Старый 14.06.2016, 12:27   #491
-=Kyrt=-
-=Kyrt=- не успел проявить себя
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Предыстория такова - несколько раз при движении загоралась лампа "антибукса" и тухла только после перезапуска двигателя.. Вчера на свою голову подключил сканер.. Мне кажется он выдал вообще все существующие ошибки..
ID:	120982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120983   Нажмите на изображение для увеличения
-=Kyrt=- вне форума
Старый 13.07.2016, 16:34   #492
crawl
Аватар для crawl
crawl не успел проявить себя
Подскажите, как на время отключить абс, какой/какие предохранители нужно вынуть????
crawl вне форума
Старый 15.07.2016, 21:04   #493
Чудовище
Автомобиль: 2170 приора люкс
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 44 раз(а) в 23 сообщениях
Чудовище не успел проявить себя
индикатор ABC не горит а сама система не работает подскажите други где копать)))
Чудовище вне форума
Старый 15.07.2016, 21:46   #494
Сообщение от Чудовище Посмотреть сообщение
См. целостность всех предохранителей: 40, 25, 10 А - с последнего питание идет на блок АБС (ЭБУ) и индикаторы
Последний раз редактировалось Serg901; 03.01.2017 в 15:02.
Чудовище (23.07.2016)
Старый 23.07.2016, 15:34   #495
Чудовище
Все проверил все работает попробывал снова тормозить выяснил что все-таки ABC срабатывает на асфальте при торможении следы резины прерывистые видно надо ехать к официалам пусть устраняют.
Чудовище вне форума
Старый 23.07.2016, 16:06   #496
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Чудовище, А что устранять то? Треск на педали ощущается?Попробуйте на более менее скользком покрытии(грунтовка,асфальт и гравий,песок на нём,мокрый асфальт) резко и сильно затормозить,когда блокируются колёса АБС отрабатывает и растормаживает колёса,её работа ощущается на педали тормоза характерным треском и толчком педали обратно
antserev1 вне форума
Старый 23.07.2016, 21:26   #497
Чудовище
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Треска на педали нет когда тормозишь экстренно то ощущения что ABC нет совсем а когда начинаешь дозировать давление на педаль то понимаешь что ABC работает но явно не так как на предыдущей приоре когда был и трекс и самое главное тормозной путь был меньше а на этой визг и длинный тормозной путь
Чудовище вне форума
Старый 26.07.2016, 09:37   #498
antserev1
-=Kyrt=-, Для начала колеса и давление в них должно быть одинаковыми
Старый 06.08.2016, 19:00   #499
Денис*
Денис* не успел проявить себя
Добрый вечер. Встречались ли с такой проблемой с АBS горит лампа на панели приборов ABS не работает диагностика показывает не работает датчик заднего правого колеса датчики менял 3 штуки проблема не ушла. В чем может быть проблема??? + к этому поменял все колодки поменял жидкость прокачал,
Денис* вне форума
Старый 06.08.2016, 19:03   #500
antserev1
Сообщение от Денис* Посмотреть сообщение
Эл проводка,диск АВС может быть,попробуй поменяй датчик правый с левым
Последний раз редактировалось antserev1; 06.08.2016 в 19:22.
Денис* (07.08.2016)
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
