Старый 18.10.2014, 20:36   #491
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???), часть 2...
vovan, до какого-то года же шли под шестигранник... я не знаю какими у меня закручено
galansky63 вне форума
Старый 18.10.2014, 20:42   #492
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Я думал как попало комплектуют. У меня на прошлой машине под звезду были, я их при первой же возможности и выкинул, крутить неудобно. Болты кстати родные гуано полное, тянутся как будто сырые.
vovan вне форума
Старый 18.10.2014, 20:50   #493
Григ
Автомобиль: Калина 1,4=>1,6
Григ не успел проявить себя
galansky63, болты ГБЦ под TORX e16, под е10-болты нижней головки шатуна.
Григ вне форума
Старый 18.10.2014, 21:03   #494
galansky63
Gengrigoryev, спасибо!
Старый 19.10.2014, 22:18   #495
Aleksus
Аватар для Aleksus
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 24
Aleksus не успел проявить себя
galansky, головки там TORX E14, если сток после 2009 г. Болты действительно гавно, но в магазе бывает и хуже. Однако я купил и тянул их до 9 кг. Больше не выдерживают, тянутся. Кстати это специальная технология болта, я статейку читал не помню где. Когда башня при нагреве расширяется они пружиня, компенсируют расширение потом снова стягиваются, если их неправильно закрутить и допустить малейшую вытяжку, то данное свойство болта теряется и он при растяжении по температуре не возвращается в прежнюю длину и натяг теряется, потом прорыв газов и прогар прокладки, тосол в горшок, гидроудар при запуске двига после ночной стоянки. Вот такой сценарий. Я через это прошел, но удар не словил, мало антифриза было в горшке ))). Тянуть их надо в 4 приёма :1-2 кг; 2-7 кг; перекур полчаса на сжатие прокладки; 3-доворот на 90; 4- ещё доворот через 15 мин на 90градусов. Получается около 9 кг, почти на грани растяжения болта.
Aleksus вне форума
Старый 19.10.2014, 22:24   #496
galansky63
Aleksus, во подробно описал, спасибо!
Старый 19.10.2014, 22:36   #497
Aleksus
Аватар для Aleksus
Это лучше на станок отдавать. Или на 100% быть уверенным в собственных руках.
Я писал в теме замена направляющих, что надо их рассверлить до максимума, ее толщина 14 мм, рассверливай до 10 мм и делай выпрессовыватель как у Травникова Е. видео на ютубе есть. Все со свистом выйдет. А вот запрессовывать надо с натягом 0,03-0,04 мм, надо греть гбц, направляйки в морозилку на часа 4, потом окунаем в масло и ударным запресовщиком одним точным ударом ставим её на место, если не получится точно установить сразу то потом не сдвинешь её . Можно попробовать винтовым, но тогда натяг 0,025-0,03 иначе не влезет шток порвет на резьбе.
Aleksus вне форума
Старый 19.10.2014, 22:43   #498
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Aleksus Посмотреть сообщение
, ее толщина 14 мм, .
ее толщина 12 мм
kulibin вне форума
Старый 19.10.2014, 22:58   #499
Aleksus
Аватар для Aleksus
Бля , точно подзабыл чуток. Когда тебе советовал то писал про 12. Тогда сверлить до 8,5 мм
Aleksus вне форума
Старый 20.10.2014, 09:08   #500
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Нет, я этим геморроем не занимаюсь )). Распилить - да, фаски сделать в седлах, прозенковать, это одно. Но менять седла и направляйки грея голову в духовке на кухне - вы меня увольте. Есть проф мастерские с нормальным оборудованием, я лучше такое дело им доверю. Заодно и постели на соосность проверят.
vovan вне форума
Dagomsk (20.10.2014)
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
