Старый 25.08.2012, 17:43   #491
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Ну я утомился в конец!!! КАК ЕГО НАТЯГИВАТЬ??? Основная проблема в том, что пытаюсь затянуть болт с усилием прописанным а именно 34 Н, а метка уходит! Ключ для натяжения не держит, выскакивает!
О, вижу, что чел созрел для понимания фишки этого поста.
Перед затяжкой (125й по счету, место сочленения болта и крышки натяжного рекомендуется слегка смазать моторным. Иначе идет закусывание непадецки...
Кстати, появилось предположение, осмотрев старый ролик, увидел, что болт продавил внешнюю часть ролика, Может это как-то и влияет на то, что ремень имеет небольшой увод?
Все зависит от привалочной плоскости втулки и люфта ролика на ней. Люфт подшипника - само -собой, я не о нем. Я - о натяжном механизме, который вносит главную лепту в перекос ролика.
Geksogen вне форума
Старый 25.08.2012, 17:58   #492
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Несколько часов секаса заставляют думать! Можешь выложить более подробный чертеж или фотку?
Ну тут я даже не знаю что делать, ролик новый (да и старый) а увод небольшой есть. Самое интересное, судя по грязи на старых роликах и следу на помпе, я с таким положением ремня ездил огого сколько времени, если не сначала эксплуатации. Может забить на это?
KolaDOOMer вне форума
Старый 25.08.2012, 17:59   #493
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Может кому будет интересно. "Внутренности" роликов MAREL. Взято с калинофорума.
На опорном ролике металлический, а на натяжном пластиковый сепаратор????
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 25.08.2012, 18:30   #494
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Мне кажется лучше оставить привод грм в покое, постоянное ковыряние в нём тоже ни к чему хорошему не приведёт, тем более у тебя всё исправно(ролики, помпа, ремень). А на шумы забей, я тоже с новья долго парился по поводу этого специфицеского шума, проехал с ним 5500 км звук всё тот же, ни больше-ни меньше. Я всё больше склоняюсь, что этот звук исходит от мест соприкосновения шкивов распредвала и коленвала, а также роликов с ремнём, т.к. на осях роликов и помпы тишина. Вот когда ремень начнёт менять своё место положение, относительно того которое было всегда, тогда нужно будет и посмотреть привод.
DIZZI вне форума
Старый 25.08.2012, 18:38   #495
KolaDOOMer
Prohlados, ага. я тоже так думаю, пущай ездит!
Старый 25.08.2012, 19:47   #496
Yar
обрати внимание на помпу. Ремень не должен сползать, кусок арматуры или мет. прудка в ухо и слушай помпу.
Yar вне форума
Старый 25.08.2012, 20:49   #497
KolaDOOMer
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Она новая, со старой было тоже самое. Проверил сегодня - люфта нет. Слухал приобретенным стетоскопом - шумов вообще нет! точно не помпа. Скорее всего особенность двигла.
Вообще вопрос. Есть ли у кого ГРМ, у которого ремень бежит точно по середине шкива коленвала и никуда не сползает? Иметься ввиду что ремень не касается реборд шкива коленвала в процессе работы постоянно!
Старый 26.08.2012, 06:19   #498
Yar
KolaDOOMer, вроде у centrumnsk было такое, он перевернул ремень и он стал работать по середине.
Yar вне форума
Старый 26.08.2012, 11:07   #499
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Чуть позже.
Конечно забить. Если ты проверил, что сила увода не значительная, то значит ограничительная шайба, находящаяся на шкиве коленвала выполняет свою функцию в ШТАТНОМ режиме. У меня так было с новья и так и сейчас.
Новый ролик по причине большого люфта втулки натяжного механизма (ремень гонит к блоку и жрет) убран в запас. Может соберусь перекинуть внутраенности со старого ролика на новый подшипник.
У меня так было, сразу после замены помпы(а я их менял 4 раза). Но после небольшого пробега ремень опять начинает уходить к краю...
Geksogen вне форума
Старый 26.08.2012, 12:40   #500
Sany92
Аватар для Sany92
Sany92 не успел проявить себя
Машина 2009 года, пробег 30 тыщ, пока рано ещё думать о замене ГРМ ?
Sany92 вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
