Старый 26.01.2013, 21:26   #491
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Расход топлива- Часть 2
Зимой кислорода концетнраци меньшая, т.к. деревья наъодятся в состоянии гибернации и процесс фотосинтеза не такой, как летом.
Плохо учили географию. У планеты 2 легких - Сибирь в Евразии (северное полушарие) и Амазония в Южной Америке (соответственно, южное полушарие). И если в одном из них зима, то в другом - лето...
Процентное содержание кислорода в воздухе - величина постоянная и с высотой не меняется. А вот ХИМИЧЕСКОЕ (т.е. количество молекул кислорода в единице объема) количество зависит от плотности воздуха. Чем плотность воздуха выше, а при понижении температуры она возрастает, тем количество молекул кислорода в одном литре воздуха больше. В процессах горения топлива в камерах сгорания принимает как раз участие химическое количество кислорода.
На этом же основано и действие всякого рода турбин и компрессоров - "набить" в цилиндры больше молекул кислорода.
Дышится в мороз хуже чисто из-за физиологических особенностей организма - при перепадах температур возникает некое подобие спазма, хотя, например, астматики хуже переносят именно жару.
Это так, лирическое отступление...
в571оа вне форума
Старый 26.01.2013, 21:42   #492
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
в571оа, вот наверно поэтому в морозы авто заводится лучше на аи-92 чем на аи-95 ? )
walker8002 вне форума
Старый 26.01.2013, 21:49   #493
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Нет. Испарение и горение бензинов разное. Вобщем у в571оа, лучше получиться объяснить.
Старый 26.01.2013, 22:11   #494
walker8002
vlixup, заметь я про морозы .писал
Старый 26.01.2013, 22:21   #495
Я заметил. Вы хотите сказать что в мороз испарения нет?
Старый 26.01.2013, 23:56   #496
в571оа
Аватар для в571оа
я про морозы .писал
1. Аи-92 принципиально отличается от Аи-95 ТОЛЬКО детонационной стойкостью. Испаряемость у них на инжекторе практически одинаковая. А вот детонационная стойкость достигается присадками, которые замедляют горение и повышают температуру ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. Детонация - это воспламенение топлива по принципу дизеля, т.е. от разогрева газа при сжатии.
2. Для надежного зажигания при морозе требуется ИЛИ более мощная искра (т.е. большее исходное напряжение), ИЛИ легче воспламеняемая топливо-воздушная смесь.
Для искры нужно повышать напряжение, а при запуске оно идет от АКБ. В моем детстве была мода делать усиливающие схемы на только появившихся операционных усилителях на микросхемах, особенно на Москвичи любили их ставить (Рязань - город радиолюбителей и электронной промышленности был тогда).
Для снижения температуры воспламенения топливо-воздушной смеси можно применить бензин с меньшим октановым числом или другое топливо (эфир, ацетон, метанол). Летучесть топлива была критична для карбюратора, где происходило именно испарение струи топлива, в инжекторе это проще происходит, поскольку топливо и так достаточно мелко распыляется форсунками (ПЛОЩАДЬ испарения в большие разы возрастает).
Иными словами, при низких температурах воздуха на Аи-92 лучше запускается именно потому, что поджечь такую смесь проще.
Поскольку я не сторонник езды на низкооктановом топливе, то тут я бы рекомендовал при ОЧЕНЬ сильных морозах пользоваться всякого рода "быстрыми стартами" - аэрозольными баллончиками с эфиром, поскольку после запуска двигатель прогревается и все отрицательные качества меньшего ОЧ начинают играть во вред. Для запуска нужно буквально несколько кубических сантиметров топлива, а не целый бак.
Количество же кислорода тут никак не сказывается, поскольку основная составляющая атмосферы все равно азот (не путать с закисью азота!). Кислород участвует в горении топлива, делая его более полным, но вот для воспламенения нужно немного другое.
Условно можно сравнить с костром из сухой и сырой травы. Первый проще поджечь, а когда уже горит, то сгорает все с одинаковым результатом, при этом из сухого костра больше выделяется тепла, а из сырого - газа (пара). В цилиндрах двигателя происходит примерно то же самое: Аи-92 легче загорается и дает больше тепла, Аи-95 горит медленнее, но выделяет больше рабочего тела.
Поскольку параметры горения отличаются, то и клапана, и фазы распределения зажигания различные. Например, для полноценного перехода на Аи-92 или -80 по хорошему нужно и распредвалы перетачивать и т.д. и т.п. включая перепрошивку таблиц ЭСУД.
Вот так как-то на пальцах получается...
в571оа вне форума
Старый 27.01.2013, 01:08   #497
popolam
Аватар для popolam
Автомобиль: lada 2172, BMW 530 d
popolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скоро
Не-е-е, приора лучше )))
Однозначно!!!!!!!!
Мечты сбываются !!!!!!!!!!!!!!
popolam вне форума
Старый 27.01.2013, 09:17   #498
walker8002
в571оа, спасибо за науку .я то же не сторонник низкоактановых бензинов .просто было интересно подтвердится факт с морозами или нет ) вроде как я понял доля правды есть )
Старый 27.01.2013, 20:52   #499
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
разве это ни одно и то же???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.01.2013, 22:51   #500
в571оа
Аватар для в571оа
Нет.
Процентный состав воздуха одинаков: кислород, азот, углекислый газ и остальное по мелочи. Кислород - 23%, азот - 75%, остальное аргон и углекислый газ, остальное - МАЛЫЕ ДОЛИ процентов.
Давление газа зависит от количества молекул в объеме. При охлаждении плотность газа при постоянном давлении растет. Т.е. при одном и том же атмосферном давлении при понижении температуры плотность (количество молекул) газа будет увеличиваться.
Поскольку воздух - это смесь газов, то доля составляющтх газов при изменении давления не меняется, а плотность - меняется.
Вспоминаем карбюраторные рекомендации для высокогорья - охлаждать бензонасос и карбюратор мокрой тряпкой, ставить высотные корректоры и пр.
Почему америкосы смогли долететь до Луны? Потому что сделали в своих КК чисто кислородную атмосферу с давлением в 100 мм, а наши летали на воздушной с условной высотой в 3000 м (560 мм). А снаружи вакуум. За счет меньшей разницы перепада давлений амеры сэкономили вес...
Есть такое понятие: "парциальное давление". Оно означает, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо за один вдох получать некоторое количество КИСЛОРОДА, остальные газы для дыхания не важны. На этом построены барокамеры и "Апполон", оттуда же азотное опьянение водолазов и кессонная болезнь и еще много всяких штук.
Вот поэтому ПРОГРЕТЫЙ и запущенный мотор в мороз работает веселее и потребляет меньше бензина - сгорание лучше идет.
Надеюсь, понятно объяснил основные принципы работы этой системы.
Кстати, человеку для полноценного дыхания достаточно 8% кислорода в воздухе, а в выдыхаемом нами содержится 11% - вот поэтому и возможно искусственное дыхание. В ту же тему - кислород в больших количествах - штука ядовитая, при проведении искусственного дыхания НЕ НУЖНО форсировать свое дыхание, получите запросто гипервентиляцию легких и кислородное отравление...
Средняя школа №16 города Рязани, 1978-1988 года, спасибо учителям.
в571оа вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
