Старый 24.10.2012, 18:14   #491
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
приороводы сегодня решил проверить на утечку,отсоединил минус от АКБ взял тестер поставил 10а накинул тестер + на АКБ а - на клейку минуса,сначала показало 001 а потом вообще просто 0.может я что то неправильно сделал?
kbr07rus3 вне форума
Старый 24.10.2012, 19:42   #492
kbr07rus3, Какой тестер то? У многих современных тестеров надо ещё и провода переставлять, чтоб ток измерять.
Старый 24.10.2012, 19:48   #493
kbr07rus3
китай обычный,я переставлял красный провод тестора фишка выше на 10а ставил.
Старый 24.10.2012, 20:03   #494
kbr07rus3,Тогда всё правильно. Поставь пределы измерения по меньше, не 10А, а то погрешность большая.
Старый 24.10.2012, 20:14   #495
kbr07rus3
да я и меньше ставил толку почему то нет.может глюченый тестер,но ведь заряд то показывает,и 220в показывает.завтра по пробую еще раз.
Старый 24.10.2012, 20:35   #496
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
Вся фишка в том, чтобы отсоединяя клемму, тестер уже был подключен в разрыв провода. Соединение не должно разомкнуться.
Alex-kirishi вне форума
Старый 25.10.2012, 02:51   #497
gendzz
Аватар для gendzz
Автомобиль: ВАЗ2112,217230
gendzz находится на правильном пути
Мне кажется все таки не так должно быть.Нужно тестер включить в разрыв цепи между клеммой "-" аккумулятора и "минусовым проводом",а у вас получилось плюс взяли с акб а минус нигде не взяли.По крайней мере ТОК измеряется всегда в последовательной цепи,кажется.
Родился после обеда,но весной
И 30 лет за рулем
gendzz вне форума
Старый 29.10.2012, 12:36   #498
gendzz, Он всё правильно сделал, просто описал "коряво".
Имелось ввиду плюсовой провод тестера на клемму АКБ, а минусовой провод тестера на провод.
Старый 29.10.2012, 18:53   #499
gendzz
Аватар для gendzz
Тогда все правильно сделано,но почему "ноль" непонятно,я у себя мерял и простым советским тестером Ц4315 и китайсам(счас я не рядом с ним и не помню его мракировку),но все измерения совпали "от и до" на разных пределах измерений.Может у kbr07rus3 просто НОЛЬ утечек
И 30 лет за рулем
gendzz вне форума
Старый 29.10.2012, 22:14   #500
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
А как может 0 утечка?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
