Старый 02.11.2016, 13:18   #491
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Если при заряде сурьмянистой АКБ напряжение заряда превысит 12 вольт, а при заряде кальциевой АКБ - 15в, то кипение будет при любом токе
Ссылочкой на источник не поделишься? А то написанное противоречит инструкции от МО (для Sb/Sb АКБ) - я цитаты/цифры из нее привожу.))))
Вообще, о чем мы спорим? Сравните современные АКБ и АКБ прошлых лет. Когда-то в АКБ нужно было воду доливать каждую неделю.
Это только подтверждает, что величина тока имеет значение)))
При эксплуатации АКБ в авто, заряд осуществляется от б/сети. Напряжение в б/сети ограничено, а ток заряда АКБ нет (ограничен лишь возможностью генератора и кол-вом потребителей) - способ называется "заряд при постоянстве напряжения")))). Другой способ заряда применить в авто простыми средствами нельзя, т.к. АКБ является источником, а не только потребителем.
Тут нужно понимать, что совсем без электролиза воды заряд так-же не возможен.
Под кипением электролита обычно подразумевается бурное выделение газов, а редкие пузырьки на поверхности электролита, в процессе заряда - кипением не считается.
Старый 02.11.2016, 13:22   #492
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Искать надо. На вскидку http://akbinfo.ru/ustrojstvo/vidy-ak...tomobilej.html
Sb/Sb это обозначение принято для малосурьмянистой.
tst2 вне форума
Старый 02.11.2016, 13:49   #493
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
АКБ выдаёт напряжение примерно 12.6 вольт.
Сурьма вызывает резкую активизацию процесса электролиза, который начинается в батарее при напряжении 12 вольт.
интенсивность испарения воды из электролита
Поржал ...
Источник статейки не является авторитетным ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.11.2016, 13:54   #494
Таких сайтов - туева хуча и инфо в них доверия не заслуживает (нет списка используемой литературы).
А какие АКБ были в 1982...1983г., неужели гибридные?
Старый 02.11.2016, 14:30   #495
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Pb|Sb - сурмянистые
Sb|Sb - малосурьмянистые
Sb|Ca или Са+ - гибридные
Ca|Ca - кальцивые
В 1982...1983г лично у меня на копейке был сурьмянистый, а потом я приобрел малосурьмянистый.
Но тем не менее все они пишут, что сурьмянистые АКБ закипают уже при 12 в, а кальциевые при напряжении выше 14,8 вольт.
Добавлено через 10 минут
Поржал ...
Над чем? Над терминологией? То, что напряжение АКБ около 12,6 вольт, так это величина указана в ГОСТ на АКБ, как минимальная, при передаче АКБ потребителю и используется в расчетах. То, что сурьма снижает пороговое напряжение начала разложения воды в АКБ? Так это тоже факт. Или вам смешно, что расход воды назвали испарением?
tst2 вне форума
Старый 02.11.2016, 14:47   #496
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ну а теперь сопоставьте, Uакб = 12.6 и напряжение 12.0В начала электролиза,
получается что АКБ уже изначально под постоянным электролизом.
Поэтому и ржу ...
И это тоже смешно.
С Новым Годом !
Старый 02.11.2016, 15:04   #497
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Поэтому и ржу ...
При заряде, когда энергия поступает в АКБ из вне, при достижении напряжения на электродах 12 в будет наблюдаться постоянный электролиз воды. При разряде, когда АКБ отдает энергию, протекают другие хим. процессы и электролиз воды не идет.
tst2 вне форума
Старый 02.11.2016, 15:10   #498
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Кстати, имею возможность измерять водород, его интенсивность.
Можно сделать небольшое устройство - МК и шесть датчиков водорода.
которое что-то регулирует (ток ЗУ), по интенсивности водорода
там не сказано не про ток не про заряд или разряд:
Сурьма вызывает резкую активизацию процесса электролиза, который начинается в батарее при напряжении 12 вольт. При этом выделяются водород с кислородом. Это выглядит как закипание электролита.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.11.2016 в 16:00.
Старый 02.11.2016, 18:22   #499
Не сравнивай свои возможности для приобретения и СА - она и оборонка была на первом месте. Пусть даже для более древнего АКБ инструкция - еще наглядней, что тип АКБ не играет роли.
У многих тексты один в один (даже знаки препинания и ошибки). Мусора в сети полно, найти стоящее всегда сложно. Поэтому предпочитаю искать книги в электронном виде.
Измерение интенсивности газовыделения - это способ определения, в котором используется датчик-газоанализатор, измеряющий концентрацию. Обычно датчики-газоанализаторы непрерывного измерения долго не живут - чувствительный элемент "садится", им требуется поверка/корректировка нуля и чувствительности 1/6 мес. ПГС (поверочной газовой смесью).
Поэтому лично мне ЗУ с датчиком и даром не нужно. Я на работе наигрался с ними достаточно.
Старый 02.11.2016, 18:51   #500
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
поделись опытом использования с АКБ
С Новым Годом !
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
