Старый 15.11.2016, 21:30   #491
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Я предполагаю, что крепежные отверстия под 849 РН на крышке есть. Там резьба М5, одно вверху крышки, повыше и правее контактного болта моста ( в нем прикручен левый болт твоего РН), второе ниже справа около клеммы контакта W, болт проходит через пластину моста ( белым пометил на фотке).
Сделай хорошее фото задней крышки, на этом плохо видно.
все же не удастся собрать таким образом, на калиновском генераторе другая крышка задняя
Destroyer вне форума
Старый 18.11.2016, 09:05   #492
tener
tener не успел проявить себя
Почему то ни где в теме не упоминается РН Орбита 897.3702 или я не нашел? А ведь именно он в первую очередь предназначен для генератора КЗАТЭ 9402.3701-14, а не 849.3702. Вчера поставил себе вместо китайского, просадки напряжения при сбросе газа прекратились, напряжение (ближний свет и вентилятор печки на полную) 14.0-14.2 . С китайцем было 13.5в.
tener вне форума
Старый 18.11.2016, 09:43   #493
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
tener, А чем они отличаются кроме индекса?
eagle вне форума
Старый 18.11.2016, 10:50   #494
tener
Думается что инженеры Орбиты не просто так поменяли индекс. А так по паспорту все вроде бы одинаково, кроме указанных у 897 дополнительных параметров и то что в списке применяемости первым указан -14 генератор. Просто у нас в магазине были эти два вида, продавец не смог объяснить различия, полазив в инете решил взять 897, цена одинаковая. 849 нет, так что сравнить самому не с чем.
tener вне форума
Старый 18.11.2016, 11:10   #495
eagle
Аватар для eagle
Про орбиту есть отзывы что вроде хороши, но недолговечны.
Про ВТН вроде нет таких отзывов, хотя выпуск может невелик..
У нас в городе оказывается есть представительство ВТН-а.
Но сказали нет пока таких регуляторов - будут через пару недель.
Однако заказ приняли, по приходу регулятора позвонят.
535 рублёв )
eagle вне форума
Старый 18.11.2016, 16:21   #496
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
Всем привет. Стоит гена Eldix ELD-A-2110 на 115А, раньше иногда выдавал повышенное напряжение, а сегодня уже постоянно 17В, смотрел через OPenDiag ну и ошибка загорается повышенное напряжение. Думаю что проблема в РН, но там стоит не 5А, а на 8А реле, пытаюсь найти уже год, нет таких в продаже. Что будет если поставить на 5А? Может кто подскажет где заказать можно на 8А? Модель РН 9333.3702-04 8А (14В 8А). Или гену на выброс?
Priman вне форума
Старый 18.11.2016, 16:46   #497
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
http://vtnshop.ru/reguljator-naprjaz...27209668578317
http://avtovladimir.com/p50527679-re...-93333702.html
Priman (18.11.2016)
Старый 21.11.2016, 08:35   #498
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Решил отписаться по итогу установки. Может быть кому нибудь из обладателей генератора ПРАМО 5102.3771 80А пригодиться. Установил регулятор напряжения Н/О 9333.3702-04. В результате без нагрузки 14,5 с нагрузкой 14. Замерял на аккумуляторе. Надо еще провода на генераторе посмотреть, чтобы просадка поменьше была. Но результатом доволен.
Делал по этому отчету: https://www.drive2.com/l/3814342/
Алексей приорович вне форума
Старый 21.11.2016, 20:57   #499
macoi2
Аватар для macoi2
Автомобиль: ВАЗ 21703-03-020
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
macoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветствую всех! На 98 тысячах пробега и 7-мом годе эксплуатации случилась беда с генератором на моей машине, не заряжает аккумулятор. В эти выходные загорелась лампочка аккумулятора. Сегодня взял с работы мультметр, чтобы померить напряжение на аккумуляторе на незаведенной машине и на ХХ. На аккумуляторе показало 11,88В при заведенном двигателе 11,50В.
Машина в комплектации люкс (на момент 2010 года покупки) с кондиционером и штатной магнитолой. Генератор стоит родной БАТЭ 14Вольт 90 Ампер.
В первую очередь адресую свой вопрос Юрию, к которому я уже возил свою машину по вопросу самовольно работающих дворников, не работавшего клаксона и поиска ошибок АБС (срабатывала АБС при торможении на скорости 20км/ч).
Юрий, моя проблема может решиться заменой РН (я думаю что за мой пробег там щетки должны были износиться) или за такой пробег там уже и ротор мог износиться и может потребовать перепрессовки?
Ранее генератор проблем не вызывал и аккумуляторы на нем не дохли как мухи. Он конечно помер в прошлом году, но думаю это уже от естественной старости.
Спасибо.
macoi2 вне форума
Старый 21.11.2016, 21:31   #500
Сообщение от macoi2 Посмотреть сообщение
Скорее всего щетки износились, раз туда до сих пор никто не лазил.
Контактные кольца ротора тоже надо смотреть, но в первую очередь менять РН.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
