Старый 23.09.2012, 14:01   #491
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Музыка в машину - только лучшее! (+помощь в поиске понравившейся)
ник56, Коля.Ну куда тебя все время тенят а?
NeG-56 вне форума
Старый 23.09.2012, 21:28   #492
lawyer717
Аватар для lawyer717
Сказал(а) спасибо: 24
lawyer717 станет известным достаточно скороlawyer717 станет известным достаточно скороlawyer717 станет известным достаточно скоро
lawyer717 вне форума
Старый 23.09.2012, 22:10   #493
Кисель
Аватар для Кисель
Автомобиль: VW Tiguan 1.4TSI
Кисель станет известным достаточно скороКисель станет известным достаточно скороКисель станет известным достаточно скоро
Сообщение от ник56 Посмотреть сообщение
слышал у нас в городе продают уже это http://www.youtube.com/watch?v=bNxzs...eature=related
гдето я читал про эту прикалюху.. но помоему она на звук вообще не реагирует, так просто бегает
Кисель вне форума
Старый 23.09.2012, 23:30   #494
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA-217230
SuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Кисель Посмотреть сообщение
она реагирует, но диапазон так мал, что эквалайзером это оооочень сложно назвать))) в общем не о чем приколюха, вот если б все частоты брала, то было бы темово))))
SuB_W вне форума
Старый 24.09.2012, 05:21   #495
Регион56
Аватар для Регион56
Поблагодарили 107 раз(а) в 87 сообщениях
Регион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоваться
Добавил вчера второй усилок, появился фон в динамиках!!!
1. Зажигание выкл,мафон вкл и громкость на "0" - слышно в динамиках легкий шелест!
2. Включаем зажигание - появляется монотонный,стабильный фон.
3. Запускаем двиг. - фон усиливается и начинает выть в тон двигателю,изменяется вместе с оборотами!!
Отдельное питание на второй усилок не кидал,взял шлейфом с первого! Провод - ПВ1-6(монолит). Давайте без комментариев,по этому поводу,это времянка!!!! Дело было вечером,все было закрыто,взять было не где!!!
Пока все собирал нашел хреновый контакт в штекере RCA,откусил его,припаял новый!
В чем проблема может быть,где рыть и чем закапывать!?!?!?(((((((
Я - ЗА ЛЮБОЙ,БЛАГОРАЗУМНЫЙ КИПИШ!!!
Регион56 вне форума
Старый 24.09.2012, 06:34   #496
NeG-56
Аватар для NeG-56
Что делать, если у тебя фон
(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.
1. ГУ
1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты")
1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2. Усилитель(и)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп.оборудование
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
6.2. Источником наводок может быть ЭБУ двигателя. Например, на Nexia он расположен у ног переднего пассажира за кик панелью и во всём правом боку под панелью фон ловится кроссовером. Лечение в этом случае - перемещение кроссовера в безопасное место (на Nexia это место под ковриком переднего пассажира, там где начинается моторный щит).
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
8. Рубрика "Невозможное - возможно"
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны...Вытираешь его насухо и всё...а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру...
Причём не только на наших моторах такое бывает...
NeG-56 вне форума
Старый 24.09.2012, 08:59   #497
SuB_W
Аватар для SuB_W
NeG-56, мануал себе состряпал уже?)))))))
SuB_W вне форума
Старый 24.09.2012, 20:55   #498
Регион56
Аватар для Регион56
NeG-56, Весы не пробились,позже пробью!!! Спасибо за инструктаж,очень познавательно!!!
Итак!!
Выбросил меж.блочную времянку(питающую),откинул меж.блок RCA т.е. полностью откинул второй усилок(новый),до его появления проблем не было!! Фон остался! Тут вспомнил,что пока собирал все это хозяйство,бита "шурика" коснулась корпуса одного из усилков(старого),проскочилÐ � искра!! ОТКУДА?????? Все собиралось дома,на полу,из эл-ва только батарейка в шурике! Да и потом,разряд должен был пройти куда-то......,не было контактов ни с землей,ни тем более с минусом,вокруг одни диэлектрики!!! В общем,не понятно Мне это!!((
Откидываю старый усилок,подключаю новый,включаю всю музыку - фона нет,вообще ни какого и ни где!!!
Новым шлейфом,из нормальных проводов,подаю питание на второй усилок,накидываю меж.блок RCA,подключаю блины,включаю музыку - фона нет!!!!!!!!
Короче! Поменял местами два усилка и поменял питающий,меж.блочный шлейф - проблемы кончились!!!
Может кто нибудь объяснить,что это было и,откуда нафиг искры в не замкнутой цепи??
Стрельнул на пару дней САБ.,пощупать так сказать!! ТЫЛ,В ВИДЕ БЛИНОВ,ЛЕТИТ В ТОПКУ!!!!
Последний раз редактировалось Регион56; 25.09.2012 в 05:00.
Регион56 вне форума
Старый 25.09.2012, 12:54   #499
xoxlec456
Фотокор Оренбурга
Аватар для xoxlec456
Автомобиль: GFK110
Сказал(а) спасибо: 122
Витёк56, тебе сюда =)
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior.../alphardaudio/
xoxlec456 вне форума
Старый 25.09.2012, 14:19   #500
ник56
Лидер Оренбурга
Аватар для ник56
Автомобиль: авто
Изображений: 7
Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
ник56 имеет великолепную ауру вокруг себяник56 имеет великолепную ауру вокруг себяник56 имеет великолепную ауру вокруг себяник56 имеет великолепную ауру вокруг себяник56 имеет великолепную ауру вокруг себяник56 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от xoxlec456 Посмотреть сообщение
Страх-это когда трамвай,задевший ламборджини,скрылся во дворах!
ник56 вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
