Старый 14.12.2015, 22:00   #491
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Иммобилайзер, часть 2...
У Январей есть такая особенность - если с прежним блоком иммо был активирован, даже чистый январь может не завестись
Заведется при условии что в январе не будет иммо прописан в еепроме.
Константин А вне форума
Старый 15.12.2015, 14:35   #492
наим
Автомобиль: ваз 2170
наим не успел проявить себя
всем привет у меня такая проблема загорел блок управление электро пакетом поменял блок машина не заводиться на шитке приборе мигает ключик как пере прошить куда обращаться
наим вне форума
Старый 15.12.2015, 14:38   #493
Сказал(а) спасибо: 335
наим, в чИлябенске не где?
Старый 15.12.2015, 14:44   #494
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Я ж говорю, ДАЖЕ ПРИ ЭТОМ УСЛОВИИ - 50х50. Прямо сейчас передо мной на столе лежит Январь 7.2, 2007 года выпуска, 21124-1411020-31, ездивший в качестве подмены на моих машинах - 21124, 21112(1,6 8В), Приоре(09 года), в двух случаях движок запускался ТОЛЬКО ПОСЛЕ отсоединения разьема блока иммо.
Sector вне форума
Старый 15.12.2015, 14:48   #495
в двух случаях движок запускался ТОЛЬКО ПОСЛЕ отсоединения разъема блока иммо.
Ключевое слово тут АПС-4, с АПС-6 такого не встречал, хотя какие только блоки не ставил, в том числе и Январи с прошивками под 124 движок.
Старый 15.12.2015, 14:50   #496
наим
можно ли отключить с эбу motronic B574DD02 W 21126-1411020-45 ИМО чтоб чип отключить
наим вне форума
Старый 15.12.2015, 17:56   #497
Константин А
Сообщение от наим Посмотреть сообщение
Можно отключить иммо, только не понял что вы хотите с чипом делать?
Старый 06.01.2016, 20:52   #498
Alexweb
Alexweb не успел проявить себя
Всем привет! Народ нужна помощь.
Начну сначала. Приора хэтч. сентябрь 2010гв, комплектация Норма с ГУР. ЭСУД М73 Ителма, блок управления электропакетом Ителма. Установлена сига пантера с обходчиком иммо. Вчера запустил двигатель все норм, поехал, нужно было немного постоять погудеть на холостых, подождать жену. Во время работы на ХХ заморгал значок иммо - потух, потом опять поморгал, потом потух и так несколько раз. Во время дальнейшего движения обратил внимание, что моргнули оба поворотника, в дальнейшем при поворотах обратил внимание, что поворотники не работают и пропали данные с БК "Приора матрикс" (отсутствует К-линия), также стекло подъемники перестали работать. Наконец заехал на заправку, ну думаю заглушу двигатель и заново запущу... но увы... даже стартер не крутит, поворотники не работают, стеклоподъемники также. Пробовал скидывать клемму аккумулятора - бесполезно. Свозили меня домой за обучающим ключом результат тот же. Нет никакой реакции на рабочий и обучающий ключи, лампа иммо ни разу не вспыхнула. Так и уехал домой на веревочке.
Сегодня ковырялся с ней. Картина такая: не работает стартер, не работают поворотники, не работают стекло подъемники. Работает при включении зажигания панель приборов, работает плафон освещения салона (медленно тухнет), при включении зажигания плафон продолжает гореть по заданной выдержке времени, работают задние противотуманки. Лампа иммо не моргнула ни разу за это время хоть от рабочего ключа, хоть от обучающего. Вопрос что с этим делать? Может ли быть дело в антенне иммо в замке зажигания, или из-за проблем с обходчиком иммо? Что вообще бывает при обрыве антенны иммо?
Спасибо!
Alexweb вне форума
Старый 06.01.2016, 20:59   #499
Alexweb, для начала отключай доп. сигу
Старый 06.01.2016, 21:05   #500
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Alexweb Посмотреть сообщение
При выходе из строя антенны, иммобилайзер не видит чип в ключе и как итог не заведешь. Проверь антенну тестером. Что именно должен увидеть (какое сопротивление) можно найти в интернете или тут порыться. Не знаю кто как, а я не люблю всякие обходчики и тому подобное...
Kostikov вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
