Старый 15.07.2013, 12:53   #5001
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
motobest, оперативно и все понятно, как всегда, спасибо
James May вне форума
Старый 15.07.2013, 12:57   #5002
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
что и как надо обрабатывать, с помощью чего?
1. Обрабатывать нужно кондиционер и потроха климатической установки
3. "С помощью чего" зависит от желаемого результата. Можно ТОЛЬКО победить запах, а можно еще и ПОЧИСТИТЬ потроха. От ответа на этот вопрос будет понятно КАК.
Если бороться только с запахом, то можно воспользоваться специальным аэрозолем. Или залить в испаритель дезраствор (спирт, водку или хлоргексидин).
Если нужно почистить, то пена. Или пена + дезодорант (как рекомендует производитель).
2. КАК
Дезодорант.
Покупаем.
Заводим.
Включаем кондиционер и рециркуляцию. Направление потоков лучше поставить "в ноги". Скорость вентилятора - максимальная.
Закрываем окна.
Нажимаем на клапан баллона, ставим его перед пассажирским сидением и выходим из авто.
Ждем минут 10-15.
Потом выключаем рециркуляцию и гоняем кондиционер еще 10-15 минут.
Глушим двигатель и оставляем двери открытыми на 10-15 минут для проветривания.
Все.
Дезраствор
Тут понадобится что-то типа распылителя для цветов и емкость на 0.5 литра. В цветочном магазине можно купить распылитель на горлышко пластиковой бутылки.
Под капотом ближе к правому по ходу борту авто на щите моторного отсека находим в шумке "дверку", которая закреплена двумя саморезами на пистонах.
Откручиваем саморезы и отгинаем "дверку".
Под ней пластиковый лючок, вертикальный и узкий. Вверху он закреплен шурупом. Вывинчиваем шуруп и снимаем лючок.
Под лючком находим воздушный фильтр салона.
Вынимаем фильтр. Если ни разу фильтр еще не меняли, то он при извлечении загибается к левому борту авто и ломается по насечкам в корпусе - иначе его не вынуть/поставить не получится. Фильтр лучше тоже поменять на новый.
Фильтр стоит между вентилятором и тем самым ИСПАРИТЕЛЕМ (радиатор). Через его гнездо можно выгрести говны из вентилятора. Поскольку мы стоим лицом к машине (спиной ы сторону её движения), то вентилятор у нас по левой руке, а радиатор испарителя - по правой.
С помощью распылителя опрыскиваем дезраствором ламели радиатора. При этом жидкость попадает внутрь системы и должна вытекать по дренажу. Нужно влить не менее 0.5 литра.
Если по дренажу ничего не стекает, то потребуется что-то для его прочистки. Лучше всего подойдет трубочка от капельницы, хотя она и немного тонковата. Слив дренажа находится под шумоизоляцией где-то над лямбда-зондом на катколлекторе, найти его можно только на ощупь.
После того, как пролили все дезинфекцией и поставили новый фильтр, проветриваем кондиционер 15-20 минут при включенном кондиционере, максимальной скорости вентилятора и открытых дверях салона.
Все.
Пена
При покупке средства нужно обратить внимание на то, чтобы в комплекте была гибкая трубочка. У StepUp она продается отдельно.
Далее все просто.
Находим дренаж кондиционера.
Вставляем в него до упора трубочку. Если на трубочке есть наконечник и она не проходит в дренажное отверстие, то наконечник срезаем нафиг. Трубочки должно войти в отверстие 15-20 см как минимум, если меньше, значит дренаж чем-то забит.
Присоединяем, если нужно, трубочку к балонну.
Выпускаем ВЕСЬ объем пены в систему и вынимаем трубочку.
Ждем, пока пена перестанет стекать по дренажу и еще минут 5.
Далее можно применить дезодорант (см. выше)
И просто проветриваем салон при включенном кондиционере.
Все.
Удачи!
в571оа вне форума
James May (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 13:04   #5003
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Я тут простыл сильно от кондюка.....
Теперь катаюсь с включенным кондиционером и открытыми окнами.
