, точнее связка ДК-РХХ. Вообще гуляние оборотов, это неправильная смесь, и тут надо точно смотреть, кто врет. Как правило диагностика дает это понять, но и тут бывают засады. Но это опять на несколько страниц....
Плавают обороты следующим образом: Завожу машину, далее по мере прогрева обороты опускаются примерно до 1000 и в этот момент обороты проваливаться и сново выравниваться, и так происходит секунд 20, далее все снова нормально. И это проявляется не всегда, а только тогда когда машина остынет капитально, как правило после ночной стоянки.
ЧерныйТюнер, а в данном случае могут быть виной забитые форсунки или может полудохлый ДМРВ? хотя ацп у моего ДМРВ = 0.99 В.
Andron_V вне форума
Старый 09.02.2011, 09:29   #494
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от Генсек Посмотреть сообщение
Как раз то,что сказал...Масло в одном из колодцев.Модуль к счастью остался жив, а вот свеча....Хотя мнение о том,что масло диэлектрик не оспариваю.
Yurich409 вне форума
Старый 09.02.2011, 11:49   #495
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Чистое масло-да. Поработавшее в двигателе-нет. По мехпримесям прошивает в легкую....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 09.02.2011, 20:31   #496
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
КАРАТ, ЧерныйТюнер , скажите пожалуйста, ДК начинает участвовать в работе эсуд сразу как начинает прогреваться или только при достижении своей рабочей температуры?
Сегодня подключился с помошью k-line адаптера и прописал записал с помощью програмы KWD_P , удалось уловить плавание оборотов при прогреве.
Вот какую картину выдает ДК1
и еще прилагаю записаный файл, если не трудно может кто нибудь посмотрит,буду очень благодарен :smile:. ЕСли построить графики, по оборотам, по массовому расходу воздуха, по уоз, по ДК1 видно как обороты плавают в момент прогрева.Но что является причиной понять не могу.
Заранее спасибо
Тип файла: zip Приора.zip (188.6 Кб, 25 просмотров)
Andron_V вне форума
Старый 09.02.2011, 20:59   #497
Вчера поменял ДД, сегодня вылезла ошибка ДДЕТ - низкий уровень. Че за фигня?
Старый 09.02.2011, 21:11   #498
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
жаль что ты мне не веришь)))
Brocker вне форума
Старый 09.02.2011, 21:19   #499
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Если честно, не понял! Чему я не верю?
Andron_V вне форума
Старый 10.02.2011, 04:21   #500
Satch
Аватар для Satch
Можно попробовать другой ДД, по мне лучше BOSCH (покупал у проверенного чела так что):
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
