Старый 13.09.2014, 09:11   #491
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
disp, понятие группы у поршней СТК понятие весьма расплывчатое и требует обязательного промера.
странно 4 комплекта промерял все тютелька в тютельку
kulibin вне форума
Старый 13.09.2014, 11:03   #492
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
disp, Отсутствие жора масла дают правильные зазоры, колечки всего лишь помогают правильно работать в этих зазорах. При увеличенном или недостаточном зазоре шансов помочь поршневой у колечек нет. Так что доставай блок и выводи нормальные зазоры, иначе гарантий никаких.
kulibin, Размерность в группе аккуратно исполнена, соответствие маркировки группы на коробке и содержимого требует обязательной проверки.
Пока блок точится и прилегающая ГБЦ пылится решил разобраться с гидрокомпенсаторами.
Гидрокомпенсатор замотал в тряпку и резкими ударами плашмя о деревянную поверхность выбил механизм.
Мехинизм состоит из двух поршеньков и пружинки. В одном поршеньке шарик подпружиненный, который впускает масло под давлением и не выпускает обратно. Таким образом создаётся гидравлическое давление между двумя поршеньками. Весь этот поршневой механизм разобрал, промыл саляркой от отложений маслянных, продул. Стакан самого гидрокомпенсатора имеет отверстие для подвода масла к механизму поршеньков. Его тоже тряпочкой оттёр внутри и снаружи и компрессором продул отверстие для подвода масла. После этого собрал всю матрёшку назад, смазав всё чистым маслом. Гидромеханизм сажается в стакан гидрокомпенсатора несильным нажатием на сам гидромеханизм. Все действия проводил без каких либо инструметов, руками. В конце проверил, что пустые поршеньки легко и плавно прожимаются без какого либо эффекта песка.
При сборке гидромеханизма в стакан нужно избегать сильного перекоса обоих частей, а то получится так как на фото. Красным отмечено результат переусердствования в нажатии на гидромеханизм при посадке его в стакан. После сборки обязательно хорошо осмотреть собранную конструкцию на предмет оного.
Гидрокомпенсатор пришлось заменить.
ID:	109219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109222   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 13.09.2014 в 12:22.
satmaster56 вне форума
santer.home (08.11.2017), staist (04.10.2014)
Старый 13.09.2014, 12:58   #493
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
Так зазор поршень-цилиндр будет в пределах 0.03-0,035, а максимальный в большем 3-м горшке 0,04-0,045, думаю не намного больше, все равно в заводском пределе 0,025-0,045. Раньше со старыми колечками масло не кушал, да и сейчас не должен, приработается когда колечки натрут свое место.
До этого собирал на 21093 движок на SM колечках с наборным маслосъемным лет 8 назад масло перестал кушать и уже 200 тыс км все нормально, канистры 4 литра Лукоил-Синтетик хватает на замену масла и на доливку на 15 тыс км.
disp вне форума
Старый 13.09.2014, 14:33   #494
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Гога, Подтёк чаще всего из-за ослабленных или потянутых болтов ГБЦ. Естественно со всеми вытекающими со временем. А времени не так много. Пока тепло лучше заменить прокладку, заодно проинспектировать болты. Ну или как минимум протянуть головку надо[/QUOTE]
Как определить потянуты болты или нет(понимаю что нужно снять и измерить ,длина какая?)?в мотор ни разу не лазили-есть ли смысл протянуть головку или же сразу снимать?Сальники клапанов нужно менять и на что?,сальники распредвалов сухие-менять?
Не обессудь за много вопросов,спросить не у кого.
Гога вне форума
Старый 13.09.2014, 15:37   #495
satmaster56
Сообщение от disp Посмотреть сообщение
Заводской предел 0,028-0,052. Хорошо бы подобрать в 3 цилиндр поршень с размером по большей границе группы.
Гога, По хорошему снять головку и заменить прокладку головки. Если уж так страшно, то хотя бы крышку снять и протянуть болты.
Съездил забрал с расточки блок и ГБЦ.
ГБЦ расточник просто пыльнул по прилегающей. Блок соответственно растачивался и фрезеровался по прилегающей. С блока ушло 8 соток. Это не так много. 126 и 124 блоки попадались, что приходилось и по 20 соток снимать.
Попросил расточника расшифровать действия.
Всё было штатно. После расточки сначала использовался брусок с зерном 100, потом с зерном 300, потом щетки. Итого зазор в который просил уложиться в 3-3,5 сотки. Проверю как получилось чуть позже, но практика показывает, что этот расточник никогда не подводил. Визуально поршень не быстро сползает вниз по маслу.
Хочется узнать у наших спецов правильность и жизнеспособность этого и какое зерно получается после такой обработки. А так же рекомендации, что надо делать по другому? Интересует ликбез своими словами, как сделать минимальное зерно.
Так же интересовало какие зазоры по кольцам. Взял комплект колец и померил в 1 цилиндре, что бы иметь какое то представление об этом продукте Мотор-Детали.
1 кольцо - 0,2 лезет, 0,23 уже не лезет.
2 кольцо - 0,4 лезет плотно
3 кольцо - 0,3 лезет плотно
ID:	109224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109225   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 13.09.2014 в 16:27.
disp (13.09.2014), santer.home (08.11.2017), staist (04.10.2014), Гога (13.09.2014)
Старый 13.09.2014, 18:18   #496
Гога
Автомобиль: ВАЗ
satmaster56, этот мотор будет в запас или в продажу?Очень тщательный подход к вопросу,вот такого бы моториста найти..
Гога вне форума
Старый 13.09.2014, 18:50   #497
satmaster56
Гога, мотор для себя делается нестандартный слегка. В Краснодаре есть нормальные мотристы.
Старый 13.09.2014, 18:55   #498
Гога
Автомобиль: ВАЗ
адресок можно?
Гога вне форума
Старый 13.09.2014, 18:56   #499
satmaster56
Гога, 79384820348 Володя из чего угодно конфетку сделает
Старый 13.09.2014, 21:55   #500
Гога
Автомобиль: ВАЗ
satmaster56, теперь знаю номер моториста,спасибо:-)
Гога вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
