Старый 20.05.2012, 19:53   #491
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Штатный парктроник
Jenya009, Открываем руководство по эксплуатации , и читаем...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.06.2012, 22:31   #492
valera448
valera448 не успел проявить себя
Может кто нибудь выложить фото родного индикатора парктроника, и как его можно поставить в норму? приборка с навигацией
valera448 вне форума
Старый 06.06.2012, 23:14   #493
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
valera448, никакого индикатора нет. Просто пикающий звук с определеной частотой "пиканья". Чем ближе препятствие тем чаще пикает. Всё примитивно, но ооочень удобно. Спустя 2,5 года эксплуатации, ловлю себя на мысли, что при движении задом назад почти не смотрю.
tim5 вне форума
Старый 07.06.2012, 06:34   #494
valera448, Вы, наверное, путаете штатный парктроник с парктроником от компании Ferrum. Вот его можно подключить к приборке, но опять же не к родной, а к приборке от всё той же Ferrum.
Как правильно уже сказал tim5, родной только пикает.
Старый 10.06.2012, 20:45   #495
Pro100Andrey
Автомобиль: PriOrka 2170
Pro100Andrey не успел проявить себя
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Парктроник отказывается работать. Причем когда включаешь зажигание, не заводя двигатель, включаешь заднюю, всё работает как часы.Но стоит включить при заведённом двигателе какие либо предпосылки на парктроник отсутствуют. Пробовал ставить "мозги" парктроника знакомому, у него всё работает исправно. Ума не приложу в чём может быть тут проблема...
Pro100Andrey вне форума
Старый 10.06.2012, 21:53   #496
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Pro100Andrey Посмотреть сообщение
Фонари заднего хода при работающем двигателе загораются?
Старый 11.06.2012, 10:47   #497
Pro100Andrey
Да, горят. Прислушался на днях динамик издаёт короткий хрип... как буд то какие то помехи...Ума не приложу из за чего такая работа.
Старый 11.06.2012, 20:38   #498
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Контакт плохой где-то, сто пудов. Начните с массы задних фонарей и разъёма блока парктроника.
face вне форума
Старый 11.06.2012, 21:22   #499
Pro100Andrey
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Завтра поутру протяну... посмотрим что получится. Но всё равно спасибо)
Старый 12.06.2012, 14:11   #500
Pro100Andrey
попробовал "найти " массу на парктроник...результат нулевой... подскажите где искать... смотрел в задней левой нисши багажника... но походу там другая... т.к. парктронник без неё так же работает как и раньше, только при не заведенном двигле.((
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
