Старый 20.12.2009, 19:35   #491
Майский шофер
Автомобиль: ваз 217030
Майский шофер не успел проявить себя
Re: Проблема с запуском двигателя 217030
Во вторник записался на диагностику к диллеру.
Майский шофер вне форума
Старый 21.12.2009, 10:23   #492
CherT
CherT имеет великолепную ауру вокруг себяCherT имеет великолепную ауру вокруг себяCherT имеет великолепную ауру вокруг себяCherT имеет великолепную ауру вокруг себяCherT имеет великолепную ауру вокруг себяCherT имеет великолепную ауру вокруг себяCherT имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от CherT Посмотреть сообщение
Напоминаю предысторию: три дня назад за сутки темп.опустилась на 21 градус (с минус 3 до минус 24), соответственно утром пытаюсь завести - активно крутит, даже вроде как схватывает, но не заводится. При этом привычное жужжание бензонасоса отсутствует. Пока доперло, что без бензонасоса тачку не завести даже теоретически, посадил аккум.
По совету КАРАТа вчера специально уехал с работы днем "на часик", чтобы при свете дня найти и проверить реле и предохранитель бензонасоса. Хер там. Весь перематерясь и окончательно задубев добрался до блока, кот. спрятан рядом с контроллером, но снять релюшку не смог - мешают гайки, кот.хер открутишь, т.к. хер подлезешь, пока все не раскурочишь. В итоге проверил только предохранители - дело оказалось не в них.
Решил забить на проверку реле, т.к. конструкия их крепления на ощупь очень хрупкая и боюсь наломать дров.
Пришла следующая мысль. Взять канистру 20л. хорошего бензина, подержать в квартире у батареи, потом залить в бензобак вместе с жидкостью для связывания воды. Сейчас там где-то литров 15 плескается, соответственно, чтобы в итоге в баке получилась плюсовая температура, достаточно, чтобы бенз в канистре был комнатной температуры.
Внимание вопрос: при полном баке топливный модуль погружен в бензин? если да, то появляются шансы отогреть хозяйство. Сегодня вечером хочу попробовать, как раз канистра нагреется и аккумулятор подзарядится к тому времени. Машина гарантийная, но уж больно не хочется тащить замороженную тачку на СТО - все стекла изнутри замерзли, снаружи тем более, чтобы увидеть куда ехать придется скребком исцарапать всё и вся.
Комментарии?
п.с. Пока же пересел на восьмеру подруги 1998 г.в., 145тыс.км., карбюратор (бывшая моя машинка - первая так сказать любовь). Завел сегодня без проблем.
Продолжение было такое:
-Аккумулятор зарядил, поставил.
-Канистру 20л бензина подогрел у батареи, залил вместе с жидкостью для удаления влаги.
-Подождал минут десять.
-Включаю зажигание - бензонасос привычно зажужжал. Радуюсь.
-Завожу. Движок крутится как сумасшедший, звук как будто завелась уже и нифига. Пару раз попробовал - картина та же.
Ну, думаю, блин, за свечами ехать, либо в сервис тащить.
Уже на следующий день.
Жалуюсь бате. Он говорит, что свечи на этих машинах - последнее дело. По симптомам, мол, проблема в электрике.
Почесал репу, позвонил в контору, которая ставила сигналку. Спросил, может ли быть, чтобы дело в сиге. Сказали, переведи в служебный режим (комбинация кнопок с брелка), все скрытые блокировки снимутся.
Без особой надежды подхожу к машине: мороз, все задубело кругом, тачка неделю уже стоит, под капотом все инеем покрылось сантиметровым слоем... Нажимаю комбинацию. Сажусь. Вжик и мгновенно завелась.
Короче, когда ударили морозы и пытался пустить автозапуском, что-то пошло не так и движок заблокировался. Имейте в виду такую возможность. Сигналка CENTURION XQ, поставлена сверху штатной, штатный ИММО не активирован. Кажется, что проблема сродни тем, когда люди обычным ключем завести не могут, а служебным - пожалуйста.
CherT вне форума
Старый 21.12.2009, 10:50   #493
Olegko
Olegko не успел проявить себя
Re: завелась с 10-15 раза
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
Вспышки были в 6-8 секунд одна
От тут согласен полностью. У меня акум новый маслал раз 8 по 10-20 сек. результат -0. пришлось с помощью педали акселератора и то с трудом. от на выходных -20 заводилась как часики. так и могу понять в чем дело. на сервисе говорят: свечи. сам не верю завелась и не травит. думается мне что смесь бедная наоборот. мож ли какой то даччик немножко клинет.??? или РХХ ???
Olegko вне форума
Старый 21.12.2009, 23:31   #494
Bolshoidrug
Bolshoidrug не успел проявить себя
Re: Проблемы с запуском двигателя!
Здравствуйте, похожая фигня приключилась, приехал к сесре чай попил, через 2 часа выхожу ключ поворачиваю, жду бензонасос все приборы работают, далее хочу завестись и несего не щелчка не писка как будто где то обрыв цепи на стартере, ключ не активирован, с толкача завел до сервиса доехал, там ничего не нашли, с утра так же не смог завести, сам с тестером пролазил все нормально, и о чудо она завелась, хотя ничего не трогал. Думаю контакт реле стартера залип от сильного мороза. Сейчас боюсь ездть вдруг не заведется. Кто знает в чем причина отпишитесь
Bolshoidrug вне форума
Старый 22.12.2009, 21:47   #495
234
234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света
Re: Устранил неисправность, теперь не заводится
проверил... одна драная... ну что за фигня.. три копейки цена вопроса... че они с ними делают? на заводе-то? Специально что-ли рвут?
234 вне форума
Старый 22.12.2009, 21:50   #496
234
Re: Ответ: Устранил неисправность, теперь не заводится
Сообщение от XXL021 Посмотреть сообщение
Нашел их. Пипец равные, даже слышно как воздых туда сосёт. Заменил на трубки омывателя, с одного конца заглушенные. Интересно, а можно натенуть туда одну трубку, как бы соеденить их?
конечно можно
234 вне форума
Старый 22.12.2009, 21:51   #497
234
конечно можно))))
234 вне форума
Старый 22.12.2009, 23:15   #498
Diman 56ru
Аватар для Diman 56ru
Автомобиль: лада приора
Diman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себя
фотку можно где они находятся ато не вкурю какие резинки
Diman 56ru вне форума
Старый 23.12.2009, 08:26   #499
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Bolshoidrug Посмотреть сообщение
У меня чтото подобное. Седня засунул ключ в замок зажигания, панель приборов включилась, дальше поворачиваю и тишина. Фары светят, звуковой сигнал тоже работает, АКБ хоть и дохлый но заряженный - вряд ли его вина.
Нюансы: Вчера вечером заводил, завелся с каким то хрустом...похрустело и перестало, поехал, доехал до стоянки выключил машину, чтото при этом пикнуло, необычно, ушел домой.
Вот щас и ломаю голову что это: либо АКБ, либо режим какой включился, либо с хрустом связано, либо стартер замерз, а может это и стартер хрустел. Поставил АКБ на зарядку ,вечером еще попробую.
Andrei74 вне форума
Старый 23.12.2009, 08:38   #500
Сообщение от Andrei74 Посмотреть сообщение
Вполне возможно,что хрустел бендикс.
двигатель
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