(довольно комфортно)
Не подскажите, сильно скажется на ресурсе?
dimka1ufa вне форума
Старый 15.07.2013, 13:15   #5004
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Не катастрофично. Просто расход на кондюк + расход на окна. 10 гр/км. примерно в плюсе будет.
Кстати, "простуда от кондиционера" очень часто именно от необработанности его бывает - микробы и бактерии в нем могут жить. А если пользоваться им аккуратно, то простуды не бывает.
Меня вот, например, на служебной (без кондюка) больше напрягает ветер в левое ухо...
в571оа вне форума
dimka1ufa (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 13:26   #5005
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Ехал по трассе с открытыми окнами....
Ветер горячий, шум, запахи.....
Закрыл окна, включил кондиционер....
Тишина, прохлада, легко дышиться....
РАСХОД ТОПЛИВА, при этом, НЕ ИЗМЕНИЛСЯ!!!
Открытые окна, это тормоз и тормоз существенный, особенно при езде на большой скорости.
А в городе можно и с кондиционером и с открытыми окнами.
Лишь бы прохлады хватало....
А некоторые жалуются, что у приоры плохой кондиционер.... )))))
motobest вне форума
Старый 15.07.2013, 15:16   #5006
James May
в571оа, тоже очень подробно описал, спасибо)
займусь в скором времени))
Старый 15.07.2013, 15:24   #5007
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Дефлектор у левой двери открыт и направлен вверх и влево.
Дефлектор у правой двери открыт и направлен вверх и вправо.
Левый центральный дефлектор ЗАКРЫТ! Правый центральный дефлектор открыт и направлен вверх и вправо. Поток воздуха: "только вперёд" или "только вперёд и в ноги". Проблем нет. Но прошлым летом (или весной) застудил правое плечо. После этого центральный левый воздуховод всегда закрыт. Авто не пользуюсь, крутилка температуры всегда на минимуме, а скорость вентилятора 2...3.
SoftFelix вне форума
Старый 15.07.2013, 15:27   #5008
Сказал(а) спасибо: 333
Это конечно у меня первая авто с кондеем, но я доволен как слон. Прочистил его, фильтр новый, на улице +28..на выходе +8.....более 2 скорости не включаю, замерзать начинаю.
Старый 15.07.2013, 15:40   #5009
АИ92
Аватар для АИ92
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
АИ92 имеет великолепную ауру вокруг себяАИ92 имеет великолепную ауру вокруг себяАИ92 имеет великолепную ауру вокруг себяАИ92 имеет великолепную ауру вокруг себяАИ92 имеет великолепную ауру вокруг себяАИ92 имеет великолепную ауру вокруг себяАИ92 имеет великолепную ауру вокруг себя
Дефлектор у левой двери открыт и направлен вверх.
Дефлектор у правой двери открыт и направлен вверх.
Левый центральный дефлектор ЗАКРЫТ! Правый центральный дефлектор открыт и направлен вверх. Поток воздуха: "только вперёд" или "только вперёд и в ноги". Проблем нет. Но прошлым летом (или весной) застудил правое плечо. После этого центральный левый воздуховод всегда закрыт.
Когда работает кондей, боковые дефлекторы всегда направляю вниз, оба центральных - вверх. Ни что не отмораживаю, не простужаю. Поток воздуха "только вперед". Летом воздух в ноги вообще не направляю, чтобы пыль с ковриков по салону не гонять. Окна не открываю ни зимой, ни летом. В результате пыли на приборке, на торпеде, на задней полке и т.д. нет вообще. За год протираю раза два не больше, только коврики периодически мою.
АИ92 вне форума
Старый 16.07.2013, 00:10   #5010
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Плохой. Когда под солнцем по пробкам дрыгаешься, не получается в салоне даже "прохладно" добыть, не говоря уже про "замерз". На ходу еще туда-сюда, до состояния "прохладно" с трудом охлаждает.
(температурные параметры в тест укладываются)
Хотя я с ино сравниваю, если же сравнивать с приорой без кондея, тогда да значительно лучше.
Ниже третьей не делаю и то салон охладить не хватает, жарко, хотя те же +7,5-8.
прошлым летом
У нас в прошлом году лета не было, кондей всего неделю или две был нужен.
жестик вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
