Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 10.09.2013, 15:33   #491
эльфиец
Автомобиль: 217030
эльфиец не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
Всем привет! У меня два вопроса:
1 - Так и должно быть, что из одного из двух центральных сопел, а точнее из того сопла которое находиться ближе к водителю дует менее теплый воздух чем из того который ближе к пассажиру?
2 - После ночной стоянки завожу двигатель и включаю печку, так вот во время включения вентилятора печки что-то начинает шуршать и шуршит это менее секунды, а потом в течении дня все нормально. Такое ощущение что в вентилятор что-то попало, но бод бардачек залазил там все в норме. Что это может быть?
Заранее огромное спасибо Всем!
эльфиец вне форума
Старый 10.09.2013, 16:12   #492
Сказал(а) спасибо: 1,213
эльфиец, по первому пункту - это милая особенность Панасоников Ищи в соответствующих темах, но полностью победивших этот недуг на форуме вроде как нет.
По второму - мусор в моторе отопителя.
Старый 10.09.2013, 16:23   #493
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Обратил внимание, что эффект проявляется после изменения температуры в салоне на левой крутилке. Ставлю температуру на лето 18 (четыре щелчка от минимума), а на зиму - 24 (еще 6 щелчков вправо) и среднюю и правую крутилки в "авто". На "двухзонность" не обращаю после этого внимания.
Про мусор много писалось в самых разных темах про климат.
в571оа вне форума
Старый 10.09.2013, 16:32   #494
эльфиец
Автомобиль: 217030
Большое спасибо за ответ, т.е. паниковать из-за этого не стоит? Просто я тем про печку очень много прочитал, но похожего мало находил и не понял бороться с этим или не стоит... А про мусор, как от него избавиться?
эльфиец вне форума
Старый 10.09.2013, 16:36   #495
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от эльфиец Посмотреть сообщение
От имеющегося - вынимать фильтр салона и через это отверстие выдувать или пылесосить. Что-то можно и просто руками достать.
От будущего - снять правую половину жабо и приколхозить снизу сетку, тожно металлическую подобрать, можно пластиковую для форточек.
в571оа вне форума
Старый 10.09.2013, 16:45   #496
эльфиец
Автомобиль: 217030
Спасибо. Буду сегодня чистить
эльфиец вне форума
Старый 10.09.2013, 16:56   #497
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
у меня недавно в левом сопле листик вылез )улыбнуло .не плохо думаю работает фильтр салона )
walker8002 вне форума
Старый 10.09.2013, 17:01   #498
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Лист мог и за фильтром "вырасти"... Не зеленый был, случаем, со стебельком? Испаритель периодически чистить надо...
Старый 10.09.2013, 17:26   #499
У меня под капотом чуть не вырос. На днях обратил внимание, что на правом лонжероне, где трубка тормозная проложена, земли немерено. А я все голову ломал, куда конденсат с кондея капает? Похоже, нашел. Землю вычистил, трубку мовилем залил.
Старый 10.09.2013, 17:41   #500
walker8002
becool, нее сухой был прошлогодний )
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
