Старый 28.11.2011, 23:41   #491
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Ремень генератора
centrumnsk,
У меня такой кронштейн.Справа этот самый паз.
ладно завтра будем посмотреть что там и как
centrumnsk вне форума
Старый 29.11.2011, 04:20   #492
Вес репутации: 28
centrumnsk, если оно затянуто это не значит что нельзя открутить. Колеса тоже затянуты на мертво. Спустит калесо... Блииин да оно же не меняется там прикручено на мертво всё
Старый 29.11.2011, 08:31   #493
centrumnsk, Конструкция там конечно отличается от той, что была на 2110 или на Приорах без кондёра и ГУРа, но немного генератором "поиграть" можно. Вот Foland11, хорошую фотку выложил.
Старый 29.11.2011, 12:42   #494
centrumnsk
да разобрался уже, но это мертвому припарка, там максимум на 5мм сдвинулся генератор, но это не спасает от свиста, в общем однозначно ремень 1113 или 1115, но не 1125
Старый 29.11.2011, 15:47   #495
Вес репутации: 32
Вот еще фото в дополнение.
Старый 29.11.2011, 16:32   #496
centrumnsk
сегодня от нефиг делать, нашел свой старый родной ремень, отмыл его, а там маркировка БРТ 6PK1115 так что все таки 6PK1125 длинный ремень для приоры
Старый 29.11.2011, 16:43   #497
Вес репутации: 32
Он на такую комплектацию ставится!http://www.luzar.ru/catalog/6/16 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=57589
Не че понять не могу!!!
Последний раз редактировалось Foland11; 29.11.2011 в 17:18.
Старый 29.11.2011, 19:56   #498
тротил
Автомобиль: 21713-018
тротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоро
Тоже менял на 90000 км все ремни и на гену-кондер в магазине дали luzar 6РК1125. Месяц все нормально, вчера засвистел. Полез сегодня натягивать - а хрен вам по всей роже, тянуть некуда.
Завтра попробую найти паз на кронштейне гены, хотя сильно в этом сомневаюсь.
Поделитесь, кто сам делал, для замены ремня снимать защиту и подлезать под машину надо, или как? Ремень то надо из-под опоры двигателя выводить. На СТО просто под движок ставили опору и машину опускали, чтобы движок с опоры стянуть и все равно намучались ремень заводить.
тротил вне форума
Старый 30.11.2011, 02:09   #499
centrumnsk
у меня авто 2010 года, кондей хала, электроусилитель, ремень стоял с завода как я и написал выше 1115
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от тротил Посмотреть сообщение
да есть там паз, только толку то, максимум 5 мм еще подтянется, но проблему не решит!!
если есть гараж и яма, то проблем не будет, надо снять защиту, поддомкратить авто, снять правое колесо, поддомкратить двигатель, снять правую опору двигателя, и заменить ремень
Старый 30.11.2011, 08:43   #500
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
1.Защиту можно не снимать. Под сливным отверстием картера есть отверстие в защите. В этом месте через деревянный брусок поддомкрачиваем движок.
2. Колесо снимать не надо,ремень с помощью полочки проталкивается вниз.
Я сам так менял у меня получилось.
Последний раз редактировалось Spike@; 30.11.2011 в 08:59.
16rustat вне форума
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
