Старый 30.03.2017, 11:09   #491
АртемАртём
Автомобиль: Ваз 21703
АртемАртём не успел проявить себя
Приора работает по настроению, помогите
Всем привет! Расскажу все как есть, возможно симптомы и не связаны, НО чем больше информации тем лучше ведь))) Ваз приора 2007 года. Иногда разгоняется быстро и все как надо а иногда разгон как будто за жопу привязали + с плавными рывками. В такие моменты на нейтральной передаче если резко нажать на газ обороты набираются кое как через троение а потом на высоких вроде норм подскакивают. Так же иногда когда по прохладней утром заводишь сначала начинают плавать быстро, потом восстанавливаются и встают в режим прогрева. Еще наблюдается когда просто стоишь на месте в заведенной машине обороты начинают плавать с 500 до 1500 (примерно, как бы вроде глохнет и сразу подпрыгивают обороты) - эта проблема решается перезапуском машины (заглушил/завел) Еще машина (когда плохое настроение))) клюет носом при сбросе газа. Также иногда при старте и прогреве загорается "чек" и машина троит по жесткому, опять же - заглушил/завел и все в норме, чек пропадает. В такие моменты машина работает как бы в напряге (по кузову чувствуется, а когда едешь такое ощущение что колеса овальные))) Так же при прогреве по мере нагревания тоже начинают плавать обороты (даже возможно при включении печки, не знаю)))) Когда двигатель нагревается в пробках, педаль газа становится неадекватная - плавно не нажмешь, сначала тугая а потом провалами нажимается, как ступеньками. Иногда все это пропадает, и машина легко разгоняется, колеса круглые становятся и кочки мягкие))) Кстати иногда поворачиваешь ключ зажигания и ноль эмоций а покрутишь руль и стартер начинает крутить и заводится, такое происходит даже с красным ключом так что имобелайзер в порядке.
В течении года ездил несколько раз к инжекторщику. Было проверенно куча всего! И давление топлива и компрессия и всякие приборы подключал, и датчик ХХ проверил - почистил, говорит живой еще.
Чек проверил - говорит пропуски.
Поменяли свечи, катушку одну еле живую, ДМРВ подходивший к поломке, после всего этого вроде стало лучше, потом все тоже самое.
На всякий случай - уходит тосол, где печка сырое пятно (в подкапотном отсеке, за двигателем) и окна запотевают.
Инжекторщик говорит - не знаю! Можно конечно устранить методом тыка, меня все запчасти на новые но это как то дорого((((
Просто уже надоело, ни кто не знает в чем проблема)))
Последний раз редактировалось АртемАртём; 30.03.2017 в 11:50.
АртемАртём вне форума
Старый 30.03.2017, 12:49   #492
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Приора работает по настроению, помогите
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58926&page=49
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 30.03.2017, 14:24   #493
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от АртемАртём Посмотреть сообщение
Я не спец, но на вашем месте наверное устранил бы течь антифриза и посмотрел бы перестал он уходить или нет. Если всё же будет уходить, то возможно антифриз в цилиндры попадает?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 30.03.2017, 14:28   #494
АртемАртём
Была такая мысль, но вроде как сошлись на том что машина не дымит антифризом...
Старый 30.03.2017, 16:28   #495
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
Так впаяйте оригинальный чип и нет проблем.
народ покупает, чтобы пользоваться девайсом, а у кого руки правильно работают, собирают его сами...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 30.03.2017, 19:10   #496
BlackDoc
BlackDoc не успел проявить себя
А может пропадать тяга из за того что сцепа ведет?
Просто вчера интересную штуку заметил,на холодную машина более менее едет.вчера опять пропала под вечер.я заглушил и через пару минут завел и она опять поехала нормально.и через пару минут снова пропала тяга.может сцепа греется???
Но я бы не сказал что оно буксует,запаха нет.
BlackDoc вне форума
Старый 30.03.2017, 19:13   #497
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от BlackDoc Посмотреть сообщение
Нет. "Сцепа ведёт" - машина ревёт, но не ускоряется. +Воняет палёной сцепой.
SoftFelix вне форума
Старый 30.03.2017, 19:54   #498
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
А может
А может а может. А может чегонить померять. Это быстрее чем конкурс экстрасенсов устраивать.
Например давление топлива когда тяга пропала.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 31.03.2017, 00:25   #499
BlackDoc
мерил два раза.4 атм
Добавлено через 6 минут
просто интересно получается,газ нажимаю,слышно что работа двигателя меняется,незнаю как описать.вроде как звон идет в глушитель,а она не едет.иногда помогает резко отпустить и опять нажать газ.
и я бы не сказал что обороты сильно растут отдельно от скорости,что характерно для пробуксовки.дмрв вырубил вообще не едет и хх гуляет.
причем вчера чуть постояла,я поменял катушки две местами,и она опять поехала и через короткое время опять тупит.то едет то нет
BlackDoc вне форума
Старый 31.03.2017, 20:40   #500
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
АртемАртём, Первым делом сделать замер компрессии в цилиндрах, подобное поведение бывает при разбитых направляющих клапанов.
Далее смотрим метки грм, снимаем демпфер с его дефектовкой обращаем внимание на место под шпонку, и его центровку на валу. + внимание на датчик коленвала.
Также ещё раз проверить катушки зажигания все, также попадают под подобную симптоматику.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
