Старый 18.12.2009, 17:53   #491
Slaev2009
Slaev2009 не успел проявить себя
Re: проблема с двигателем
шел синтетику лью, бенз только на АЗС, 92 лью, чек не горит, что такое может быть?
Slaev2009 вне форума
Старый 19.12.2009, 03:55   #492
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
Если ЛЯМБДА ЗОНД "врет"
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
Вообще лямбда-зонд - наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 - 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо - свинец "отравляет" платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
ROM_OFF вне форума
Старый 19.12.2009, 17:47   #493
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Заглох двигатель. Пробег не известен.
Приветствую, одноклубники! Случилась, мягко говоря, большая *опа.
Для тех, кто не любит много читать - похоже, раскололся коленвал. Для всех остальных, по порядку обо всех замеченных траблах.
Автомобиль Лада Приора 2172, выпуск ноябрь 2008, пробег чуть менее 40 тысяч.
Недели 2 назад
(температура +10), автомобиль отказался заводиться. Было чувство, как будто не поступает бензин. Т.е. старртер крутился, а двигатель не заводился. В течении долгих мучений и посаженного аккумулятора, завелась. Завелась, как в инструкции написано, "После 6-8 секунд продувки начинайте плавно отпускать педаль акселератора, задержав ее в положении, при котором двигатель
начнет пускаться." С тех пор заводилась с 1-2 раза.
Вчера
(температура -15) проехал километров 10 и двигатель начал троить. Добрался до стоянки (еще пара км.), заглушил, сходил по делам на пару часов. Завелась без проблем, троить перестала.
Сегодня
ничего не предвещало беды. Но в один "прекрасный" момент, примерно на скрости 40км. услышал какой-то сильный шум со стороны двигла. Остановился - двигатель сразу заглох. Попытался завести - ужасный скрежет и вообще чувство, что поршни елозиют по асфальту. Полсе 2 таких попыток был вызван эвакуатор и машину привезли в сервис к моему дяде. Т.е. обманывать меня не станут 100%. Там моторист послушав этот звук при заводе сказал, что движку пришел п*здец и, похоже, окончательный, предварительный диагноз - раскололся коленвал. Такого звука он еще никогда не слышал.
Числа 23-24 декабря движок разберут и будут смотреть.
Несколько вопросов:
Правилен ли диагноз? Что это может быть еще?
В двигателях я не силен. Что может повлечь за собой раскол коленвала?
Есть ли смысл ремонтировать двигатель или проще и правильнее купить новый? В Москве, вот тут видел за 61к. - это нормальная цена?
Есть ли надежда обойтись "малой кровью"? Понимаю, что инфы мало, но скрежетало так, что мне чуть плохо не стало.
Слышал, что замена движка - не лучший вариант, т.к. комплектующие гамно:(
Если все же придется менять двигатель, что стОит сделать сразу еще? Например, выкинуть нейтрализатор, поставить прямоток, перепрошить мозги, или еще что-нибудь, чтобы в будущем проблем меньше было.
Спасибо за внимание:(
Legos вне форума
Старый 19.12.2009, 17:54   #494
Re: Умер двигатель. Пробег < 40000тыс.
Сообщение от Legos Посмотреть сообщение
Диагност из моториста сильный,куда нам сирым и немощным! По сути проблемы- вскрытие покажет,не вскрывая двигатель очень сложно дать однозначный ответ.
Старый 19.12.2009, 17:55   #495
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
Мало вероятно,что колено лопнуло!Ни когда о таком не слышал.
А зачем новый двигатель покупать- сначала определи что там задевает,а потом и решение принимай.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
Старый 19.12.2009, 17:56   #496
Sergey_B
Сообщений: n/a
Хех, всё зависит от того, могут-ли в сервисе у вашего дяди нормально перебрать двигатель. Ведь возомжно голова, распредвалы, всё навесное - целые. Да и блок с цилиндрами не факт, что "умерли".
Что касается "раскола" коленвала, я такого не слышал. Возможно заусенец. Хотя, всё может быть.
И в любом случае, даже если вы и будете менять двигатель, постарайтесь найти его без навесного. Генератор со стартером в сумме дадут 5 тыс.руб.
Старый 19.12.2009, 18:06   #497
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Legos,Ну что же, машинка Ваша-б/у. Пробег её, видимо, остаётся глубокой тайной. Версия от балды-ГРМ крякнул. А к/в пополам-такое тока на ралли бывает:wink:
VLAD36RUS вне форума
Старый 19.12.2009, 18:08   #498
AHT
Сообщений: n/a
Особенно удивило заявление моториста....а скинуть поддон, на что надо пять минут ему было влом? Все бы и увидел. Чем чеша репу делать выводы.
Старый 19.12.2009, 18:22   #499
Slaev2009
мне тоже кажется загиб клапанов
Старый 19.12.2009, 18:31   #500
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Сообщение от Slaev2009 Посмотреть сообщение
Стопудово... почитал предыдущие посты парня. Делал с машиной всё за 1,5 м-ца владения, а вот на состояние роликов ГРМ не смотрел. Во всяком случае, нигде об этом не отмечено...
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
