Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Ханты-Мансийский автономный округ > Сургут и Нефтеюганск
Старый 25.11.2011, 17:09   #491
Артём86
Аватар для Артём86
Артём86 не успел проявить себя
Re: Проблемы и помощь.
Артём86, блин, завтра никак. попозже накалякаю тут скину.[/QUOTE]
Ок!
LED Tuning SURGUT
(диодная подсветка авто)
Артём86 вне форума
Старый 28.11.2011, 21:28   #492
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
nekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот. Из схемы все понятно. На резъеме сигнализации Вместо сине-белого и зелено-белого могут быть объединенные 2 черных провода с фишкой. Соединяем все по схеме.
В дверь тянем два провода, режем коричневый провод в двери водителя (он идет от привода на блок управления стеклоподъемниками и ЦЗ) и соединяем согласно схеме.
Если коричневый провод замкнуть на массу, блок Ц,З, автомобиля думает, что была нажата кнопка закрытия водительской двери и запирает все замки. Если разомкнуть, то открывает. Соответственно сигнализация с помощью данной схемы имитирует поднятие и опускание привода водительской двери.
+ Этой схемы, что мы не режим силовые провода и можно юзать и штатный ц.з. и сигнализацию и штатную охранную систему с пульта. Не один раз видел как коряворукие режут наглухо силу от блока комфорта и цепляют силовое управление приводом водителя, тем самым автоматически перестает работать водительская дверь при нажатии кнопки Ц,З.
Последний раз редактировалось nekit; 28.11.2011 в 21:39.
nekit вне форума
Старый 29.11.2011, 06:27   #493
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
что даст такая схема подключения у меня два провода протянуты от сигнализации и припаяны к кнопке ЦЗ
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 29.11.2011, 06:28   #494
Артём86
Аватар для Артём86
nekit,у меня так и подключено. Провод от сигналки выведен в водительскую дверь и впаян в блок аправления стёклоподъёмниками, прям в кнопку центрального замка.
Читал на форумах, что такое подключение не подходит для сигналок где открывание\закрывание дверей на разных кнопок. Существует эффект "переварота". То есть, машина закрыта, ты нажимаешь, случайно, снова за кнопку закрыть, сигналка как и положена, стоит на охране, не чего не меняется, но импульс идёт в центральный замок и он хоп и открывается. Люди даже на немцах жалуются. Но есть плюс, все девери одновременно открываются, а не по очерёдно.
LED Tuning SURGUT
Артём86 вне форума
Старый 29.11.2011, 06:40   #495
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
и я про тоже
omck вне форума
Старый 30.11.2011, 19:11   #496
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
Артём86, у тебя не так подключено.
внимательнее читай. В дверь тянутся 2 провода и разрывается коричневый провод. Переворота тут не будет никогда. А тебе тупо взяли и сделали имитацию нажатия на кнопку ЦЗ.
omck, не знаю что там у тебя припаяно, нужно смотреть. Возможно вместо перерезания провода, разрезали дорожку в плате, посути сделали тоже самое. Такая схема обеспечивает грамотное управление Ц,З. Без всяких переворотов и тп.
nekit вне форума
Старый 30.11.2011, 20:21   #497
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
нет у меня всё хренова я имел в виду и хочу сделать всё нормально как бы допетрить по твоему рисунку и правильные ли провода приходят на кнопку ЦЗ
по полочкам разложи может пойму два провода идут как узнать какой в разрыв делать
omck вне форума
Старый 30.11.2011, 20:22   #498
Артём86
Аватар для Артём86
nekit, понял тебя! Дверь будет тока моя открываться? У меня имо не активирован, не важно?
LED Tuning SURGUT
Артём86 вне форума
Старый 30.11.2011, 22:38   #499
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Артём86 Посмотреть сообщение
Да, с не активированным иммо, только твоя. Но с помощью одного приборчика, который есть у нашего координатора. можно сделать, чтоб все открывались одновременно.
Voveykin вне форума
Старый 01.12.2011, 06:21   #500
Артём86
Аватар для Артём86
Voveykin,nekit,парни! Я хочу что бы у меня двери нормально открывались!!! =)))
Voveykin чё за приборчик и скока будет стоить?
nekit, это придётся разбирать панель и тянуть ещё один провод от блока сигналки к двери? А как так получается, что по одному проводу идёт сигнал и закрывание и открывание?
LED Tuning SURGUT
Артём86 вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
