Старый 27.09.2015, 15:10   #491
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Друзья, подскажите..на прошлую 2114 был куплен 3 уровневый рН 67.3702-02,но так руки и не дошли его поставить,приобрёл приору2 2014 года, хотел было заняться установкой, но в сети пишут что на новых приорах рН нового образца и проблем с напругой у них нет,сейчас по теплу бортовик выдаёт 13,7 без нагрузки..скажите стоит заморачиваться с установкой или можно катать зиму и на родном? Спасибо
irbis85 вне форума
Старый 27.09.2015, 15:14   #492
Сказал(а) спасибо: 333
irbis85, а с нагрузкой? гена 115 Ампер?
Старый 27.09.2015, 16:21   #493
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
На приорах 2014 года два варианта генераторов - КЗАТЭ 115 или Бош 110. Ни на один из них твой
не подойдет. Подари его кому-нибудь за пиво или Ессентуки))
На Бош ни вкарячишь никак, на КЗАТЭ теоретически можно, если переделать мост, но результат скорее огорчит, чем обрадует. Ток подмагничивания на Энергомаше 5А, на штатном РН TRT5-01 - 8А.
Старый 27.09.2015, 16:34   #494
Gyzmi58, есть смысл поменять родной КЗАТЕ (переделанный) на 115 Амперный ?
Старый 27.09.2015, 16:38   #495
есть смысл поменять
Нет смысла. Если работает твой хорошо, то пусть работает, а вот когда кончится, тогда уже думать о замене.
Сделан вывод звезды или только переделан под РН?
Старый 27.09.2015, 16:39   #496
Gyzmi58, переделан под РН
Старый 27.09.2015, 16:50   #497
переделан под РН
Если нормально держит напряжение на ХХ, то смысла в замене я не вижу. Ток отдачи на ХХ у этих генераторов различается незначительно. А на 6000 оборотов ротора и 80А должно хватать с нагрузкой.
Ему еще вывести среднюю точку звезды, поставить мост на 8 диодов и будет вообще песня))
Старый 27.09.2015, 16:56   #498
Gyzmi58, Да с напругой все нормально, я из-за разница Ампер....
Старый 27.09.2015, 17:20   #499
Не забивай голову)). Работает и пусть работает..
combat_rabbit (27.09.2015), леха=60 (27.09.2015)
Старый 27.09.2015, 17:32   #500
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
2 леха=60, как говорится не тронь отлаженый механизм))) я вон в своего гену поставил энергомашевский рн, так от делать нечего, достали падения напряжения под сброс газа. Так через пол часа снял опять. Падения пропали, а просадка на хх появилась, под небольшой нагрузкой.
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
