Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Старый 26.03.2016, 19:33   #491
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Масла Лукойл отзывы. Часть 2
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
у масла, купленного в Юлмарте дата выпуска канистры стоит 8.2015, а дата розлива 26.07.2015, т.е. получается канистру сделали позже, чем, налили в неё масло. ...Да это фишка лукойла такая, встречается повсеместно на всех сортах масла. Замечено неоднократно.... ...Пришел ответ от тех. специалиста из Лукойла - я ему фотки отсылал с канистрой. Это у них такая технология, сначала варится масло, нумеруется партия, а потом уже под неё делается канистра. Это типа тоже защита. Я так понял, если наоборот канистра изготовлена на пару месяцев позже масла, то это больший повод задуматься.- О какое наблюдение нашёл в обсуждении масла в Юлмарте
Да я про это уже писал. Звонил в Лукойл даже. Но все равно съездил и обменял на другой Лукойл , у которого дата канистры и дата заливки масла совпадала. Чисто для спокойствия души. У импортных масел такая хрень есть, только наоборот. дата канистры старше, чем дата заливки масла.
Rolsen вне форума
Старый 26.03.2016, 20:44   #492
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Я просто иногда удивляюсь своей невнимательности - обычно всё разглядишь проверишь , не дай бог молоко в магазине близкое к концу срока годности взять . А Лук лью больше 1,5 лет и ни разу данной оказии не заметил
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 05.04.2016, 18:51   #493
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В прошедшую субботу меняли поршневую тестю на его 15-шке (он единственный хозяин). Пробег 292 тык, на лицо жор масла и дымовой занавес из глушителя. Заменили поршни (на ТДМК 2110 82,0 Е), кольца, шатуны (на 2110, были 2108), вкладыши. При осморе оказалсь, что выработка гильз и шатунных шеек КВ минимальна, поэтому поршни встали как родные. Весь пробег исключительно на Лукойле п/с с заменой от "как получится" до "когдавспомнит". Под клапанной крышкой чернота, зато вот на юбках поршней полоса износа всего около 2 см шириной. Короче, Лук рулит...
Kostikov вне форума
B u r e (05.04.2016), Hidros (23.04.2016), mir (05.04.2016), Rolsen (08.04.2016), кугис (10.04.2016)
Старый 05.04.2016, 19:22   #494
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Kostikov, Спасибо. Вот уж, действительно дельный отзыв.
ивф вне форума
Старый 05.04.2016, 19:39   #495
Сказал(а) спасибо: 335
ивф, на четырке было 286 тыщ (пока не списали ее) тыщ 100-120 катал на МАНОЛЛе полусине, потом все остальное на Луке полусине. На 10 тыщ доливал не более литра. Движок не вскрывали и ни чего не делали.
Старый 06.04.2016, 18:06   #496
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Когда движок работает на масле большой вязкости не предусмотренной з. изгот.(тоже самое и на хреновом масле вязкость играет большую роль тоже на расход масла) увеличенные интервалы замены масла вязкость увеличивается от старения - плывут кольца-жор масла. патом их каксует еще больше жор, тоже самое гбц и мск, при этом износа цилиндров-поршней, кшм, грм может и не быть, пример таета-вскрывают движки износа ноль кольца, кокс, хонда, некоторые с пробегом льют 5в30 мобил- шмобил, барадаль- жалуются на жор масла(тоже самое и с бэхами, надо лить правильный кастрол) црвэшка 03г прошла 430тык ни какого жора не было от замены до замены лил 0в20 оригинал 5лет как и прежний хозяин, немчура, замена 10 тык, продал новый . хозяин жалуется жор масла лил 0в40 кастрол, горю лей 0в20 ор. он типа кручу движок не хило- горю лей 0в20 и крути как хочешь! звонит через время ( по подвеске уточнял стояло все родное)горит жора нет, сейчас залил 5в30 А3\Б3 в 12шку 235т.км расход бензина упал по городу 0.5л т.0.8л машинка стала бодрее, пропер по трасе 2000км уровень как и 40ке брэнд не менял. лучше лить 10в40 чем 5в50-60 больше пользы 10в40 прекрасно работает в мороздо 25 и в жару до 40ка или лучше линуть присадку с молибденим она ни чего плохого не делает- многие производ. масла ее добавляют он хоть вязкость не увеличивает тока пленка,
ни каму ни чего не навязываю не доказываю все из личного горького опыта.
АрбузТранс вне форума
Старый 10.04.2016, 08:02   #497
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Цитата: ЛУКОЙЛ» одержал победу в тендере «РЕНО РОССИЯ» на поставку масел под брендом Motrio. В ближайшие три года через свою дилерскую сеть в России Renault будет реализовывать масла LUKOIL GENESIS под марками MOTRIO ULTRA OIL 5W-40, MOTRIO ULTRA OIL 5W-30 и MOTRIO EXTRA OIL 10W-40.
Вся эта продукция будет производиться на заводах «ЛУКОЙЛа» в России и поставляться в специальных черных бочках и канистрах в официальной цветовой гамме бренда Motrio.
Motrio – собственная торговая марка, принадлежащая компании Renault.
Отсюда http://promexport.ru/news/company/re...-brenda-motrio
Буйный вне форума
Старый 10.04.2016, 09:28   #498
АрбузТранс
Содержание молибдена в маслах
Pennzoil Ultra 5W-30 - 84ед
Idemitsu Zepro 0W-20 - 947
Mobil1 ESP 0W-40 - 88
Motul 8100 X-Max 0W-40 - 99
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 - 79
Red Line 5W-20 - 524
Mobil1 Extended Performance 5W-30 - 73
Toyota Genuine 0W-20 - 107
Motul 300V Ester Core 5W-40 - 667
Liqui Moly Molygen 5W-50 - 712
Тотек Астра Робот HR 5W-40 - 53
Motul 300V Trophy 0W-40 - 678
NISSAN SM 5W-30 (JAPAN) свежее - 69
Татнефть Люкс-3 10W-40 - 109
Старый 10.04.2016, 22:14   #499
кугис
кугис не успел проявить себя
Про авангард что скажете что за масло?
Добавлено через 9 минут
На десятке бил люкс проблем не было ни зимой ни летом
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
В Ленте взял по акции 2 последних пакета с 4л 5 w 40 sn + 0,5 л тормозухи Лукойл по 940 рэ
В Тюмени В ленте 1100
кугис вне форума
Старый 10.04.2016, 22:27   #500
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Помню Авангард в Газельку убитую лили.
Это когда я еще Ленина на броневичке возил.
Не знаю, мож че поменялось, но я бы такое не лил
в наш движек.
Последний раз редактировалось axe22; 10.04.2016 в 22:46.
axe22 вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
