Старый 17.09.2013, 17:09   #491
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
PVP, зачем столько сложностей?
Вот схема выносного РН от классики. Замена КТ805 на что-нибудь помощней и с бОльшим коэф-том передачи должна решить проблему.
Спасибо за схему.Можно много схем найти , но в простых схемах нет термокомпенсации.Если делать на дискретных элементах как здесь с термокомпенсацией то схема усложняется.На микроконтроллере устройство более гибкое и содержит в 2 раза меньше деталей.Ну и вообще я ими занимаюсь и так хочется попробовать.
PVP вне форума
Старый 17.09.2013, 18:39   #492
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Вот как бы не вижу особо смысла при наличии достаточного количества нормальных многофункциональных РН, которые вполне прилично работают...
Но желание творчества всегда вызывает уважение))..
Можно и такой вариант попробовать. Отсверлить заклепки, оторвать вывод плюсовой щетки, минусовой вывод и вынести всю схему РН 844 или аналога в любое удобное место, чтобы не грелась вместе с генератором. Щетки остаются в генераторе, обмотка возбуждения, контакт индикатора и плюсовой вывод подводятся проводами, а контакт В+ выводится на клемму плюс АКБ..
Только вот нужно ли это?)))
GEMINI (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 19:55   #493
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Интересно было бы посмотреть. Боюсь, что тоже около 13В будет
Ниже 13,3 напруга не опустилась.
Несомненно.
ИМХО не нужно.
GEMINI вне форума
Старый 18.09.2013, 22:05   #494
Сказал(а) спасибо: 1,212
Схему срисовывал сам с РН, который в столе давным-давно валяется. Перед транзистором там не диод должен быть, а стабилитрон.
Ну почему же нет термокомпенсации? p-n переход первого транзистора как раз и даст нам отрицательный ТКН всей схемы. Не на вольт, конечно, но 0.2-0.3, я думаю будет. И я не помню, чтобы на 2101 у меня были проблемы с зарядкой.
И я сам как раз АВРами занимаюсь, но ставить 28-ногую микросхему (как минимум) мне кажется извращением.
GEMINI (18.09.2013)
Старый 19.09.2013, 16:55   #495
Eduard159
Автомобиль: ваз 217030
Eduard159 не успел проявить себя
А мне кажется что выносной РН будет намного лучше.Давно хотел сделать на микроконтроллере ATmega8 с выносным термодатчиком и подстройкой опорного напряжения кнопкой.Даже программу написал,но руки не доходят воплотить в железо.Пока стоит 845.3702 и его работа вполне устраивает. Термокомпенсация намного меньше чем у 93.3702 который стоял раньше.С чем это связано не знаю.Может другая элементная база.Но выносной сделаю обязательно
а не легче установить ТЕРМООПТИМИИРОВАННЫЙ РН и в зависимости от температуры АБК выдает напряжение. У меня такой стоит почти год проблем не знаю и установить не проблема снял родной и поставить ТЕРМООПТИМИИРОВАННЫЙ РН ни кокой переделки почти только проводочек с датчиком к плюсовой клемме протянуть и все
Eduard159 вне форума
Старый 19.09.2013, 17:05   #496
Eduard159, легче и намного. Можно название девайса?
Старый 19.09.2013, 17:19   #497
Я так понимаю, речь про изделие "Энергомаша". Они не надёжные. :(
Старый 19.09.2013, 17:40   #498
Непорядок, конечно, но терпимо. Здесь, судя по всему, и ТКН и нагрев меди обмотки возбуждения свою лепту вносят. У меня на белорусском 90-ампернике со штатным РН может и ниже 12.6 провадиться, т.е. АКБ на разряд пойдет. Но за счет ежедневной езды проблем ПОКА не было за год. Вот и озадачился перед зимой чего-нибудь придумать. На предыдующей машине просто вставил резистор 5Вт-0.1 Ом перед РН. Но это аукнулось перекомпенсацией в виде небольшого моргания света.
А здесь еще и кондей мешается, хочется с одного раза проблему решить.
Старый 19.09.2013, 18:56   #499
Eduard159
http://club12volt.nethouse.ru/products/category/408008 тут брал
Старый 19.09.2013, 19:14   #500
Итак отчет о замене генератора.
На хх и по городу колебания от 13,4-13,8 В (включено птф музыка печка).
При всех включенных потребителях ниже 13,2в не опустилось напряжение
GEMINI, чет маловато как то. А че ж ты наконечник не пропаял? Упущение и может быть не маловажное.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
