Старый 16.04.2012, 21:53   #491
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Опоры Evolex
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
держи))
я бы был только рад если ошибался бы, жопомер то дает точную инфу, нет я не спорю тачка стала каплю острее, но то что ходовка работает как и раньше 100%
жопомер ваш несертефицирован и может просто буть нечувствительным . не в остроте дело а в положении стойки относительно препядствия
kulibin вне форума
Старый 16.04.2012, 22:51   #492
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Re: Опоры Evolex
нах тогда эволекс, если стойки менять? можно и с родными опорами эксперименты делать. дешевле будет...
Согласен, так как грешил на опоры, а когда снял и посмотрел, они в порядке полнейшем..у друга приора 11-го года и там с завода другие опоры..., так вот у него намного она мягче проходит всю дребедень дорожную, чем я на эволексе(
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
стойки поменяй))
это еще 7500 как с куста)
так и я об этом вроде должна намного спокойней переваривать препятствия, а этого не произошло( хз просто расстроилото что видимо потратил зря деньги надо было оставить родные и заняться переделкой стоек в разборные и т.д. и т.п.! никому не навязываю свое мнение, но разницы типо-небо и земля в сравнении с заводскими с пробегом в 35000 особой нету! это факт(
Harlem вне форума
Старый 16.04.2012, 23:24   #493
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Опоры Evolex
там скорее всего анвисы стоят. склоняюсь к тому, что они лучше эволекса, так как есть резиновый демпфер после подшипника, в отличие от эволекса, где он ложится на металл. в теме уже обсуждалось. у эволексов тоже есть немалые косяки.
Alexiy вне форума
Старый 17.04.2012, 01:15   #494
Harlem
Аватар для Harlem
Re: Опоры Evolex
короче она на вид практически как у нас сток, тока если у нас резина ромашкой видна(образно) то у него резина сплошная.....постараюсь фото сделать! о точно вроде анвис, посмотрел фото в инете, похожа..
Harlem вне форума
Старый 17.04.2012, 03:28   #495
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Опоры Evolex
а вот с этим я не согласен, пробовал сс 20 комфорт с родными опорами, потом с сэви, а потом с эволексами, и остановился на эволексах, так как они намного тише работают, вернее мягче
Добавлено через 47 секунд
а как у вас дела обстоят с ромашками? и что, что у эволексов подшипник ложится на металл? у родных он тоже на металле, пружина то упирается на чашку подшипника через резиновый днмпфер
Добавлено через 10 минут
факт потому как стойки родные оставил!!!!!!!!!! я год боролся со стуком сзади!!!! чего я только там не переделал, и салены в балке заменил на полиуретан, и опоры задние поставил асоми, потом снял их, и мазал и крутил и т.д., ничего не получалось!!!!!! ну думаю брак подсунули мне сс20, в общем намедни разобрал задок и воткнул все родное заводское и до кучи разобрал весь зад до железа, выехал из гаража и поехал кататься мама дорогая грохот такой стоит еще хлеще чем было, стойкм родные это вообще ввареный в кузов лом!!!! в итоге выяснил что гремит дверь багажника зашумил, поставил обратно стойки сс20 с опорами асоми, все теперь тишина и покой, и едет мягко и не гремит!!!! в общем родные стойки это зло
Добавлено через 9 минут
от одних опор комфорта не будет, все вкупе надо делать
centrumnsk вне форума
Старый 17.04.2012, 06:17   #496
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Опоры Evolex
чего вы заморачиваетесь на металл не на металл понту то или у вас опора от корпуса откручена что таробанит . стучать может стойка !!! а этот стук через опору передаеться на корпус . причин СТОЙКА а не опора
kulibin вне форума
Старый 17.04.2012, 08:46   #497
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Опоры Evolex
С чего бы? На родной опоре подшипник на резине лежит. И пружина на него через резину упирается.
vovan вне форума
Старый 17.04.2012, 09:00   #498
Alexiy
Re: Опоры Evolex
vovan, правильно. а на эволексе нагрузки от подшипника идут в метал. корпус опоры.
Alexiy вне форума
Старый 17.04.2012, 10:07   #499
Harlem
Аватар для Harlem
Re: Опоры Evolex
согласен, подшипник ложится, на корпус опоры..
да теперь уже понял что малой кровью не обойдется..)
буду теперь копить деньгу на "тюнинг" стоек)
Harlem вне форума
Старый 17.04.2012, 16:17   #500
centrumnsk
Re: Опоры Evolex
не поленился сходил в гараж нашел свои родные опоры после 5000 км пробега, вопрос? в каком месте подшипник там на резине лежит?
Последний раз редактировалось centrumnsk; 05.12.2012 в 10:35.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
