Старый 19.10.2012, 20:56   #491
usup
usup не успел проявить себя
Re: Электронная педаль газа на Приоре.
а у кого как отрабатывает бензонасос при вкл.зажигания?,у меня включается на пару сек. потом отключается и через секунду опять включается и выключается через пару сек.т.е. делает 2 цикла вкл.выкл.,в предыдущей десятке отрабатывал только один цикл.это нормально?
usup вне форума
Старый 19.10.2012, 22:19   #492
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
не в тему конечно. Я слышу его один раз.
darkline вне форума
Старый 26.10.2012, 21:33   #493
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
Прошу помогите мне уважаемые форумчане, я уже устал...машина с е-газом пробег 11000 км...про свою проблему пишу не в первые и не на один форум. При сбросе газа машина дергается пару раз...особенно это ощущается на 1-2 передаче...происходит два клевка резких после этого гул на 2-3 сек как ветер подвывает в поле. Если садится в непрогретую машину, когда на улице +2 и ехать то рывки не такие сильные, когда прогреется 10-15 минут, то они становятся очень неприятными. С новья такого не было, машина плавно трогалась, прекрасно набирала скорость, неплохое переключение передач было. Я уже писал в других темах что начилось это около 6 000 тыс пробега, полетел датчик скорости и в один день он не работал минут 20 машина дергалась также как сейчас один в один, забыл добавить что еще одновременно подергивается ручка кпп резко. Машина дергалась 20 минут и вследствии загорелся чек...чек потух через 2 дня...машина не дергалась, ну если чуть чуть практически не заметно, датчик скорости работал, но тяга пропала, потяжелели по ощущениям газ и сцепление + вибрация на них, мотор стал громче роботать. Поменяли мне датчик скорости по гарантии только отъезжаю от них и опять теже самые резкие рывки...за пол дня вроде прикаталось пропало недели через 3 потом появилось...в итоге так чредовалось...сейчас около 2 месяцев ездию с рывками и ездил с чеком, ошибка положения педали сцепления, неделю назад заменили этот датчик...только 3 дня прошло и ошибка вновь загорелась) инженер сказал что больше менять не будет так как это вина водителя что вышел из строя датчик сцепления, ну это смешно как новый датчик мог выйти из строя за 100 км? Вот собираюсь ехать на гарантийку нечего путного мне там не скажут...не знаю что делать, описать сторался все подробно...жду советов надоело просто...подскажите где копать то??? что может быть причиной?? датчики, мб газ надо заменить, шрусы или в проводке дело??? заязжал на разные сто многи попросту с е-газом не работают и нечем помочь не могут...в одно место заехал сказали прошивку менять...
DenPriorqa вне форума
Старый 27.10.2012, 06:43   #494
Евген985
Автомобиль: -
DenPriorqa,симптоматика похожа на троение.смотреть свечи и катушки.ЭПГ возможно не причем.
Сообщение от DenPriorqa Посмотреть сообщение
возможно поможет.
Евген985 вне форума
Старый 27.10.2012, 07:53   #495
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
скажите мне причину, что заставляет машину дергатся при сбросе и нажатие газа, при не работающем датчике скорости? какие датчики еще связаны с ним?
Евген985, свечи менял кстати, свои еще были в идеальном состоянии)
Старый 27.10.2012, 08:04   #496
L33tBot
Уфимская ячейка
Автомобиль: Приора SE 03-033
L33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себя
Да перезагрузи ты его (т.е. компьютер). Нажми кнопку и включи зажигание, стрелка тахометра три оборота должен сделать и выключи зажигание. Машина готова!
L33tBot вне форума
Старый 27.10.2012, 08:27   #497
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
можно по подробнее??? я не совсем понял о чем речь
Добавлено через 13 минут
какую кнопку то жать?
Старый 27.10.2012, 08:31   #498
L33tBot
Уфимская ячейка
которая на спидометре черная
которая на спидометре черная. Или четыре оборота стрелка может сделать. жди лучше на 4 оборота
L33tBot вне форума
Старый 27.10.2012, 08:37   #499
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
L33tBot, которая в правом углу
Добавлено через 5 минут
суточный пробег? которая сбрасывает
Старый 27.10.2012, 09:01   #500
Евген985
Автомобиль: -
L33tBot,хм,это же тест приборки,как он связан с дерганьем машины?
Евген985 вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
