Старый 13.02.2013, 14:02   #491
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: И вот случилось...не заводиться приора.
Сообщение от icehope Посмотреть сообщение
Пишу Вам и жду помощи.
Ситация следующая.
Машина была полностью исправна,заводилась с пол оборота.
Постояла на улице где то неделю и не завилась.
-АКБ новый,крутит.
-ремень грм в норме.
-свечки новые вкрутил-все равно не заводиться.
бензонасос качает,в топливнойрампе топливо есть.
ощущения: стартер крутит,даже вроде схватывать начинает,но что то не хватает чтоб завестись... Куда копать?
Если не ошибаюсь, 126-ой не заводится, если нет искры на первой свече. Попробуй ИКЗ поменять, например, 1-го и 2-го цилиндров.
Rishat_M вне форума
Старый 14.02.2013, 14:39   #492
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.02.2013, 15:03   #493
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Была подобная ситуация на новой машине после недельной эксплуатации. Поехал с женой в дождливую погоду на адрес. Доехали хорошо. Ждал минут пять супругу, машину заглушил. Когда вернулась, поворачиваю ключ зажигания , а она, машина, молчит. Все приборы горят в норме, а стартер не крутит. Позвонил брату, дотащили на буксире на моей первой семёрке. Страху в дороге натерпелся, так как педаль тормоза и руль при значительном усилий работают. Загнали в гараж. Полез в интернет. Из кучи советов мог только один опробовать сам и на месте - это проверить все предохранители. Начали с братом их вытаскивать и проверять - все в рабочем состоянии... Пробуем завести... И, о чудо - ожила!!! Бывает...
Чёрный кофе вне форума
Старый 14.02.2013, 19:21   #494
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Единственный датчик,который не даёт завести машину-датчик коленвала.Снимаешь с него разъём-проверяешь искру на свечах(выше описанным способом),предварительно прокалив их на плите,одеваешь разъём(обрати на него внимание тоже) перевтыкиваешь 2 преда под мозгами(центр торпеды с правой стороны),перетыкиваешь преды под капотом.(все операции с отключениями делать через снятие-установку клеммы с аккума.должна завестись,Чудес не бывает.
А вообще все признаки неисправности датчика-коленвала(или его цепей)
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 16.02.2013, 09:56   #495
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Постояла на улице где то неделю и не завилась. -АКБ новый,крутит.
А напряжение на АКБ замерял? Неделя -это много даже для нового аккума. Может подзарядить его надо?
"Прикуривать" не пробовал?
OgARE_ha вне форума
Старый 16.02.2013, 10:06   #496
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
неделя в москве это даже для старого акомулятора ниочём)))))
wert вне форума
Старый 16.02.2013, 23:14   #497
сергей68
Автомобиль: лада приора
сергей68 не успел проявить себя
помыли форсунки и вот оно счастье
сергей68 вне форума
Старый 17.02.2013, 08:28   #498
грек63
грек63 находится на правильном пути
Всем привет.когда стоит борт.комп,понижение напряжения 5 -7%создает проблемы с запуском.совет снимайте акуммул.батареи и в тепло зимний пириуд
грек63 вне форума
Старый 17.02.2013, 15:01   #499
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от грек63 Посмотреть сообщение
ага! раньше я так и делал, акум был легко доступен (на других машинах) и подготовить его к зимнему периоду было лень.
этой осенью, снял я его с приоры зарядил, поднял плотность до 1.29 и все, горя не знаю и в -30 и в -36 машину заводил легко и с запасом.
combat_rabbit вне форума
Старый 19.02.2013, 09:23   #500
грек63
Я таких акуммулятаров не видел чтоб в -36 машина простоявшая ночь заявилась.я на севере живу и уж поверь знаю эту тему.у меня на волге стоит вебаста и акумм.90ампер в36 даже прогретый вебасто не хочет заводится,вот и приходится иметь второй акуммна75ам.на волге стоит движка газ560 дизель ском управлением
грек63 вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
