Старый 16.02.2013, 07:29   #491
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Сообщение от Nancy Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Ток утечки составляет 0.07 А (штатное+нештатное электрооборудование). Для Приоры это приемлемый показатель?
Вполне. Таким образом, за сутки простоя акум потеряет 0,07*24=1,68 Ач. Следует об этом помнить, надолго оставляя автомобиль без движения.
face вне форума
Старый 17.02.2013, 08:34   #492
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Народ, может ответит кто на 473 пост. В чем причина и сколько на самом деле выдает зарядник? Почему на старых акб этот зарядик поднимает до 16,8в , а на новом акб больше 15.7в не может?
XenofeX вне форума
Старый 17.02.2013, 08:43   #493
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Плотность замерить надо, если в норме 1,27-1,28 то это особенность данного акб.
Мимо проходил вне форума
Старый 17.02.2013, 08:52   #494
XenofeX
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
На новом плотность 1.27 на старых 1.24 (сульфатированы). Что значит особенность акб? То есть он выдает 16в но батарея физически не может поднять выше 15.7 или как?
XenofeX вне форума
Старый 18.02.2013, 07:37   #495
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Ну можно и так сказать.
Вы про закон Ома не забывайте! Напряжение на клеммах зависит от внутреннего сопротивления АКБ. Если, как Вы говорите, на старом АКБ напряжение на клеммах 16,5В, но при этом плотность 1,24, то внутреннее сопротивление АКБ высокое, скорее всего из-за высокой сульфатации. Нужен КТЦ.
Старый 18.02.2013, 11:18   #496
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Доброго времени.
Думал в какую тему написать, тут наверное более близко будет.
В общем суть вопроса, если акб (пусть будет 75а\ч) разряжен до 0-10-30% емкости или около того , поставить на авту, ну допустим с генератором имеющим запас по отдаваемому току на данном режиме работы (допусти хх) 5-10-15а.
Со стартера она не пустится естественно, прикурить от др акб, и убрать заряженный... как с напряжением будет, заглохнет ?
разряженный акб будет являться мощным потребителем?
Старый 18.02.2013, 11:35   #497
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Зарядный ток = свободной ёмкости, т.е. если АКБ 75 а/ч и он исправный, а заряжен на 30%,
то свободная ёмкость будет 70%, 75 а/ч / 100% * 70 % = 52 А
тобишь зарядный ток будет достигать 50 А, при условии что напряжение будет 14,4...14,6 Вольта
Но этого не будет, т.к. напряжение упадёт, т.к. гена не сможет держать 50А + ЭСУД + ЭУР и др. нагрузку авто
На ХХ ходу вообще провалится до напряжения стэмбая, что может привести к выходу из строя генератора.
заглохнет ?
да почемуж, ЭСУД и при 9 вольтах будет работать ...
с таким АКБ (разряженном) лучше газовать не менее 2400 об/м ДВС (ротор генератора 6000 об/м),
чтоб генератор давал макс. ток - не опускать до оборотов ХХ
А лучше снять и подзарядить стационарно.
ну плюс 50А - это много или мало, к обычной нагрузке авто и твоего генератора ?
поидее для 115 А генератора, при оборотах не менее 2400 об/м ДВС (6000 об/м гены), должно хватить,
если много не включать приборов и меньше крутить руль на низкой скорости (ЭУР - тоже та ещё нагрузка).
P.S.: Но это правда не на долго - зарядный ток будет относительно быстро падать, при заряде.
примерно через 15-20 минут он уже будет в пределах 30А, ещё через час-полтора 20-25 А
через пару часов, от начала непрерывного заряда исправным генератором, выйдет в нормальный режим подзаряда.
Видео-лабораторная - про заряд большими токами http://proxy.uitv.ru
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 18.02.2013 в 13:01.
Роман Торопов © вне форума
Старый 18.02.2013, 15:22   #498
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Машинки тут у нас всякие ездят, карбовые древние, с генераторами далеко не уровня приорки
да еще нагрузки включают за 250А...лебедки электрические. вот и интересно, если нагрузка высосала акб...
слово "стэмбай" не понял...почему из строя выйдет?
Старый 19.02.2013, 08:54   #499
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
слово "стэмбай"
Это напряжение, при котором АКБ не берёт заряд, но генератор работает, зависит от степени заряженности АКБ.
это про генератор речь, дело втом, что генератор стремится держать заданное напряжение, РН
но он не в силах держать такие нагрузки, поэтому напряжение падает до напряжения АКБ
а АКБ в силах держать большие нагрузки, но при разряде напряжение ещё снижается, что для гены всё хуже и хуже ...
С Новым Годом !
Старый 19.02.2013, 11:25   #500
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста: авто 08 года, эмуру, разряд на незапущенном в норме (мерял, непомню), на запущенном двигателе магнитола показывает 13,8, при включенном оборудовании (печка, фары) - 13,6. Два усилителя звука, конденсатор. Аккума (2 года, обслужен) после полной зарядки хватает на несколько дней, потом прикуриваю и хватает уже на день. Что делать, в чем причина?
И-one вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
